Реклама: Аккумулятор 60 в 70А.ч отключается?
* Комментарии к новостям
Прочитано 352 раз
26 Авг 2022 в 14:13
Прочитано 352 раз
Оффлайн
wladsat
Пятигорск - Ставропольский край - Россия Сообщений: 43
Всем доброго времени суток! Проблема отключается батарейка при нагрузке. Имеем электроквадроскутер, 4х1500вт., 60в., батарея 70а.ч.,  по всем 16 ячейкам напряжение 3.85 при общем 61.7в, на холостую. Как оперативно найти прседающую ячеку или обрыв сварки в пакетах?, это только с балансиром? Умного балансира пока не имею(ссылка)   Стоит БМС Р16S70A.H. Вот отключилась зарядка, на выходе 65.8в, все ячейки зарядились до 4.11в одинаково, опять без нагрузки. Хотя должен был зарядиться до 67.2в, зарядкав. на 67.2. Как лучше поступить для оперативного определения слабой ячейки?, пригружать чем-то? Или всё таки БМС слабоватая по току? контроллеры Kelly KVD 7212N(1.2 kW) - 4шт и двигатели 4 по 1500вт.
« Последнее редактирование: 26 Авг 2022 в 14:37 от wladsat »
26 Авг 2022 в 15:14
Ответ #1
Оффлайн
Stanislavchik
Кожуховские дебри Сообщений: 6996
пригружать чем-то
- да. Если был измеритель внутреннего сопротивления, было бы ещё быстрее.
26 Авг 2022 в 15:23
Ответ #2
Оффлайн
wladsat
Вот и думаем теперь прикупить умный китайский балансир и на будующее наверное заказывать батареи с блютузом на БМС. Фото что-то не могу загрузить, с такой БМС впервые столкнулся.
26 Авг 2022 в 15:39
Ответ #3
Оффлайн
Stanislavchik
Да, Smart bms  решает все проблемы.
28 Авг 2022 в 09:59
Ответ #4
Оффлайн
koolon
Ростов-на-Дону - Ростовская область - Россия Сообщений: 297
померять бы напряжение зарядки измерительным прибором.
вот это непонятно, если бмс отключила, зарядка будет показывать свое полное напряжение заряда. если отключила зарядка, то видимо это ее максимальный порог отключения
Отключается аккумулятор.
Автор Gothic92Раздел Источники питания
Ответов: 32
Последний ответ 01 Сен 2018 в 09:14
от crond
Аккумулятор отключается при 36.6в
Автор DbasilevРаздел Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы
Ответов: 3
Последний ответ 23 Июн 2021 в 09:05
от илс
Перенесено: аккумулятор ты кто такой давай досвидания
Автор zapРаздел Электродвигатели и генераторы
Ответов: 0
Последний ответ 29 Июл 2012 в 16:54
от zap
Аккумулятор MUTLU L2.60.054.B 60 А*ч
Автор kulibin2004Раздел Бортовой журнал по свинцовым аккумуляторам
Ответов: 14
Последний ответ 16 Авг 2021 в 16:00
от bravias
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР
Автор ruРаздел Электровелосипеды
Ответов: 84
Последний ответ 01 Мая 2011 в 01:14
от ru
