Реклама: Контроллер в платформу аккумулятора
* Комментарии к новостям
1. Смазка редукторного мотор колеса (Электровелосипеды) от aviator79 (29.05.2023 в 10:01)2. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от Jones (29.05.2023 в 10:01)3. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от slav (29.05.2023 в 09:58)4. Электродвенашка (Наше творчество) от Вова С (29.05.2023 в 09:55)5. почему электромобили "никому" не нужны.... (Свободный электрон) от Shumadan (29.05.2023 в 09:49)6. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Shumadan (29.05.2023 в 09:42)
7. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от GoFrenDiy (29.05.2023 в 09:28)8. Bafang BBS движок под каретку (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от Sap-aol@mail.ru (29.05.2023 в 09:24)9. Электро мотоцикл Denzel Liberty для любых типов дорог (DENZEL MOTORS) от Denzel Motors (29.05.2023 в 09:17)10. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от Cyberpapa (29.05.2023 в 09:10)11. Электровелосипедные новости (Электровелосипеды) от Stanislavchik (29.05.2023 в 08:49)12. Электроунициклы и ПДД. (Моноколеса (электроунициклы)) от Shumadan (29.05.2023 в 08:40)
Прочитано 175 раз
01 Сен 2022 в 11:49
Прочитано 175 раз
Оффлайн
Shoeheart
Новочебоксарск - Чувашия - Россия Сообщений: 10
Всем привет, поставил перед собой задачу переселить контроллер в держатель аккумулятора Hailong, на али есть варианты для держателей маленьких батарей и больших, соответственно, 15 и 22А пикового тока, габариты по описанию одинаковые, но вроде как не взаимозаменяемы.
Корпус батареи маленький, на 52 ячейки, мотор Mxus xf-08 на контроллере ZWSRMT-TS02G(12А, 25 в пике), Обычно езжу на помощнике (1-2 ступень,не более 250-300вт по показаниям на экране), но хотелось бы оставить возможность ездить с ручки газа на все деньги(насколько это возможно), кроме этого, в наличии есть прямоприводное колесо на киловатт, используемый контроллер с ним как-то справляется и хотелось бы также иметь возможность его установки.
Так вот, вопрос: если брать слабенький контроллер - не будет ли он перегреваться при езде в отсечку? И не взорвется ли, пытаясь провернуть киловаттное колесо? А если брать мощнее - насколько сильно надо будет колхозить держатель батареи?
