Реклама: Как дать временный прирост напряжения Midway i-ONE Pro 36V 350W с помощью 1S
* Комментарии к новостям
Прочитано 435 раз
09 Сен 2022 в 13:18
Прочитано 435 раз
Оффлайн
LIPA_ZG
Москва - Московская область - Россия Сообщений: 4
Здравствуйте! Искал поиском - не нашёл. Вопрос в следующем, есть электросамокат Midway i-ONE Pro, 36В, 350Вт, батарея 36В 13000мАч. Пока не вскрывал, фото контроллера есть из интернета. Пока собираю теорию. Хочу собрать дополнительную 1S сборку из шести АКБ , соединённых параллельно, чтобы в нужные мне моменты временно давать прирост напряжения на двигатель. Дело в том, что я вешу 98 кг, на подъёме в горку самокат не тянет, скорость падает до 8 кмч. Хочу в этот момент временно нажимать кнопку и давать ему ещё 3,7 вольта буквально на 5-10 секунд
. Ну либо если этого будет мало, то 2S сборку и соответственно 7,4 вольта. Доп сборку хочу включать нажимаемой  кнопкой, тк буду использовать временно. Правильно ли я мыслю? Как подключиться в схему последовательно, что использовать при этом кроме аккумов и кнопки (какую BMS)? Заряжать доп блок буду отдельно, он будет вообще съёмный в рулевой сумке.
PS уважаемые Админы, если всё же где-то есть тема, не ругайте сильно, я честно искал 20ть минут, прежде чем создать новую. Фотки не дал загруженные отправить - нет прав типа. Спасибо!
17 Сен 2022 в 09:51
Ответ #1
Оффлайн
Борян
Россия, Тамбов Сообщений: 2050
Сделать это по кнопке реально, но сложно и при переключениях все равно каждый раз придётся останавливаться. Проще просто вывести разъём и сделать на него заглушку. Не нужна допка едем как есть. Нужна - ставим. Но я полагаю, один раз поездив с допкой,  вы снимать её перестанете. Я в этом даже почти уверен. Там потом уже только сгоревший мотор сможет остановить.
P.S. лень смотреть по модели, тормоза рекуперативные у самоката?
17 Сен 2022 в 10:15
Ответ #2
Оффлайн
usavich
3-е кольцо враждебности Сообщений: 510
