Реклама: Сгорел датчик хола - заменил на новые не работает
* Комментарии к новостям
7. Системы управления аккумуляторной батареей (BMS) (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от Dimas_Tazov (1.06.2023 в 01:19)8. Контроллер Infineon (Электровелосипеды) от Dimas_Tazov (1.06.2023 в 01:02)9. Токовый контроллер BLDC и IPM (Наша продукция) от Александр397 (1.06.2023 в 00:31)10. kugoo S3 контроллер под замену (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от inwin (1.06.2023 в 00:08)11. Делаю себе контроллер BLDC на Arduino ) (Микроэлектроника) от 13_chip_13 (31.05.2023 в 23:41)12. неУстойчивость велосипеда (Электровелосипеды) от Hoholus (31.05.2023 в 23:20)
Прочитано 234 раз
15 Сен 2022 в 01:54
Прочитано 234 раз
Оффлайн
godo2go
Россия, Москва Сообщений: 42
Здравствуйте подскажите в чем проблема - сгорел датчик хола - заменил на 41f
Датчик рабочий, показания меняются
Но колесо не крутит - отключаешь датчики - крутится.
Поменял те что были (маркировку было не прочитать) на все 41f - ничего не помогает, колесо рычит и рывками бьет. Пробовал чередовать провода - зеленый, желтый, голубой - толку нет.
Контроллер проверял с помощью другого колеса - при подключенных датчиках холла на нем все в порядке.
Подскажите что может быть?
Может быть дело в других датчиках, которые должны там стоять, или я как то не так их поставил - по ощущениям они немного утоплены в пазы, хотя родные вроде также стояли. Подскажите в какую сторону копать.
Спасибо
Колесо JinSiChuang 48v1500W
15 Сен 2022 в 03:21
Ответ #1
Оффлайн
SuP_
Россия, Москва Сообщений: 252
На вскидку вариантов два:
1) Попробовать перевернуть датчики. Бывает, что они "не в ту сторону" работают.. Хз, что там изначально стояло.
2) Выкинуть эти 41f и поставить нормальные - 43а.  У 41х высокая чувствительность. Сигнал раньше времени, рассогласование, зуд и глюки.  У 43х чувствительность в несколько раз ниже.
15 Сен 2022 в 11:35
Ответ #2
Оффлайн
godo2go
43а
Огромное спасибо - я вклеивал эти 41. ща уже не перевернуть,  а новые кончились. ПРо повернуть - да уже в инете ролики попались.
По поводу вторых датчиков не вкурсе был, сейчас их тоже закажу
Сгорел ли контроллер??
Автор SmardaElectroРаздел Микроэлектроника
Ответов: 1
Последний ответ 13 Апр 2021 в 22:28
от An1965
Сгорел контроллер Minn Kota 55lbs. Как подключить мотор?
Автор 146йРаздел Водный электротранспорт
Ответов: 6
Последний ответ 01 Авг 2022 в 12:45
от Surf_el
Сгорел контроллер
Автор alekorРаздел Электроскутеры
Ответов: 29
Последний ответ 02 Сен 2020 в 14:00
от amin
Сгорел контроллер
Автор astra17Раздел Электроскутеры
Ответов: 9
Последний ответ 13 Июн 2011 в 01:43
от astra17
Сгорел инвенион 24 фета 150вольт.
Автор dimad63Раздел Микроэлектроника
Ответов: 11
Последний ответ 20 Июн 2013 в 00:20
от Димка
