Как я понимаю, там в вилке от нужного размера дроп не осталось ничего..
Исправить можно 2 путями. Сваркой.
Более надежно. Из хорошей стали, лучше взять потолще, вырезать пластины под свой размер лысок статора(а там очень разные размеры) и приварить. Если сварщик хороший, он может и просто дропы обварить потолще, а потом их болгаркой подрезать в нужный размер. Вилка тонкая, всего 3мм, этого мало. Лучше пластины брать 6мм, а еще лучше все 10(у меня такая, хоть, практически из пластика сделана.
Можно и прикрутить, я делал именно так, когда сварки под рукой нет..
