Реклама: Отличия зарядных устройств для Lifepo4 и Li-ion
* Комментарии к новостям
Прочитано 550 раз
29 Ноя 2022 в 22:53
Прочитано 550 раз
Оффлайн
jampikus
Санкт-Петербург Сообщений: 3
Здравствуйте, уважаемые любители электротранспорта.
Возможно ли заряжать lifepo4 аккумулятор зарядкой от li ion?
Предположим есть акб из 12 призматиков lifepo4, макс. напряжение 12 * 3,65 = 43,8 В. Также есть зарядное устройство для li ion с выходом 42 В. В идеале, как мне представляется, эта разница в 1,8 В должна привести к тому что каждая ячейка будет недозаряжена на 0,15 В, что меня вполне бы устроило. В реальности будет некоторый разбаланс ячеек и что ещё? Чем принципиально отличаются зарядные для lifepo4 и li ion, и нужно ли отдельно покупать зарядное в моём случае?
29 Ноя 2022 в 22:58
Ответ #1
Оффлайн
Magnitarus
СПб Сообщений: 518
можно ли
да
разбаланс зависит только от внутреннего сопротивления если оно примерно одинаковое на ячейках то все будет ок
зарядник будет снижать ток по мере достижения 42В поэтому вполне заряжайте. Вообще на зарядниках часто есть крутилка настройки напряжения она иногда не в доступе, а внутри корпуса, и вполне возможно ваш зарядник можно подкрутить на +1,5В
самое главное, что требуется от зарядного это чтоб оно работало в режиме CC/CV, то есть снижало ток к концу заряда. Ну и БМС батарейке нужен, как доп контроль от перезаряда/переразряда и исправлять разбаланс
