Имеется стандартный вел Stels Navigator MD 29". Рама алюм. Размер между перьями зажатого родного колеса 138мм. Если развинчиваю быстросъем, получается в спокойном ненапряженном состоянии 139мм. Мотор MXUS XF15C имеет размер 145 мм. Вопрос. Раздвинуть 6мм на алюминии на сколько безопасно и можно ли так делать? Даст трещину в процессе эксплуатации в жестких нагрузках?
Думаю еще поставить Bafang G020DC, он 135 мм, но вот с его наличием большая беда. Ставить двигатели под трещетку на 140мм тоже так себе идея, несмотря на каленую усиленную втулку мотора. На старом веле заколебался втулки ломать/гнуть с трещетками. Поэтому и взял вел под кассету. Да и перспектива работы переключателя с 8 ск с переходом на 6-7 ск тоже такая себе.
Уже всю голову сломал какой мотор покупать... у бафанга большой плюс, как и у xf19 на 500w, у них кассетная башня/барабан/freehub крепится на винтах, так же как раньше было у MX01C, да и размер у последнего был тоже 135мм... теперь их нет в продаже. У XF15C мало того что размер втулки не под стандартные перья как и у xf19c, так и корпус freehub ввинчивается в алюминиевую крышку мотор колеса на мелкой резьбе. Скажем, прочность соединения на излом так себе.
