Реклама: сделать из двух уставших самокатов один нормальный
* Комментарии к новостям
1. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от paver (9.06.2023 в 18:48)2. Выбор электровелосипеда (Электровелосипеды) от warl0rd (9.06.2023 в 18:33)3. Дуалтрон minimotors ДОРАБОТКА , НЕИСПРАВНОСТИ, РЕМОНТ. (Электросамокаты MiniMotors) от bnoize (9.06.2023 в 18:30)4. Учимся сваривать аккумуляторы в батареи... Трансформаторная версия. (Инструменты и технологии) от aviator79 (9.06.2023 в 18:28)5. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от warl0rd (9.06.2023 в 18:23)6. Не включается Kugoo S3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Sonar (9.06.2023 в 17:30)
7. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от Татос (9.06.2023 в 17:29)8. Конверсия или передел бензинки в электричку GAS-GASончика . (Электромотоциклы ) от Равиль (9.06.2023 в 17:24)9. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от Aleksr (9.06.2023 в 17:11)10. JINTECH/AOVO 2020 S3App/S3Pro NEW и клоны (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Night Fury (9.06.2023 в 16:55)11. Бюджетный электромобиль Тато-Атом (Электромобили) от Влад Мак (9.06.2023 в 16:53)12. Smart BMS Small Ant (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от bombik (9.06.2023 в 16:32)
Прочитано 260 раз
20 Фев 2023 в 17:21
Прочитано 260 раз
Оффлайн
velooman
есть 2 самоката, первый куго с3, вроде как оригинал,пробег 1800
второй -внешне один  в один, но на деке ничего не написано, пробег 1300
на первом самокате разбит комп, не работает переключение скоростей(хотя после покупки работало), но экран показывает, также или сломан или отсутствует задний аморт, дека дубовая, не пружинит
на втором все работает, но вот вилка болтается внутри стакана под пыльником (или как это называется?)
батареи вроде одинаковые по емкости, проверить нечем, но менять местами наверное не буду, чтобы не нарушить герметизацию
хочу перекинуть вилку с первого самоката на второй
как это сделать и насколько это будет легко или сложно?
20 Фев 2023 в 18:12
Ответ #1
Оффлайн
Иван Сусанин
Россия, Калининград Сообщений: 3015
, Глаза боятся- руки делают.
Вот уж не знаю.
24 Фев 2023 в 11:37
Ответ #2
Оффлайн
eremite
Тамбов - Тамбовская область - Россия Сообщений: 83
Доставайте инструмент, запасайтесь терпением - и всё получится.
Я эту Кугу уже десять раз полностью разбирал и собирал, по сравнению с машиной там нет вообще ничего сложного :-D
Решил вот сделать компьютерный стол. Нормальный.
Автор admin.skif.bizРаздел Другие наши самоделки
Ответов: 4
Последний ответ 15 Апр 2012 в 13:09
от Ракитин Алексей
Получится ли сделать из двух шуруповертов электровелосипед?
Автор NF150RUSРаздел Электровелосипеды
Ответов: 40
Последний ответ 20 Фев 2015 в 11:13
от DIVAS
из двух DCDC сделать трансформатор
Автор eureur_netРаздел Микроэлектроника
Ответов: 10
Последний ответ 17 Окт 2017 в 19:30
от Alex_mac
Скутер под крышей - чертежи картинки и описание как сделать.
Автор Alex_SorokaРаздел Библиотека
Ответов: 17
Последний ответ 19 Дек 2014 в 00:56
от licwn
Как сделать педали не скользкими?
Автор euРаздел Моноколеса (электроунициклы)
Ответов: 94
Последний ответ 02 Июл 2019 в 16:17
от misha19792
