Реклама: Литий акумулятор 24 В помогите пожайста пока ещё не поздно
* Комментарии к новостям
1. Рычажно-маятниковая вилка А.Ленхерра-Р.Вебера для элетро моцика "Антилопа Гну". (Наше творчество) от АлексейX (11.06.2023 в 00:08)2. Учимся сваривать аккумуляторы в батареи... Трансформаторная версия. (Инструменты и технологии) от Silvaticus (11.06.2023 в 00:04)3. Посторонние звучки мотор-колеса. (Электровелосипеды) от Statik (10.06.2023 в 23:46)4. Загорелся аккумулятор + квартира (МЫ) от Silvaticus (10.06.2023 в 23:43)5. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Dael75 (10.06.2023 в 23:04)6. Контроллеры с импульсным троганием (толчком) (Микроэлектроника) от 13_chip_13 (10.06.2023 в 22:30)
7. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от ВикторНН (10.06.2023 в 22:28)8. Клуб 2х2 (Электровелосипеды) от newsky526 (10.06.2023 в 22:13)9. Kugoo M4 pro 16Aч (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от 13_chip_13 (10.06.2023 в 22:13)10. BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от Андрей3 (10.06.2023 в 21:59)11. Кареточные моторы с торсенсором Tongsheng TSDZ2, 250-500W (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от Alar2 (10.06.2023 в 21:45)12. Dualtron Raptor (Электросамокаты MiniMotors) от electro05 (10.06.2023 в 21:07)
Прочитано 261 раз
26 Фев 2023 в 18:20
Прочитано 261 раз
Оффлайн
cedriki
Хабаровский край - Россия Сообщений: 2
здравствуйте уважаемые пользователи, работники подключили, литий акумулятор 24в который установили электромашинку, он имеет вход зарядке, и выход на нагрузку, две вишки одна зарядка вторая выход. А подключили они через штатный разъём зарядки машинке к вишке выхода с аккумулятора судя по всему через контролёр двигателя, а вход для зарядки который на акумулятор эту вишку обрезали. Можно ли так использовать? т. е выход на акумуляторе который идёт на нагрузку, через него заряжать? использовать его и для заряда и для разряда. Заранее всем очень благодарен. Выручайте, так как продолжают ставить.
« Последнее редактирование: 26 Фев 2023 в 18:46 от cedriki »
26 Фев 2023 в 21:52
Ответ #1
Оффлайн
koolon
Ростов-на-Дону - Ростовская область - Россия Сообщений: 297
сложно ответить, телепатов не бывает.
у хороших производителей, эти клеммы подключены параллельно мощными проводами. У некоторых для зарядки сделана цепь слабее, с учетом того что мощные зарядки не будут использоваться
27 Фев 2023 в 00:03
Ответ #2
Оффлайн
cedriki
А если не рассматривать вопрос с проводами, а именно про то что на клемму выхода заряжается, там же наверно есть какой то бмс плата, как она поведёт себя, не взорвётся ли он?Или прослужит в 10 раз меньше. Будет ли свою функцию выполнять эта плата? спасибо.
27 Фев 2023 в 01:21
Ответ #3
Онлайн
Blik86
Саров Сообщений: 2092
Это зависит от платы, тут или вскрывать и смотреть или заряжать с риском пожара.
