Реклама: Приложение для Ant BMS только для просмотра
* Комментарии к новостям
7. Как правильно "лечить" разбалансированный СА (Свинцовые аккумуляторы) от Cyberpapa (8.06.2023 в 19:55)8. Электромобили с солнечными панелями (Солнечные электромобили) (Электромобили) от HPend (8.06.2023 в 19:02)9. ВИДЕО наших ЭлектроСамокатов (Электросамокаты) от ARHANUS (8.06.2023 в 18:59)10. Практичная и легкая рама Teleport Light (Рамы MAXEBIKE) от Dankur (8.06.2023 в 18:14)11. Кареточные моторы с торсенсором Tongsheng TSDZ2, 250-500W (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от jura.min1976 (8.06.2023 в 17:26)12. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от Татос (8.06.2023 в 17:21)
Прочитано 340 раз
07 Мар 2023 в 12:24
Прочитано 340 раз
Оффлайн
isa8888
Москва - Московская область - Россия Сообщений: 3
Всем привет, собрал аккумулятор с Ant BMS нового поколения, все работает. Но есть такая проблема - все приложения для Андроид, которые я скачал из интернета по умолчанию после установки идут с полным доступом Authorization Level 5, что дает возможность менять все параметры BMS.
А мне нужно отправить приложение пользователю, который понятия не имеет в этих параметрах и ему нужно просто наблюдать за состоянием аккумулятора.
Тут опасность, что стоит ему случайно нажать на любую кнопку на странице Control  и настройки BMS в корне будут изменены с потенциальной порчей аккумулятора.
Мог бы кто нибудь скинуть версию этого приложения, где требуется вводить пароль для изменения параметров?
Либо любое другое приложение, можно неофициальное, только для просмотра параметров. Заранее спасибо
07 Мар 2023 в 13:38
Ответ #1
Оффлайн
Stanislavchik
Кожуховские дебри Сообщений: 6983
07 Мар 2023 в 17:26
Ответ #2
Оффлайн
isa8888
Спасибо, посмотрел, но из списка приложений там к моему БМС подходит только "Для новых ревизий, начиная с мая 2021 года". И у нее эта проблема, о которой я в первом посте рассказал. Может другие предложения есть?
07 Мар 2023 в 19:41
Ответ #3
Оффлайн
koolon
Ростов-на-Дону - Ростовская область - Россия Сообщений: 296
вот эта версия AntBMS rv4.8 из шапки темы без настроек, новые версии работают только на просмотр.
но там возможно подключаться придется через меню добавление устройств блютуз и потом только приложение запускать
07 Мар 2023 в 19:59
Ответ #4
Оффлайн
AUDIMEN
Россия, Санкт-Петербург Сообщений: 256
аккуратнее с выбором. Старые версии приложений, такие как эта или VBMS, не показывают настройки, НО:
если там что то сделать - остальные могут стереться или сброситься на стандартные, стоит быть осторожнее с этим :pardon:
[Android] WheelLog - приложение для моноколес, теперь и Inmotion.
Автор palachzzzРаздел Моноколеса (электроунициклы)
Ответов: 996
Последний ответ 04 Июн 2022 в 02:07
от Кирилл07
Помогите найти приложение "smart driver" для управления гироскутером
Автор serjj2Раздел Гироскутеры (мини-сигвеи)
Ответов: 0
Последний ответ 17 Июл 2022 в 16:58
от serjj2
Sony Smartwatch 2 приложение для Wheellog
Автор Ask369Раздел Моноколеса (электроунициклы)
Ответов: 35
Последний ответ 07 Июл 2017 в 10:29
от Ask369
Приложение для зарядки электромобилей
Автор e.machnevРаздел Электромобили
Ответов: 0
Последний ответ 29 Сен 2021 в 16:38
от e.machnev
Приложение для iOS «Карта розеток»
Автор ILYA2606Раздел Моноколеса (электроунициклы)
Ответов: 52
Последний ответ 10 Фев 2016 в 18:49
от LEE4ER
