Реклама: Hiper Voyager MX4
* Комментарии к новостям
7. Смазка редукторного мотор колеса (Электровелосипеды) от aviator79 (29.05.2023 в 10:01)8. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от slav (29.05.2023 в 09:58)9. почему электромобили "никому" не нужны.... (Свободный электрон) от Shumadan (29.05.2023 в 09:49)10. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Shumadan (29.05.2023 в 09:42)11. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от GoFrenDiy (29.05.2023 в 09:28)12. Bafang BBS движок под каретку (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от Sap-aol@mail.ru (29.05.2023 в 09:24)
Прочитано 326 раз
03 Апр 2023 в 21:16
Прочитано 326 раз
Оффлайн
capybarin
Минск Сообщений: 5
Являюсь обладателем чуда-юда Hiper Voyager MX4. Спрашивайте ))
Так же владею кугой S3, с ней и буду сравнивать.
Самокат вялый, динамика так себе. Особенно если нагрузить себя и ребенка. Замечу, что кугу такой вес не смущает. Но особенно вялым самокат становится на последних 30% заряда.
Максимальная скорость 25 км/ч и она никогда не становится больше. Даже если катиться с горки, например.
Пробег с одного заряда пока километров 20, но последние километры через боль и страдания. Возможно позже аккумулятор раскачается.
Дисковый тормоз отдельная боль, но вроде бы удалось победить смазкой тросика. Двигателем тормозить умеет не очень.
В общем, я бы не брал этот самокат второй раз. Повелся на 10" пневмоколеса и обещанный пробег 32 км (ну ладно, в 32 я не верил)
Пневмоколеса конечно своя прелесть. На хорошей ровной дороге даже становится скучно ехать ))
Для накачки переднего колеса нужна трубка-удлинитель, но в приципе получается накачать автомобильным компрессором сильно прижимая шланг.
Вобщем, самокат для размеренной скучной езды. Возможно для кого-то это скорее плюс, чем минус. Возможно я еще не привык.
Качество сборки такое, что лучше возить с собой комплектный шестигранник, чтобы оперативно что-нибудь подкрутить. Вобщем опять  такая самурайская куга s3
03 Апр 2023 в 22:25
Ответ #1
Оффлайн
capybarin
Минск Сообщений: 5
Электроника самоката
« Последнее редактирование: 04 Апр 2023 в 08:37 от capybarin »
04 Апр 2023 в 00:14
Ответ #2
Оффлайн
capybarin
Минск Сообщений: 5
Так сказать гидроизоляция. Две поездки под мелким дождем.
Так же видно, что у батареи отломались пластмассовые крепления
04 Апр 2023 в 15:31
Ответ #3
Оффлайн
capybarin
Минск Сообщений: 5
На этих контактах появляется 12 вольт, когда включена фара. Но в отличии от стоп-сигнала, при нажатии тормоза эти вольты не мигают, а светят постоянно. Можно использовать в качестве дополнительной подсветки.
На соседнем разъеме для стоп-сигнала так же 12 вольт. Транзистор, если сожгете, то маломощный N-канальный мосфет. Я ставил Si2303.
Все залито эпоксидкой, но она легко ковыряется конусо-образным жалом разогретым до 300 градусов.
На наклейке написано про 16А, но на сайте производителя уверяется что контроллер может 20А. И питание 36/48V
07 Апр 2023 в 21:18
Ответ #4
Оффлайн
capybarin
Минск Сообщений: 5
Сделал детский руль. 3Д принтер, кусок водопроводной трубы и матерчатая изолента.
02 Мая 2023 в 08:37
Ответ #5
Оффлайн
flibuster177
Москва Сообщений: 1
Всем добрый день. В наличии 2 таких аппарата у детей, поэтому отношение соответствующее. На одном уже погнули подножку. Снаружи открутить не получилось. Кто подскажет как ее снять?
Вчера в 10:09
Ответ #6
Оффлайн
peretygo@mail.ru
Мурманск Сообщений: 1
, придётся крышку снять
HIPER Engine BS262
Автор bbabayРаздел Электровелосипеды
Ответов: 13
Последний ответ 03 Июл 2020 в 20:15
от SkeptiK
HIPER SLIM VX900 Отключается во время езды
Автор Iltis79Раздел Электроскутеры
Ответов: 10
Последний ответ 27 Апр 2023 в 09:26
от Iltis79
HIPER NX 80(где достать акб нормальный)
Автор Alex1991Раздел Электросамокаты
Ответов: 2
Последний ответ 30 Июл 2018 в 17:38
от Басарга
Электросамокат HIPER неисправность
Автор Максим581Раздел Электросамокаты
Ответов: 0
Последний ответ 23 Авг 2021 в 18:20
от Максим581
Электросамокат hiper vx560
Автор progmansРаздел Электросамокаты
Ответов: 2
Последний ответ 20 Мая 2021 в 09:31
от zoodzy
