Реклама: Kugoo s3 pro. Перестал ехать и реагировать на газ/тормоз
* Комментарии к новостям
1. Села батарейка... (Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы) от Surf_el (29.05.2023 в 12:45)2. Создание прошивки/платы дисплейного модуля Kugoo S2/S3/F3/Aovo. (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Tyura (29.05.2023 в 12:38)3. Помогите отремонтировать детскую машинку. Не плодим не нужных тем! (Детский электротранспорт) от JackHammerovich (29.05.2023 в 12:38)4. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от Mike 372 (29.05.2023 в 12:15)5. Электробуксировщик для аквалангистов (Водный электротранспорт) от aviator79 (29.05.2023 в 12:13)6. Электровелосипеды Eltreco (Электровелосипеды) от Mike 372 (29.05.2023 в 12:11)
7. Контроллер Kelly (Микроэлектроника) от 9-aleksandr (29.05.2023 в 12:08)8. почему электромобили "никому" не нужны.... (Свободный электрон) от Dael75 (29.05.2023 в 12:06)9. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от _Os (29.05.2023 в 11:50)10. Bafang BBS движок под каретку (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от ViSet (29.05.2023 в 11:32)11. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от _Os (29.05.2023 в 11:26)12. Перенесено: Села батарейка... (Электровелосипеды) от Яков93 (29.05.2023 в 11:21)
Прочитано 220 раз
01 Мая 2023 в 16:03
Прочитано 220 раз
Оффлайн
Филипп6
Ехал на самокате, вдруг он перестал тормозить курком, и перестал реагировать на газ. На дисплее ни какие ошибки не высветились, спидометр не работал, просто ноль показывал. Думал какой штекер отошел. Все проверил, все провода целы, провода от контроллера экрана до контроллера колеса звонятся нормально. Думал может с колесом проблема. Подавал 4 вольта на фазы колеса, оно немного дергается, соответственно провода от штекера до колеса целые, и обмотки получается тоже. Визуально на обоих контроллерах все нормально, куда еще можно покопать что бы попробовать самому починить?
Когда еще раз все подключил и собрал, теперь горит ошибка моторколеса.
03 Мая 2023 в 21:50
Ответ #1
Оффлайн
Филипп6
Перетерся провод одного из датчиков в месте выхода из колеса. Всем спасибо.
Kugoo S1 перестал работать
Автор Олег652Раздел Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги
Ответов: 3
Последний ответ 13 Апр 2023 в 08:45
от Metamorf
Kugoo M2 PRO - как достать/уложить в колонку тросик тормоза и жгут проводов?
Автор Serg2020Раздел Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги
Ответов: 2
Последний ответ 11 Апр 2021 в 21:16
от Serg2020
Контролер Kugoo M4\\M4 pro J06F0C01-A
Автор MrFreezeРаздел Микроэлектроника
Ответов: 3
Последний ответ 01 Мая 2023 в 19:48
от 13_chip_13
Kugoo S3 PRO гидроизоляция + всякая ерунда.
Автор PyhistiiРаздел Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги
Ответов: 2
Последний ответ 15 Июл 2019 в 00:44
от inwin
Перевод kugoo m4 pro на 60в
Автор inwinРаздел Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги
Ответов: 229
Последний ответ 15 Ноя 2022 в 02:08
от sergey__cherkes
