Здравствуйте. У меня очень интересный вопрос . Нигде не нашел подобной темы. На низких оборотах контроллер просто отключает двигатель. Начинает раскручивать и потом через не только секунд отрубает. Если добавить обороты то все хорошо, двигатель вращается,но нужные мне малые обороты , я выставить не могу. Контроллер синусный 24 вольта, процессор в контроллере gpm8f3132c. Интересно как обмануть его , чтобы понизить порог при котором он отключает двигатель на низких оборотах. На основании каких сигналам он это делает. Частота , напряжение ? Вращение начинается при подаче
на вход с ручки газа 1, 2 вольта , если меньше , то мотор начинает вращаться медленно , но останавливается. Двигатель без датчиков холла !!!
