avatar_maris
Почему вы выбрали именно то МК которое у вас есть и довольны ли им?
Автор maris, 13 Март 2011 в 22:04
maris
Хотелось узнать ваши критерии выбора мотор-колеса. Что для вас было главным а с чем пришлось смириться?
Вот например для меня стоит дилемма мк и мини мк, и плюсы и минусы я вижу такие:
МИНИ-МК
плюсы:
1. там стоит обгонная муфта и можно легко крутить педали без сопротивления при езде без аккума, и малый вес - велосипед остается велосипедом. так или это про муфту?
2. меньше мощность - меньше потери при дальних расстояниях по равнине
3. меньше диаметр и главное толщина - можно оставить сзади 7-скор. кассету или в крайнем случае 5-ти. У меня вилка 135 мм. (для меня самый весомый)
4. больше подходит для использования с батарейкой 36В 10Ач
5. дешевле? вопрос не проработан)
минусы:
1. насколько сильно шумит громче чем колесо дайрект-драйв?
2. нет возможности электротормозов и рекуперации
3. меньше надежность - внутри пластмассовые шестеренки
4. меньше крутящий момент - придется крутить педали в горы и тратить больше энергии аккума на подъемы
ДАЙРЕКТ-ДРАЙВ колесо
плюсы:
1. надежность выше нет трущихся частей
2. шум меньше. насколько?
3. момент выше, и кривая мощности лучше
4. эл. тормоза и рекуперация (но нужен дорогой контроллер)
минусы:
1. так ли сильно сопротивляется если ехать без аккумулятора на педалях?
2. можно ли все таки поставить на вилку 135 мм колесо и многоскоростную кассету? какая модель колес?
Вот так вот сложно определиться. Если есть колесо с прямым приводом 36В 350-500В и подходящее на 135 мм с хотя бы 5 скор кассетой-это мой выбор, но пока не нашел, или цена 390 и доставка 240(за кит на конхисмотор).
Дым - это души погибших транзисторов.
MXUS 500 W + 9fet infineon 3077 mod + Lipo 10s2p
Если не ошибаюсь, 4 пункт для мини МК некорректен. При одинаковой мощности с DD, крутящий момент с планетарным редуктором будет даже выше.
Вообще большинство вопросов освещалось и подробно обсуждалось в разных темах.
Я бы вам порекомендовал составить табличку с весовыми коэффициентами и сразу будет понятно, что именно подходит лично Вам. Для кого-то важна надежность/долговечность (отстутсвие шестеренок)+рекуперация, для кого-то накат и малый вес.
Что касается многоскоростной трещотки, то на мой Полярис без переделок подошла только 5-скоростная, на 9С ставится 7-ми скоростная.
ReSharVladimir
плюсы:
Есть и недорогие контроллеры с рекуперативным торможением. Просто перенастроить их нельзя: как заложено в конструктиве, так и есть.
минусы:
У моих самокатных 500Вт МК хоть и диаметр, на котором магниты прилеплены, отличается менее, чем в 2 раза от диаметра колеса, накат на ХХ вполне приличный. На педалировании, скорее, будет ощущаться увеличенный вес велосипеда(МК + аккумулятор), особенно если в горку без помощи мотора.
http://elsamokat.narod.ru/
maris
да, многие вопросы видел в разных темах, но вот например про накат кто-то писал что трудно ехать без педалей быстрее 15 км/ч, а выше мнение другое.. хотелось бы все собрать в одной теме, чтобы можно было сразу и обсудить)
Про шум тоже как то неоднозначно все, но думается если без шестеренок то там шуметь то нечему, нет трущихся частей
По шуму.
У меня МК DD. Если педали не крутить, то слышны только шины и трещотка кассеты, но на большой скорости и этого не расслышать, из-за шума ветра в ушах. При разгоне иногда слышен рык мотора, иногда урчание, это видимо из-за срабатывания токового ограничителя появляются низкие частоты.
Шестеренки должны шуметь гораздо сильнее (либо сделаны гораздо точнее), сужу по шуруповертам, циркуляркам, дрелям и прочим электроинструментам с редуктором.
ReSharVladimir
Да, при старте слышно, как негромко урчит, звук по частоте напоминает стартующий тролейбус. С разгоном звук практически пропадает (или, возможно, забивается шуршанием шин).
maris
Очень понравился отзыв по мотору Cute 128, вот этот:
ЦитироватьПрокатился вчера на qute 128, правда по лесу не дали(точнее испугались на моём монстре по скользкой грязюке ехать), но несколько километров проехал, были и горки. Ну впечатление двоякое, иногда кажется, что мотор мощный,иногда, что слабый, на горки взбирается, не так быстро как 9с, но уверенно, правда на ж.д. мост ни 9с ни qute не влезли с седоком, но пешего тянули вверх. Максималка 30 на 43В. Накат обалденный, у 9с можно сказать наката нет, динамика на педалях не страдает, т.к. мотор лёгкий. Звук даже тише чем у 9с(но иногда рама резонировала комариным писком). В общем для неспешных прогулок по лесу и прочему бездорожью вполне годится, для трассы и города слабоват. По поводу дальности, у товарища стоят те самые нашумевшие чёрные ЛиПовые батарейки, 3s2p, весят 3кг, хватает на 30км.
Вопрос по моторам с шестеренками: т.е. там обгонная муфта, по какому принципу она работает? Когда батарея села, крутя педали что крутится в моторе? все три шестеренки внутри или только ось? Интересно так как от этого зависит износ и шум. Т.е. есть ли износ нейлоновых шестеренок когда едешь на педалях?
Планируется летом езда (с педалями) на большие расстояния - 60-100 км, и батареи 10Ач мне явно не хватит. В то же время в рабочие дни достаточно 24 км без зарядки.
closer_to_sky
Шестерёнки отводяться от внешнего барабана.
Поэтому, когда мотор не работает, ничего не крутится кроме главного барабана.
maris
Вот такой мотор:
http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=85
Вроде и маленький легкий достаточно 4,5 кг и без шестеренок, может кто узнавал про него что нибудь?
Правильно ли рассуждать что если меньше мотор, то и накат без батарейки у него легче будет?
maris
Момент про у него 15 Н*м, насколько это критично будет? Ведь ездят как то люди с колесами 250 Вт, и диаметром 10см, а тут 14 см, и главное никаких шестеренок пластмассовых внутри и вес самый маленький из тех что дайрект-драйв.. Понятно что большое экономичнее будет в плане расхода в горку, и мощнее, но таскать с собой каждый раз лишние 2-3 кг..
Отговорите? :)
Отговорите? :)
Конечно у маломощных колес - накат лучше.
Меня другое смущает:
Min. Fork Width Requirement: Min.13.5cm (Single-Speed Gear)
Min. Fork Width Requirement: Min.14.5cm (6-Speed Gear)
Если ездить на педалях, одной звездочки сзади маловато, а для большего числа надо раздвигать перья задней вилки на 1 см, что для алюминия критично.
Те кто часто ездит на педалях, а изредка с мотором, делают ведущим переднее колесо и съемную батарею.
Перестановка занимает 10 мин - м.б. Вам продумать такой вариант?
Кстати у меня есть старое переднее МК, тоже Полярис, оно весит около 5кг, (6 кг с ободом и спицами). У него накат вполне неплохой, только он быстро не ездит:)
maris
Благодарю за замечание, ilyukhs
ЦитироватьМеня другое смущает:
Дело в том, что это как раз и не проблема) у меня рама стальная 135мм, и разогнуть ее думаю проблем не составит.
Сам вел 21 скор, сзади 7-скор кассета, так что поставив 6-ти скоростную думаю проблем не будет).
Конечно, правы те кто говорит, что лучше взять колесо помощнее, но надо не забывать для каких целей: если разгон и скорость, то я даже спорить не буду. Но мне важен вес, так как в большинстве случаев велосипед будет велосипедом, делать из него мопед не планируется, а вот езда за город на 60-100 км будет, причем неизвестно будет ли это 60 или 100 заранее) Поэтому очень важны такие параметры как накат и вес. От планетарки решил отказаться - шумнее, ненадежнее и медленнее с редуктором.
А батарейка у меня будет липо 2,7 кг 10Ач 36В.
по весу и накату шестереночным моторам нет равных.
Мне кажется, что если ограничить ток контроллера, напр. до 5-10А, то этим нейлоновым шестеренкам сносу не будет.
Я уже писал, что по моему заказу, лет 25 назад, на заводе делали шестеренки из фторопласта, для проявочной машины., т.е. возможность изготовления сменных шестеренок (все-таки) должна быть...
Цитата: maris от 16 Март 2011 в 17:02
Дело в том, что это как раз и не проблема) у меня [b-b]рама стальная [/b-b]135мм, и разогнуть ее думаю проблем не составит.
Конечно, правы те кто говорит, что лучше взять колесо помощнее, но надо не забывать для каких целей: если разгон и скорость, то я даже спорить не буду. [b-b]Но мне важен вес[/b-b], так как в большинстве случаев велосипед будет велосипедом, делать из него мопед не планируется, а вот езда за город на 60-100 км будет, причем неизвестно будет ли это 60 или 100 заранее) Поэтому очень важны такие параметры как накат и вес. От планетарки решил отказаться - шумнее, ненадежнее и медленнее с редуктором.
мне очень нравится ход ваших мыслей :)
поменяйте раму и поставьте нормальное мк,
а если уж так важен накат, то
мк с планетаркой и свободным ходом - при  ограничении тока и крутящем моменте в 15нм думаю даже пластиковые шестеренки проживут у вас лет 5 - а потом поменяете если что.
maris
соглашусь, что стальная рама весит больше, но как мне кажется аллюминиевая легче кг на 3-4 будет, у меня вел необычный очень, их делали в литве по немецкой технологии, рама прочная но довольно легкая. Менять раму - это считай менять велосипед.. потому что руль нестандартный у меня с гайкой в  торце, и вилка тоже наверняка.. так что не вариант.
Пластиковые шестеренки.. а при спуске с горы допустим на 60 км/ч если начать крутить педали им ведь ппц..И еще минус в том что никакой рекуперации и эл. тормозов, а я может как освоюсь, закажу infenion, или пару батарей и будет у меня не 37В, а 55, и тогда из колеса можно будет выжать побольше.. вот такие мысли :)
yokneamcity
А по моему пластиковые шестерёнки это вообще не серьёзно как-то.
maris
при этом по мне, так мотор нужен чтобы он помогал педалям в горку, на скорости 10-15 км/ч и пластик тут явно не лучший вариант.. если примерно мотор 350 Вт диаметром 14 см будет равен по моменту мотору 250 Вт диаметром 10 см с редуктором, то думаю меня вполне устроит, так как пишут что помощь от него заметна на таких скоростях.. вроде)
Digitalworm
на моем мк кстати пластиковые шестерни. Вроде бы нормально. Но там 250 ватт...
yokneamcity
Всё-таки тема называется -"Почему вы выбрали именно то МК которое у вас есть и довольны ли им?"
Хочу ответить по теме.Выбрал переднее МК 1Квт. 1Квт,так как хотелось мощи побольше(желание хоть сейчас воплотить мечту детства о велосипеде с моторчиком).А переднее,потому что тогда думал что в случае можно эл.вел обратить обратно в просто велик,но как и у многих после покатушек с мотором желание ездить на просто веле отпало.Тогда,год назад,казалось что с передним МК меньше заморочек с установкой.Сейчас планирую переделать на задний привод,так как опасаюсь за вилку,что она когда-нибудь не выдержит нагрузок киловатного МК.
maris
Пришел ответ, что маленький мотор с контроллером 14А, а точнее контроллер, может не переварить батарейку липо 20С.. так что выбор сужается и главный претендент это новый мотор 2011 от кристалайт. оказывается датчики холла в них не ставят потому что их можно пускать на 72В мотор греется и датчикам пипец. Но есть и варианты с датчиками.. я присмотрел такой, с контроллером 40А 36В.
