avatar_Creator
Самый быстрый складной электровелосипед в мире
Автор Creator, 03 Июнь 2008 в 02:15
Creator
[b-b]Самый быстрый электровелосипед в мире[/b-b]
единственный, кто ТОЛЬКО смотрел на это чудо-электровелосипед был я, т.к. артрит прихватил. а так хотелось ПОКАТАТЬСЯ
Creator
А ВОТ и основной секрет этого электровелосипеда. лучшего электровелосипеда по скорости и динамике
это мотор-колесо к нему отношения не имеет, пока, (просто осталось в кадре) , но вполне пригодно, судя по проведенным в ходе встречи испытаниям, к повторению подвига.
весь секрет в аккумуляторах этого электровелосипеда, представленных на фото
судя по фото - применили тяговые акки от электровертолетов.[b-b]Самый быстрый электровелосипед в мире[/b-b]
Молодцы ! :)
Nickolas
Молодцы ! :)
Молодцы, только живут эти батарейки 50 циклов и стоят под 300 Евро. Но ЛЕГКИЕ !!!
А велосипед отличный! Самый шустрый из всех представленных. Действительно впечатляет...
electrobiker
50 циклов всего... мда... ох уж эти батарейки...
alekor
Хардтейл stels v500, тяговое AODUO 500 W (max 1300 W), самосборный лифер 16s2p 48 В 18,6 Ач из зеленых цилиндров 38120
Merakules
Итак я этот вел назвал Зажигалка, Зажог он вобщем на встрече...
ТТХ
мотор 24в
контролер 36 (хулонговский)
напряжение  60в
аккумы литий
Автор , владелец и коллега- молодец!
Автор "Зажигалки" откликнись!!!! :help:
Merakules
Merakules
Литий Полимер,
Коробка из под свинцовых аков- весит больше чем весь литий :D
DmitryPopov
Всем добрый день!
Извиняюсь, но неделю был без интернета.
Спасибо за отзывы о велосипеде и за название - "зажигалка"!
Велосипед покупался в Хулонге в мае 2006.
Описание сохранилось здесь http://www.escooter.ru/bicycles/info_2581.stm
Уже тогда эта модель в Хулонге заканчивалась и сказали что таких не будет, а будет новая модель (наверное имелась в виду вот эта http://www.hulong.ru/item.php?id=436 ).Цена была кажется 12500р.
Из плюсов  - он складной, что позволяет без проблем перевозить его в багажнике "Нивы" и пассажирском лифте. Малый диаметр колес обеспечивает приемлемую динамику при разгоне.
Из минусов - малый диаметр колес позволяет эксплуатировать только на асфальте.По проселку езда не комфортна.Ну и качество исполнения отдельных элементов...
В штатном исполнении (24В) скорость со мной (82кг) по GPS 18 км/ч по ровному асфальту и запас хода на 1 час отсюда получаем пробег 18 км. Из установленных 6-ти скоростей реально пользоваться самой малой звездочкой.
Через год что-то вылетело в электронике,возил в Хулонг - починили, а заодно приобрел у них комплект из контроллера 36в, старого МК и ручек.Визуальное сравнение моторов показало, что это с вероятностью 90% одно и тоже,поэтому был поменян контроллер и добавлен аккумулятор 12В на багажник(под пакетиком).Обороты выросли на холостом ходу на 30%.В реале скорость и динамика тоже увеличились(но не мерял).
Благодаря этому форуму прочитал, что разумное увеличение напряжения ничем страшным не грозит я подключил вместо штатной батареи две последовательно включенных сборки LiPo 6S.Велосипед поехал.Далее с сборку (в целях ответа на вопрос "А что будет?") была в последовательно подключена 12В с багажника.Оно поехало и не сгорело.... В таком виде это и было представлено на электровелосалоне 1 июня уважаемой публике.
По поводу LiPo. Да это дорого,но это из другого хобби...(вертолетная болезнь).Аккумулятор фирмы FlightPower (Англия),изготовление Малайзия.Емкость 5Ач.Самая старая сборка это производителя эксплуатируется мной с августа 2007г и прошла 70 циклов и теперь в нее влезает 3.2Ач.Также заметно уменьшилась токоотдача(вертолетная).Для справки: в полете на висении ток 35-40А и время 12 мин.При пиковых нагрузках токи достигают 150А (реальные пацаны разгружают такую сборку за 4.5мин).На велосипеде токи меньше сроки эксплуатации должны быть поболее. После электровелосалона в акк зарядник залил 1.56Ач.Да при крайнем заказе из Тайваня под новый год цена сборки вышла 6558р, но если здессь и сразу то действительно 300евро.
electrobiker
Так тут кто-то говорил, что этот контроллер от 60В погорит!
И на тебе, человек ездит на 60ти и всё хорошо.  :be:
Creator
горит от тока, не от напряжения. спалить можно и на 36
electrobiker
Извините я в физике не силён, короче не рисковать мне? У меня сейчас 4 по 12в /12ач, хотелось бы добавить ещё. Если можно ответьте по принципу "для тупых" для начинающих, спасибо большое :)
Creator
1. греется ли контроллер при больших нагрузках при 48?
2. если не очень - можно пробывать добавлять. НАГРУЗКУ ДОБАВЛЯЙТЕ ПОСТЕПЕННО И ПОСТОЯННО ЩУПАЙТЕ - НЕ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ ЛИ?
electrobiker
Creator: остаётся продумать как щупать контроллер при больших нагрузках, разбирать-то велик посреди леса не будешь ;)
наверное надо какой-нть датчик на руль повесить и щуп, тогда и работать..
Спасибо :) и за политкорректность тоже спасиб :)
g-max
китайский тестер за 130 рублей имеет отличный датчик температуры и работает отлично . И недорого
scootermag - разводилы
Merakules
DmitryPopov доброго времени суток.
Очень рад был с Вами познакомиться, общаться, и надеюсь Вы будете у нас завсегдатаем.
Между прочем ваше второе хобби очень интересное и завлекательное, и насколько я понимаю в части электротранспорта к нашему ресурсу имеет почти полное отношение. Если Вам будет интересно, то я вас пригласилбы создать собственный раздел по электро вертолетам (надеюсь Creator  против небудет, и выделит Вам место под тему). У многих из нас подрастают детишки и у меня в том числе, и многие из них любят позапускать змеев, самолетики и прочее. Так что , ИМХО, аудитория будет :)
С уважением М.
electrobiker
g-max: :) я так и думаю сделать, теперь остается вопрос какова может быть максимальная температура контроллера?
DmitryPopov
С уважением М.
Доброго времени суток!
Я тоже всегда за позитивные встречи и дополнительные знакомства!
К сожалению, на Ваше предложение вести на этом форуме раздел про электровертолеты отвечу отказом, так как
-во первых на это элементарно не хватит времени (времени нет даже на блог)
-во вторых не считаю целесообразным подменять собой уже созданные и развитые профессиональные ресурсы на эту тему.(напр. www.rcdesign.ru).Лучше здесь выложить ссылку,а желающие сами разберутся что им интереснее(вертолеты,самолеты,машинки или катера).И помощь с того ресурса придет оперативнее и будет более разносторонняя и информативная.К стати там тоже иногда речь заходит об электротранспорте(опять же в силу специфики в околокурилочных разделах)
http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtopic=62072
http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtopic=82262
И электровертолеты на electrotransport.ru наверное ждет тоже самое.
А у меня ведь есть еще и третье хобби - полеты на параплане (с мотором и без него).
К стати буржуи на электричестве уже полетели
http://paraplan.ru/forum/viewpost.php?p=220108
С уважением, Дмитрий
DmitryPopov
Цитата: nordiver от 10 Нояб. 2008 в 21:48
Приятно увидеть коллегу по транспортному средству!  :) Мне этот вел сразу достался в исполении на 36в. Динамика и скорость для такой маленькой машины просто обалденные! Да и внешний вид вызывает неподдельный интерес (чем меня порядком достало  :) ) Какую скорость он у вас развивает на 48в? Вносили ли вы какие то изменения в конструкцию? У меня есть план работ по переделке этой машинки, может обсудим?
Вы уверены про 36В именно в этой модели? сфоткайте если не сложно.
Ни скорость,ни др ттх на 60в так и не померил(но по ощущениям скорости больше не надо,при существующей системе амортизации,точнее ее отсутствии)
Переделывался узел складывания руля (кЕтайский развалился)
Переделывался контроллер - снималось ограничение по току (метод i) с установкой доп резисторов, а не лужение шунта.
Мое ИМХО - динамика улучшилась, но кому то здесь этот метод не помог.Надо будет поставить переменники и все промерить.
Мырился поставить колесо 600Вт, но без существенных переделок такое увы не возможно.
Развивать данную конструкцию у меня планов пока нет(мой план двухподвес на двух МК на LiPoFe)
но с Вашим планом бы с удовольствием познакомился. :bk:
nordiver
#20
на 36в он был переделан в E-SCOOTER-е где я его брал, путём установки доп аккума на багажник и замены контроллера. Жаль что вы не измерили скорость...  :( Вот мои планы по переделке
1. Установка дисковых тормозов на переднее и заднее колесо
2. Установка ручки для переноски
3. Замена аккумов на LiFePO4
4. Установка преобразователя для стабилизации-повышения напряжения ( смотрите мою тему: Повышение напряжения мотор-колеса)
5 Замена фары на самодельную светодиодную и встраивание в оную велокомпьютера и индикатора емкости батареи
Какое ваше мнение по этим доработкам? Может быть предложите что от себя.
P.S извиняюсь за качество фоток-были сделаны на мобильник и на не правильных установках баланса белого  :)
DmitryPopov
Вот эти фото я и хотел увидеть.А то на изначально приведенной штатный батарейный отсек(подумалось - мало ли,мож чего нового туда положили)
По пунктам 1,2,3,5 согласен.
По п.4 тему читал и отношусь к той категории,которая считает,что делать этого не нужно(в данном случае)
60в на данном веле - за глаза и эти 60в получаются последовательным соединением аккумуляторов.
раскачивание напряжения до 60в с 12-ти вызовет увеличение тока снимаемого с батареи.
В случае элементов от ноутбуков - они сдохнут сразу,т.к на такие токи не расчитаны(или много-много в параллель).
В случае А123 существенно сократится  число циклов заряд-разрядов(Есть кой какая статистика по LiPo).
Плюс вижу только в простоте зарядки.
Это все мое ИМХО.
nordiver
Вообще то я когда прелагал имел не это в виду (ни о каком повышении 12в до 60в речи не идёт): на батарее 36в на максимуме зарядки мой вел выдаёт 32км/ч что в принципе на мой взгляд "за глаза" но под конец разряда он уже еле тащится вот я и думаю применить стабилизатор. К тому же я считаю 40км\ч для этого вела потолком ввиду особенностей конструкции вот и хотелось бы достичь этой скорости и сделать это можно двумя способами: первый-поставить батарею на 48в и второй-поставить преобразователь который поднимет напряжение до определённого при котором можно будет достигать 40км\ч и будет поддерживать это напряжение во время всей разрядки. У обоих способов есть свои недостатки- у первого то что большее время я буду кататься на скорости 32км\ч так как считаю её приемлимой, на батарее 36в это соответствует 100% газа при этом контроллер не ШИМит и КПД наиболее высокое, на батарее 48в (при скорости 32км\ч) будет работать ШИМ и КПД неизбежно упадёт (это кстати подтверждают результаты замеров), во втором случае это опять таки неизбежное падение КПД за счёт не 100% КПД преобразователя, но тут появляется возможность отключения его и получение максимального пробега.  :bu: Короче у обоих систем свои недостатки и преимущества, как сделаю преобразователь можно будет оценить что лучше. Кстати вы говорили что переделывали узел складывания руля? Какие изменения вы внесли, и сохранились ли чертежи?
DmitryPopov
Если есть стойкое желание - конечно сделайте преобразователь.
Но мое ИМХО (в данном случае)  - добавить один акк и проще и дешевле и сердитей.
Или намутить схему с перекоммутацией обмоток двигателя из треугольника в звезду(или наоборот уже не помню)
А преобразователь - это когда заспорив с кем нить на 1000000$ надо будет на электромотоцикле развить 300км/ч.
Узел крепления руля - теперь это фрезерованная стальная пластина(вместо скрюченно-сваренных железочек).
Чертежик постараюсь найти или сфоткаю.
Да, еще менял седло (от совецкой десны) и (частично) разъемы проводов в контроллере.
nordiver
DmitryPopov
DmitryPopov
DmitryPopov
DmitryPopov
nordiver
За фотки спасибо, а чертёжика не осталось? А то нужно будет разрабатывать, а у вас очень хорошо получилось
Tront
Цитата: Creator от 03 Июнь 2008 в 02:15
[b-b]Самый скоростной электровелосипед в мире[/b-b]
Всем привет. А всетаки какую скорость  набирает чудо велосипед по вашему мнению и поедет ли он в  горку по большим уклоном и длиною метров сто - двести. Есть велик  который 50 км/ч едет и не парится на 48в. 12А.  пробег на одном заряде по пересеченной местности 35-40 км. :D :D :D
oldpilot
самый первый пост в данной теме. Там фотка.
DmitryPopov
Правда, дайте ссылку на велик. А то как с коробочкой Тесла - он тоже ездил и не парился, но ее никто не видел.
Creator
так вот же он - в самом начале ветки - https://electrotransport.ru/index.php/topic,705.msg7276.html#msg7276
только Тесла отдыхает, т.к. повторить его нельзя
а динамику этого чудо - электровелосипеда может повторить любой умный камикадзе , но только в том случае, если внимательно почитает наш форум.
дерзайте! и остановитесь вовремя .
[b-b]внимание! повторение данного девайса может быть опасно не только для вашего здоровья, но и для жизни![/b-b]
DmitryPopov
Вылез тут косячек....
Как то в контроллере модифицировал схему ограничения тока. Но не методом лужения шунта, а напайкой доп. сопротивлений в схеме у операционника (автор - уважаемый i ). На 36в все прекрасно получилось - динамика разгона возросла,чего и было нужно (пробег соотв уменьшился,но мне это не актуально - куда надо доезжаю). А тут на слет решил поставить литий - чтобы снова 60в. Дома на холостом ходу проверил - все крутится. А на слете выяснилось - вел не едет - контроллер дает отсечку. Стронуться можно было только по чуть-чуть прибавляя газ (ну совсем по чуть-чуть).Если разгонять ногами - то все равно газ по чуть-чуть, а иначе отсекает. А потом после разгона - все нормально. Вот такой опыт.
ЗЫ. Да и скорость померили - 47 км/ч.
Merakules
Косячек это видимо из за термистора, банально перегревается транзюк и термистор его отрубает питалово ИМХО
