Электровелосипеды Eltreco
Автор Rainman, 07 Апр. 2011 в 00:54
K.C
Цитата: sent9brb от 02 Фев. 2018 в 15:32
вообще не вижу смысла покупать такие велы,самому можно собрать качественней и чуть ли не в 2 раза дешевле.минимум мотор 2кв нужен,500 вообще не едет :kidding:
Каким образом можно собрать с нуля подобный вел за 30000 р ?
draco
Цитата: sent9brb от 02 Фев. 2018 в 15:32мотор 2кв нужен,500 вообще не едет
меня вполне устраивает, как едет 250 ватт ( кажется, это "оффициальный" нолминал mxus xf07? ).
фактически вкачивается ап то 700 ватт, и в целом для езды на работу, и даже о снегу чуть чтото подисследовать - хватает.
ну а если хочется ощущений, адреналина - дешевле и всяко разумней взять мотоцикл от поллитра - по всем параметрам, кроме веса, он электрического собрата уделает в одни ворота легко, и при этом стоимость изначальная, и владения, будет очень сильно дешевле....:\
https://www.youtube.com/watch?v=ATz2rfQh_pA
"Иметь, а не быть" - главнейший тезис гниения! (с)
wladnik
K.C
Цитата: wladnik от 04 Фев. 2018 в 11:53
порыть  ЗДЕСЬ  +рама бу
Не спорю , если порыть на али и не заморачиваться нормальным донором , то можно и в 20 уложиться , только это будет жуткий колхоз , я же говорю не просто о электровеле , а именно о подобном топикстартеру ... Эльтреко конечно же Китай , но  вполне приличный однако .
Ivan06
 Здравствуйте.
Есть у King-metr J-lcd сервисное меню, где можно снять какие либо ограничения?
Есть ли какие нибудь дополнительные комбинации клавиш для его настройки ?
Eltreco jazz 250w 24v10ah
Максимальная скорость 27-30 км/ч
Элскутер Sonic, 350w 72v 14ah
Максимальная скорость 47 км/ч
Электро макси скутер Opal lion 1.2 kw 84 v  58 км/ч
Александроидор
Здравствуйте, есть ли опыт общения с эльтреко хт 700? Вроде как новая модель , кто что знает ?
Basilio
Не подскажете, если кто знает или разбирал, или ремонтировал аккумулятор для электровелосипедов
Eltreco Patrol Master кардан 36V 10.4 a/h
-что там за бмс? с балансировкой элементов или нет?
-какие элементы?
-какой внутренний размер под них и бмс?
(с целью апгрейда после износа элементов интересует)
Eltreco TT, Eltreco Air Volt GLS, Eltreco Кардан 20" (350Вт), Eltreco Iconic GL 48V 10 Ah, E-TWOW S2 generic S2, Hoverboot F5C 36V 15Ah, Ninebot by Segway ES2/ES4. Wellness City x Dual 20" 700W (2019)
spb-e
Сколько Eltreco перебирал везде стоит самый дешманский хлам  :facepalm: сразу всё на выброс  :eek:
Ни разу БМС в их поделках с балансировкой не попадалась.
Ставятся туда обычные 18650 10S4P  и маленькая БМС
следовательно максимально можно 14Ah  на 36V  уместить.
9II-I82-78-78
Basilio
spb-e, на картинке вскрытый именно такой аккумулятор ?
нет ли точных внутренних размеров?  интересуюсь с целью какую приличную бмс туда можно запихнуть в перспективе при апгрейде и с какими размерами может поместиться в корпус
spb-e
Именно такой корпус мне дали новый размер не снимал собрал отдал Все остались довольны
9II-I82-78-78
wladnik
Цитата: spb-e от 11 Июль 2018 в 15:26Все остались довольны
..мну в том числе.. Емкость  влезла примерно на 15-20% больше  к заводской. Старый пока живет.. Еще не дербанил
купить  можно здесь https://www.eltreco.ru/market/catalog/sale/item/13561/
заглушки/клемник тоже там где-то были..
Basilio
то есть на этой фотке контакты разъема справа только измерительные на ячейках и никакого баланса ячеек при окончании зарядки (после смены LED индикатора с красного на зеленый) и нет?
https://opt-97287.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/8a6/IMG_6738.jpg?145988711965968
Jeca
Цитата: Basilio от 11 Июль 2018 в 23:54никакого баланса ячеек при окончании зарядки (после смены LED индикатора с красного на зеленый) и нет?
По сути ни у кого его нет.
Basilio
#4243
То есть надо заменять на такие и подобные (в зав. от необх токов)?
"Контроллер заряда/разряда HCX-D150 для 37,0В (10S) Li-Ion батарей
[b-b]Размер: 70*50*8 мм[/b-b]
Максимально допустимый ток разряда: 15А
Контроллер содержит в себе функцию балансира
Подробные технические характеристики доступны на вкладке "Характеристики"
Особенности:
-Балансир:
Плата контроля HCX-D150 для 10S Li-Ion батареи имеет встроенную функцию балансира. При этом, в процессе заряда батареи,  напряжение на каждой из ячеек выравнивается до значения 4,2В. Для того, чтобы воспользоваться функцией выравнивания напряжения вам необходимо выдержать батарею под напряжением (в процессе заряда) не менее 90 мин после полной зарядки батареи
-Контроль напряжения на каждой из ячеек:
При выходе напряжения на какой-либо из ячеек за пороговые значения вся батарея автоматически отключается.
-Контроль по току:
При превышении током нагрузки пороговых значений вся батарея автоматически отключается."
Или Контроллер заряда-разряда (PCM) для Li-Ion батареи 37,0В 25A с балансиром HCX-D132  ...
[b-b]Размер: 60*50*25 мм[/b-b]
и подобные?  Интересно какой размер у штатной и влезут ли эти варианты ...
Jeca
Цитата: Basilio от 12 Июль 2018 в 00:54То есть надо заменять на такие и подобные (в зав. от необх токов)?
То есть включить голову. Разбег несколько ватт исправит любая бмс, путём разряда высокой паралели. Для того чтобы зарядить до 4.2в. У бмс должен быть отдельный источник питания на 4.2в.
Basilio
-прежде чем писать про что включить, надо самому подумать может? манеру общения сменить для начала?
Jeca
Цитата: Basilio от 12 Июль 2018 в 13:37манеру общения сменить для начала?
А смысл? Рекламный буклет в интернете ведь не зря написали.
А ну да я забыл, не надо прочитать хоть что нибудь про работу  бмс, достаточно надуть губки.
K.C
https://www.eltreco.ru/market/catalog/spares/item/15920/
Пожалуйста посоветуйте , где можно купить такое колесо ? На сайте эльтреко нет в наличии ...
