это возможно будет тема
Автор gaunt, 30 Апр. 2011 в 22:02
Althair
Цитата: Abos от 01 Май 2011 в 22:36
Цитата: Althair от 01 Май 2011 в 21:09
Аксиальный шаговый двигатель самое оно. В постройке геморройно, но позволит использовать минимум сил при максимуме отдачи на рекуперации. Я эту идею вынашиваю уже года два, делал даже макет (слабенький, ватт 10). Думаю вот возродить проект...
Дело за малым - купить велик  :D
Интересно было бы узнать, а как Вы изготавливали макет такого двигателя - профессионально или "на коленке"?
На коленке. Основа из двух CD-болванок, между которыми находятся (вклеены) дисковые магниты, катушки намотаны проводом из первого попавшегося трансформатора. Воплотить окончательный вариант помешали а) отсутствие времени и б) ЛЕНЬ  :D
Если кому-то интересно, то нужно гуглить по запросу "аксиальный генератор". Прилепив к нему коммутатор - превращаем его в шаговый двигатель, а при известной смекалке коммутатор можно "научить" переключаться в режим рекуперации.
Я тогда не стал заморачиваться и слепил простейший коммутатор на логике, который просто гонял три фазы (у меня было 12 пар катушек на 16 магнитов) по кругу, не заморачиваясь частотой вращения и контролем положения ротора.
Конструевина до сих пор валяется где-то на даче, если накопаю - представлю.
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
Abos
Отсутствие времени и лень - эти понятия как-то не сочетаются.
На CD-болванках - это уж совсем плохо. А на коленке хороший двигатель - не сделать. Необходимо помнить, что обмотку якоря нужно наматывать не просто на полюса, а на полюсную систему якоря, выполненную шихтованными листами электротехнической стали. При аксиальном расположении ротора и статора - это очень сложно сделать даже в заводских условиях. В противном случае будут очень большие потери в железе, низкий КПД. Двигатель получится объемным и тяжелым.
Althair
11-ти часовой рабочий день и лень по приходу домой прекрасно сочетаются  :D
Далось вам это железо!
Нарисовать мне сейчас нечем, изображу на словах.
Имеем диск с закрепленными на нем по радиусу магнитами. Полярность магнитов чередуется. Сам диск закреплен на вращающейся оси (ротор).
Два таких же диска (статор) с обмотками (так же расположенными по радиусу) крепятся неподвижно с двух сторон ротора таким образом, чтобы обмотки были максимально близко к магнитам, и чтобы оси катушек двух половин статора совпадали. Сердечники обмоток выполнены из полосы трасформаторного железа, свернутой в рулон. Соединение обмоток - "звезда", количество фаз по вкусу.
Кто-то где-то советовал использовать для сердечника железные опилки, смешанные с клеем, но мне проверить совет не удалось - негде взять столько опилок.
Количество магнитов статора и количество обмоток не должно совпадать, иначе у системы обязательно найдется точка равновесия.
Abos
Да не! По конструкции-то я все еще вчера понял. Хорошую ссылочку дали. Да я ее и раньше видел.
Немножко критикну.
1. CD-диск имеет толщину не менее 2-х мм. Для магнитного поля от ПМ это дополнительное магнитное сопротивление.
2. Выполнять сердечники из полосы трансформаторного железа на колене - гемморойно. Еще как-то сердечники нужно крепить к статору.
Althair
Немножко критикну.
Критика в тему, но если учесть, что это был всего лишь эксперимент...
Сейчас вот ищу, где можно выточить алюминиевый ротор с гнездами под магниты. Пока цены, где нашел, просто астрономические. Хоть сам делай, да не из чего :(
Цены на магниты с достойными характеристиками (и соответствующих размеров) кусаются: http://www.magnitos.ru/index.php?ukey=home
Обмотки мотать буду проводом 1.8 или 1 мм, пока в стадии расчетов.
