Помогите достать спицы 100 мм под мотор колесо
Автор ramazzzik, 09 Май 2011 в 21:03
Подобное покупал коллега [b-b]ranger[/b-b], я смотрел - сделано очень халтурно, при вращении колеса биения во все стороны, даже не поймёшь яйцо или восьмёрка. Выше 30 км/ч будет ехать как взбрыкнувшая лошадь. И ведь самому уже не переделать, что выросло то выросло. Спицуют китайцы также говённо, но там хоть переделать можно самому потом.
Так что надо обязательно сначала смотреть отзывы на конкретного продавца. Конкретно гольденмотор не думаю что халтурит.
Shake
Не могу найти спицы 10G, 11G или переменной толщины анодированные чёрные.
Подскажите где искать, тут нет http://www.yoybuy.com/en/Product/Search?CId=0&Keys=%E7%94%B5%E5%8A%A8%E8%BD%A6%E7%94%A8+%E9%92%A2%E4%B8%9D+%E8%BE%90%E6%9D%A1
din-7 (изменения Infineon 24fet, LiFePo4 28S A123 20AH основная + 24S дополнительная, МК пока родное) + вел Ашан Rigid (жесткий) (Infineon 12fet, LiFePo4 24S A123 20AH МК новое серое 1000W GY) + вел Ашан Full suspension (двухподвесный) (контроллер от din-7, 7 котлет 14S 10AH, МК редукторное 250W)
abuharsky
 а что вы думаете о таких спицах?
http://www.ebay.com.au/itm/Bicycle-Spokes-160mm-Black-144-pcs-Hi-Tech-/110825917083
по описанию - предназначены для BMX,  хотя нигде не нашел информации о толщине
STM32
Черные, типа эксклюзив и дорого.
pirate
нашел подходящую тему для вопроса.
Может кто-то ответить, для чего на мотор колесе спицы должны быть толстыми?
ranger
кстати, коллега ranger оказался редкостным идиотом. При установке не выкинул поставочные шайбы дискового тормоза и поставил его не той стороной. Как результат тормоз косил диск, колесо било. Не скажу что биение полностью ушло, но вопрос "кривой дискама" решился.
2teist
т.к. мощный мотор при резком старте/торможении создает очень нехилое усилие на спицах, тем самым тонкие велоспицы сильнее подвержены растягиванию,
а еще в некоторых моторах попросту дырки под спицы больше чем в веловтулках, и стандартные спицы выскакивают  ;-)
ligenik
На сайте em3ev.com доступны спицы Sapim 13G, любой длинной от 119 до 300 мм.
http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=41&product_id=170
Надеюсь модераторы не забанят как это было с моим первым сообщением.
Вороны любят кататься на льдинах.
tmkt
Цитата: FAS_r7 от 10 Май 2011 в 01:49
я кстати тоже у него заказывал спицы, 195мм длины диаметром 13G - 2.2мм.
качество на первый взгляд хорошее, но проехав под 1000км на заднем колесе уже заменил три штуки :(
но теперь у меня не лопаются возле резьбы, а отламываются готовки - проще заменять.  но такой расклад напрягает, надо видимо искать обод помяснее для моих-то нагрузок.
а может просто взять спицы в сокольниках 3мм толщиной 186мм длиной, я последний раз брал 50 штук за 500руб, кажись :) мясные и добротные. Главное обод под них повыше стенками подобрать и вместо 195мм они отлично подойдут
p.s. ой, ответил на сообщение трехлетней давности! ну да ладно может кому пригодится :)
