avatar_ZYM
Резина, покрышки, камеры для электроколеса
Автор ZYM, 14 Май 2011 в 17:57
acyd
Взял schwalbe crazy bob 2.35 с перспективой замены хукворма. Она для 2.35 достаточно жирная и от 2.5 не сильно отличается. Сама по себе толстая, качественно сделана и недорогая(была 800р/шт на чейне)
На днях натягиваю её первый раз  - не садится :facepalm:. С фейри, 7 очков накачивал, спускал до 1.5, жамкал, крутил, накачивал - 3 дня борьбы - все напрасно, руки болят. Проблема - покрыха имеет сильно выраженный буртик и не налезает полностью на край обода. Из-за чего получается дичайший дисбалланс.  На велофорамах советовали проявить терпение и жмакать с фейри до победного. Пишут, это типа первый раз пока новая. Накачал, жду пока растянется и руки отдохнут, таких сложностей никогда не было даже с мото.
Kitano
Цитата: DragonTM от 18 Апр. 2018 в 12:44может они уже по мото варианту сделаны?
Отечественные варианты типа Петрошины не рассматривали? Неужели уже китайцы даже покрышки лучше наших делают?
Эти покрыши специальные для электровелов поэтому и толстые.  А про Петрошину даже не слышал, да и найти думаю их сложнее.
Андрей25
[user]acyd[/user], на широкий обод ( 39мм внутри) вообще без проблем бортируется, на обод поуже - с применением мыльной воды садится быстро, не надо и много накачивать.
Так было у меня с двумя бобами на 24 дюйма.
Мне эти покрышки нравятся, но похоже колятся они легко.
К примеру, на биг эпл и биг бен не было ни одного прокола, на бобе были.
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
K.C
Уважаемые форумчане , посоветуйте пожалуйста мощный  обод 20 дюймов 36 отверстий для широких покрышек 2,35-2.5 . В свой узкий с трудом смог запихать покрышку 2,125 ...
ace8927
Bafang BBSHD 1000W - Ядреный контроллер - 72В/27А - Shimano Alfine 8
DragonOfHell
Цитата: ace8927 от 18 Апр. 2018 в 19:39Может стоит задуматься о мото колесе ?
уже давно об этом думаю, жаба душит платить за обод, спицы и переспицовку.
Мой первый проект ( в процессе сборки)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=35601
LeoDron
Я где-то в теме хвалил Schwalbe Black Jack. До этого были 20x1.9 - понравились. Сейчас,  поставил на зиму 16х1.9, пробег 480 км, грунты/асфальт = 30/70, средняя скорость 15-20 км/час, максималка 30 км/час, статическая нагрузка на заднее колесо 85-90 кг (у этих покрышек по паспорту 50 кг  :ah:). Мотор был только на переднем колесе, статическая нагрузка 40-45 кг.- состояние хорошее. Состояние заднего колеса:
O_O
Пошли «кресты» - долго не проживёт.
Ищу замену 16 дюймовую резину под нагрузку в 90 кг и с учетом, что там будет стоять второе МК.
e-scooter
[user]LeoDron[/user], я на 16" поставил швальбу марафон 1.75. Проехал больше 1000км, износа пока не заметно, но езжу по асфальту. Единственный недостаток - на мокрой дороге нужно быть осторожным, скользко! Но меняьь на другую резину не буду, мне антипрокольность важна и накат хороший.
Добавлено 22 Апр. 2018 в 17:41
[user]acyd[/user], крэйзи боб очень быстро изнашивается, режется стёклышками и прокалывается. Защиты никакой. Единственный плюс - мягкая и хорошо держит дорогу.
Есть такие обода где швальба не подходит в принципе. У меня такая история с китайским ободом со смартпаем. Никак швальбу ровно не поставить, сколько не мучься! На другой обод встаёт идеально без какой либо подгонки.
ace8927
Для МК лучше вообще не использовать какие либо легкие покрышки для велика ,обычно там довольно тонкий корд для таких нагрузок. Лучше взять какую нить например Кенду ,и дешевле будет да и корд толще.
evgeniy569
Старт-шоссе от ХВЗ, мотор хофо350ватт 10Т грузится на 800ватт. Скорость 40 равнина и 50-59 с горки. Акк 50в10а лифер
     ДВС Racer Panther RC300-GY8X
[user]ace8927[/user], кенда - кенде рознь. Клондайк два сезона отходил без каких либо следов износа корда, даже протектор ещё вполне живой, шипы только кончились. А флэйм за половину сезона до дыр по бокам истёрся.
Андрей25
Поставил Mitas H-03 2.75х18" на обод  шириной 1.4", биения большие, по полоскам на покрышке видно, что криво встала, мылил и накачивал больше 3 бар, надо еще раз спустить, обильно промазать и накачать хорошенько.
Да, бортировать покрышку очень тяжело.
Андрей25
Никак не хочет покрышка ровно садится, уже пару раз спускал камеру, кисточкой и мыльным раствором промазывал, накачивал до состояния камень и катался, а всё-равно есть участок где по полоскам видно, что глубже сидит покрыха.
Может надо компрессором качнуть?
Ибо насосом медленно давление поднимается.
sergek1985
Цитата: Андрей25 от 24 Апр. 2018 в 09:47Может надо компрессором качнуть?
Всегда качал мотопокрышки компрессором, чтоб лучше село, до 3 атм.
Андрей25
[user]sergek1985[/user], а обычным велонасосом не пробовали качать, хуже садится?
Накачал я и более 4 атм., но естественно это медленно насосом.
sergek1985
DragonTM
[user]Андрей25[/user], обратитесь в ближайшую шиномонтажку, не жалейте этих 100 рублей, если не получается.
Андрей25
[user]DragonTM[/user], поздно, т.к. колесо уже установлено и подключено, а все то распаивать, вытаскивать - ужас %-)
