avatar_ZYM
Резина, покрышки, камеры для электроколеса
Автор ZYM, 14 Май 2011 в 17:57
морячок
0,3 атмосферы это не накаченное колесо. Это пустое колесо.
[user]azsx[/user], (постепенная) потеря давления - это обычная картина. Зависит от толщины и свойств камеры.
Камеры с герметиком теряют давление меньше, но там есть другие проблемы.
Я бы не рекомендовал делать бутерброд из покрышек. Чтобы потом не мучаться с бортировкой, с обрезкой внутренней покрышкой и т.д.
Если жесткости существующей покрышки - не хватает, купите другую, в чем проблема?
В этой теме, золотым стандартом считается Хукворм на 2,5". Отличный слик, жесткий для проколов, мягкий для езды и позволяет устанавливать спец. толстые камеры, которые долго держат давление.  :exactly:
serg79
[user]илс[/user], там колеса на 28  . хукворм на 26 не просто найти .
Хм, думаете 29" Хукворм не влезет?
Там вроде есть небольшой  допуск по размеру обода.
А вообще, если речь идет об электровелике с крейсерской 40+, штатные (узкие) обода - не годятся.
Ибо дороги у нас -  не такие, как в Швейцариях.  :pardon:
azsx
Цитироватьтам колеса на 28
Да. Что надо замерить чтобы понять влезут ли мне 29 дюймов? В предыдущей теме сказали, что по сантиметру вверх легко добавится -- тогда с крыльями не влезут.
ЦитироватьЕсли жесткости существующей покрышки - не хватает, купите другую, в чем проблема?
Терпеть не могу когда чо нибудь купишь, а потом тебе либо это не  подходит, либо не нужно. Я лучше посоветуюсь. К сожалению я сперва спрашиваю в магазинах, но там всё глухо.
Цитироватьпозволяет устанавливать спец. толстые камеры, которые долго держат давление.
А это какие?
зы
извините на насое 0,3 МПа. А сдувается до 0,15МПа. Я как то качал до 0,4, камера вылезла из покрышки и лопнула. Покрышка была немного помята в месте где я ей вынимаю обычно. Я поменял покрышку и камеру.
i
Цитата: azsx от 14 Май 2018 в 13:45извините на насое 0,3 МПа
Это почти 3атм (или 3бар).
У меня была проблема с периодическим подкачиванием шин. Думал, что это естественно, но когда поставил шины биг аппл мнение изменилось, так как колеса не сели на обода за 7 месяцев зимнего стояния на балконе.
О замене шин стал задумываться, когда заметил торчашие в камере тонкие проволочки. Видимо стальной корд в покрышке совсем измочалился и его кончики стали вылезать внутрь и прокалывать камеру. Проколы мелкие и падение давления было сравнительно медленным, как у Вас.
Замена покрышки, а заодно и камеры (мелкие уколы трудно обнаружить, они почти не пузырят в воде) решило проблему с подкачкой.
Да. Что надо замерить чтобы понять влезут ли мне 29 дюймов? В предыдущей теме сказали, что по сантиметру вверх легко добавится -- тогда с крыльями не влезут.Терпеть не могу когда чо нибудь купишь, а потом тебе либо это не  подходит, либо не нужно. Я лучше посоветуюсь. К сожалению я сперва спрашиваю в магазинах, но там всё глухо.А это какие?
форумные советы тоже могут оказаться разорительными.  Вы же фотки не выкладываете, ....что именно вам подойдет - непонятно.  :bn:
Под жесткостью покрышки, каждый понимает свое. Покрышка и не должна быть жесткой/перекаченной, особенно на электровело, для которого важна хорошая амортизация и менее важен - накат.
Повторюсь, пузатые покрышки с толстенным кордом - это лучший выбор.
Тогда можно использовать  толстую и тяжелую камеру, типа такой:
azsx
Это камера для 26 дюймов. А у меня 28 дюймов. То есть можно мне наоброт не фото, а какой параметр смотреть при покупке камеры. Как "толстая" покрышка обозначается?
Насчёт смены покрышек понятно. Видимо того же эффекта добиваются, когда внутрь шины прокладывают старую разрезанную вдоль покрышку. И колесо сдуваться не будет. Как чо нибудь порву -- попробую.
А фото чего? Заднего колеса? Велик у меня такой
я ещё в теме байкал 2808 спрашивал, все сказали, что моя переделка никому не интересна.
А с великом беда целая.
[user]azsx[/user], да я первую попавшуюся ссылку нашел. Для общего понимания вопроса.
Размер бывает разный, разумеется. Для широких покрышек можно и нужно ставить даунхильные камеры.
А (ваша) фотка - оч. в тему. Оставьте, (все)  как есть. Этот вел - безнадежен для (электро) апгрейда.  :kidding:
Хотя, если ездить не выше 20км/ч, то норм.  :exactly:
azsx
Так апгрейд мне не нужен, только с колёсами разобраться.
То есть подытожу. Сейчас у меня стоят 1,75 покрышки. Как я понимаю в ширину влезут и большие по размеру, например, 2 - 2,5, но в высоту они влезут только если снять крылья. Никаких точных размеров для внешних размеров до миллиметров нет, так как разные производители делают разные размеры. Можно надеяться, что слик 29 Х 2 дюймов  покрышка мне влезет.
Также, то что я называл "жёсткостью покрышки" -- это просто нормальное давление в камере. Эксперимент, чтобы колёса не сдувались обойдётся мне в 500 рублей и кучу времени.
SG_
это нормальное давление фэтбайка :)  самое то чтоб мякенька было...
ace8927
а так же для безкамерки.
Bafang BBSHD 1000W - Ядреный контроллер - 72В/27А - Shimano Alfine 8
Как вариант, заменить колеса в сборе. На 26" с широким ободом. Тогда с установкой крыльев проблем быть не должно.  ;-)
dd_oo
А ни у кого нет опыта использования покрышек RUBENA FLASH V66 700x40C с антипрокольным слоем 4 мм? Почти такая толщина защитного слоя, как у Schwalbe MARATHON PLUS, (5 мм) но в два раза дешевле.
ace8927
Цитата: Андрей25 от 12 Апр. 2018 в 15:52т
Прокатился только с переднем колесом ,довольно не ровная относительно вело ,даже на ровной поверхности бъет по рукам ,но думаю она просто должна прикататься и биение уйдет.
tmkt
чота эта flash не вызывает у меня доверия в плане рисунка протектора
rubena walrus по мне так намного прикольнее, юзаю и на ригиде на переднем 28х1.75", и на телепортаторе катал много на переднем 26х1.75. Рисунок классный и долгоиграющий.
Jeca
Это меньшая из бед. RUBENA имеет слабый борт и не пригодна для электро.
tmkt
Walrus у меня стоял долгое время под 1.5киловаттным МК и с бортами все хорошо, только износ протектора повышенный
а под передним колесом она вообще до 10 000км пробежать может
