коммутация батарей для рекуперации
Автор xoid, 24 Июнь 2008 в 15:59
Павел
Цитата: Alex_Soroka от 07 Окт. 2008 в 19:48
Цитата: Павел от 07 Окт. 2008 в 13:43
IRF2807, N-канал 75В 82А, ТО220                                31.00 р.
IRF4905, P кан -55В -64А, ТО220                                30.00 р.
13 мОм * (10А)^2 = 1.3Вт   =>  радиатор не нужен
Павел :) мы с вами про разные вещи говорим :)
я вообще-то говорил про электромобильный привод - там токи 100-300А с АКБ бывают, там как раз полевики как переключатели не сильно пойдут - греться будут сильно... А вы приводите пример на 10А :) 10А - это разве что лампочки светить :)
Если вы для эл.велосипеда писали - то тоже 10А маловато будет - там 7-10А это режим равномерной езды, а старт-стопы до 50-70А(поправьте меня) при 36-48В питания.
Цитировать4) как раз переключать надо "на лету"! Нажал на тормоз - АКБ переключились, ШИМ (на схеме не показан) начал сливать напругу с выпрямителя в АКБ, причем [b-b]ток пропорционален углу поворота ручки тормоза[/b-b], но ограничен макс. током заряда АКБ (примерно 3А*4шт. = 12А). Ну и естественно для зарядки можно использовать т.к. по-моему зарядку на 12В проще найти.
выделенное синим - как понимать ? :) на велосипеде вообще-то ручка не поворачивается - там тормоз рукой делается - тянуть рычаг... приделать туда потенциометр - задача весьма непростая...
В электромобиле - ножной тормоз, но "угол поворота" педали - весьма мал (10-20град) а вам надо успеть до срабатывания гидравлики, т.е. реально всего в 10град. уместить все то что вы написали в п.4 :)  и для этого спец контроллер разрабатывать придется - чтобы "от угла поворота" делать регулировку "слива тока в АКБ"... а потом все это подстраивать и программировать под конкретную машину...
Да, я конечно про элвел писал. Как выделилось синим сам не знаю :bw:. А насчет 50А:  50А*48В = 2400 Вт ... многовато будет. Думаю что исп. мёртвый ход педали (ручки, рычага) тормоза можно, если постараться, например увеличить  этот мёртвый ход.
Кстати, про мощные ионисторы кто слышал? В инете есть описание Epcos, но где купить....
С переключением в эл.мобиле на полевиках буде посложнее, решение но наверно есть (троллейбусы и трамваи уже не счелкают релюхами)
А токовую нагрузку на полевики можно увеличить тупо путём запараллеливания.
IRFPS3810 100В 140А      250р.
А контроллер конечно нужно будет делать, но это не так сложно, я научился программировать AVR (www.gaw.ru).
1) у нас вообще-то не балерины :) а простой мужики за рулем :) и на дорогах трясет вообще-то... так что свободный ход" в 10мм нам и самим нужен :)
2) прочтите пожалуйста ветки:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,3.0.html
https://electrotransport.ru/index.php/topic,714.0.html
это будет вам ответом на "откуда 50А"...
ЦитироватьКстати, про мощные ионисторы кто слышал? В инете есть описание Epcos, но где купить....
я уже писал не раз - во-первых епкос перестал делать 1000Ф ионисторы, а во-вторых - цена одного на 2.5В под 100у.е. - батарея ионисторов получается в 4 раза дороже самой тяговой АКБ :( ...
ЦитироватьС переключением в эл.мобиле на полевиках буде посложнее, решение но наверно есть (троллейбусы и трамваи уже не счелкают релюхами)
новые троллейбусы - работают через ШИМ :) пррислушайтесь как будете ездить :)
ЦитироватьА токовую нагрузку на полевики можно увеличить тупо путём запараллеливания.
:) не более 50А "на кристалл" транзистора. Проверено жизнью - отгорают контакты :( если больше. И вообще в электротехнике принято 4-5А на мм2 сечения - посмотрите на ноги полевика - вам все ясно ? :)
да, импульсные режимы (согласно даташиту) он держит, но силовые схемы - там все не так просто и радостно. У нас есть ветка:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,875.0.html
так вот посмотрите как человек решал проблему силового привода (придется скачать ворд-файл с его сайта) - и сколько он пожег полевиков :(
...а вы тут на лихом коне - "да все просто!" :)
ЦитироватьА контроллер конечно нужно будет делать, но это не так сложно, я научился программировать AVR (www.gaw.ru).
как у вас все просто вжизни :) а разводка платы ? да так чтобы наводок силовых не было ? чтобы дорожки не горели ?
а компоновка ? а глюки в программах ? :)
NickZT
#20
Не ну а все таки кто нибудь делал/использовал механический переключатель режимов аккум батареи паралельно последовательно? (заряд/работа). Цель - едем при последовательном включении, ставим на зарядку- (зарядкой Версия3(ТОР)  :dance: :run:  :wow: ) паралельно. ну и по вольтметру на батарею - смотреть что просходит при последовательном включении.
chek
Я делал себе, когда у меня был свинец 48 В,  переключал с 48 В на 24 В , для того, чтобы можно было пользоваться зарядником и на 24 В и на 48 В, переключал обычным тумблером на токи до 10 или более Ампер. Тумблер установил прямо в корпус АКБ
ra6fnq
This message previously only contained one or more inline attachment references all of which are now invalid.
Евгений
andymag2013
Когда ездил на свинце, разработал такую схему перекоммутации
Должен использоваться переключатель с двумя группами контактов, чтобы не было КЗ
