avatar_ranger
постройка электроснегоката
Автор ranger, 08 Июль 2011 в 23:19
NikolayS
Думаю с такими колесами зимой, при весе 35кг плюс ребенок пусть 40кг, только по хорошо утоптанным дорожкам, иначе вмиг сядет. Фактически это летняя игрушка, и все плюсы ее экспуатации проявятся именно летом, зимой это полу-мера как бы... Вы поищите форумы любителей квадриков - почитайте что они берут детям и как оно в зимних условиях. Здесь вам особо не помогут - ни у кого вроде нет такого специфического опыта.
Ну и ищите на ебэе запчасти к детским снегоходам или готовые детские снегоходы. В принципе нужна только гусиница, ролики ее натяжения и ведущий вал все-же можно сделать... В принципе и гусиницу можно сварганить имея хорошие руки...
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
ranger
блин, я для себя готовлюсь к зиме
NikolayS
Я зимой на велике с шипованной четырехрядной резиной нормально езжу, мыслей поменять на четырехколесный агрегат не возникало :)
Вообще хорошо бы не квадроцикл  а мотовездеход, ну то что типа - для фермеров, у них колеса большие. Правда хранить - гараж нужен.
А чем вам собственно электровелосипед себе на зиму не нравится? Отработанная же вещь, опробованная. И железо много раз обсуждали и одежду... Видео много есть. Снег глубиной сантиметров 15 будет преодолеваться на ура. Легкий, хранится дома, не дорого и надежно.
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
NikolayS
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
ranger
Цитата: NikolayS от 25 Июль 2011 в 18:28
Вот тему увидел про снегоходы для детей...
https://electrotransport.ru/index.php/topic,6312.msg90113.html#msg90113
там автор пропал и не отвечает где железки брать.
написал коллегам из карманного транспорта, у них похожий аппарат серийно делается на бензиновой тяге
В той теме есть ссылка на электроснегоход:
http://www.youtube.com/watch?v=yGUVWpMK9CU
Зачотное колесо! Интересно, от чего. Между прочим, всего одна 7А*ч свинцовая банка.
ranger
похоже это обычное колесо для тачки, 12". Возможно модифицирован протектор чем то.
Запасное колесо продал, буду все таки если делать, то делать на основе гусениц.
По отзывам такие аппараты ездят только по утоптанному снегу.
ranger
карманный транспорт сказали клиент со своими траками приходил. Вот такими
это он снегоуборщиков. Где интересно можно купить... может разборка какая есть?
ranger
квадроцикл ждет на даче, для города буду строить снегокат с мотором. Изучаю вопрос.
tmkt
#27
Цитата: ilyukhs от 08 Июль 2011 в 23:42
Если для утоптанного снега достаточно широкой, шипованной резины, то для рыхлого нет, ...будет зарываться, там нужен гусенечный привод, как на мотоснегоходах...
Хочется продолжить фразу "то для рыхлого достаточно узкой нешипованной"  ;)
на самом деле узкая неважно с шипами или без, по пухлику, как показала практика, шикарно работает (продавливает до тверди и вязнет, но меньше чем широкая), ну и полный привод нужен конечно
может если снег будет чуть плотнее то там я увязну, но по свежевыпавшему глубокому прёт как танк!
ranger
согласен. Зимний электровел уже успешно бороздит. Но руки требуют приложения.
ranger
все, обратного пути нету.
Схема - снегокат, внизу ставится 1 или 2 колеса от тачек с зацепами.
Привод - от мотора цепью или ремнем.
Рассматриваю вариант одного мотор колеса с приделанными к диску грунтозацепами
цель возить жену и ребенка, масса которых около 80кг
требования - троганье с места по накатанному снегу, езда по целине до 5см снега :))
скорость от 15кмч и выше.
донор уже куплен
заказывать думаю на tnscooters кто поможет выбрать движек и звездочку чтобы все подошло друг к другу?
какое колесо взять?
хочется дешевле. Если под мои требования подойдет стартер на 200 ватт, или еще какой мотор скажите плиз. Шуруповерты я смотрю горят нещадно.
там на сайте диски по 10 баксов, не мощные движки... может взять их? 12" и прикрутить скобы к ним для цепляния к снегу
BaBax
...донор уже куплен
Прошло 2,5 месяца. Эта табуретка уже ездит?
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
Alex782
Всем привет! Вот собрал сыну. гоняет очень быстро.
