Увеличение крутящего момента бесколлекторного мотора
Автор ShurikenA, 19 Июль 2011 в 07:54
nikvic
Цитата: ShurikenA от 16 Авг. 2011 в 23:22
Вывод....
Неутешительный - после детального рассмотрения: большая "жизни" часть зубцов проходит далеко от краёв магнита, там, где его поле мизерно. Один вред - греем обмотку, а момент пшиковый...
ShurikenA
Я задал в параметрах воздушный зазор 0,5 мм.
Может не совсем корректно отрисовано, только и всего.
nikvic
Дело не в зазоре. У Вас мало магнитов и много зубцов...Зубец долго тащится около середины магнита, и поток магнитного поля через витки меняется слабо - стал быть, и работа ничтожна.
ZxV
судя по внешнему виду двигателя обмотки намотаны не вокруг каждого зубца (например пазы 6-5)
а через несколько зубцов 6-3
так что магнитный поток через витки очень даже меняется
вообще судя по всему эта прога для расчета конкретного типа движков по заранее выведенным и проверенным зависимостям
исходя из самого принципа получается что
такие расчетные проги делают для проверенных типовых конструкций
так что с моментом у этого двигателя будет все в порядке...
nikvic
Дело-то не витках, а в токах между зубьями. Для каждой такой ветви можно считать отдельно непосредственно по закону Ампера...
ZxV
1 если считать по закону ампера то вообще пофиг на это движение магнитов мимо витков
и на ширину магнитов тоже
магнит создает поле вдоль всей своей ширины
проводник находится в этом поле и создает тягу
2 ну и по закону ампера "в лоб" пазовые конструкции не считаются
тк на проводники действует только 10-15% от сумарной силы
зы мне вот просто интересно
вы хоть один двигатель самостоятельно разработали?
был ли изготовлен хоть один двигатель по вашей разработке/документации?
nikvic
#150
Сидел я без инета - модема на даче не оказалось. Но зато сосчитал  поле у подошвы "магнитной шпалы" и системы таких шпал в зависимости от соотношения ширины и высоты. Графики приводить не буду (они на нетбуке), но качественная ситуация для идеальных магнитов вполне соответствует заявленным утверждениям.
1/ Чем "выше" магнит, тем больше поле под подошвой, и здесь есть предел. В силу геометричности его удобно считать равным Пи.
2/ Вертикальная составляющая поля максимальна у края шпал с тем же пределом Пи. Она убывает вместе с расстоянием от середины.
3/ СРЕДНЕЕ значение поля в зависимости  от отношения "высота/ширина" - выпуклая вверх  растущая функция, равная 0 для оооочень тонких шпал и имеющая предел Пи для ооочень толстых шпал.
  Заметьте, что нам нужно даже не поле непосредственно под подошвой, а поле "в объёме" активного железа. Т.е. практический интерес представляет глубина проникновения поля в железо, и здесь, скорей всего, и возникает оптимальность отношения "высота/ширина". Нет смысла делать магниты очень высокими, т.к. эта глубина должна быть примерно равной ширине.
Даю разгадку на свой вопрос о магнитных стикерах. "Магниты" там представляют собою чередующиеся полоски с противоположной намагниченностью, период - около миллиметра. Как именно направлены поля и технологию изготовления не знаю, наверное, что-то "магнитофонное".
   Именно большое отношение высота/ширина даёт приличную силу притяжения стикера к холодильнику....
av-master
Abos
av-master
Напряг в отсутствии широко развернутой теории и т.д...
Да кстати, если вместо 2012 для эксперимента использовать обычную холоднокатаную листовую сталь 0.36 мм
Естественно с изоляцией слоев.
Abos
Совершенно верное утверждение. Добавить можно только то, что скорость вращения ротора у этого двигателя при частоте питания 50 Гц будет составлять 750 об/мин.
Abos
Лучше, конечно, 2012. Но для эксперимента пойдет и озвученная.
А по поводу теории... Берите в расчет примерно 1 Нм/кг массы активной части, частота связана жестко с количеством полюсных выступов (зубцов ротора) и частотой питающей сети, минимально возможный воздушный зазор, число витков "на глазок". После первого испытания подкорректируете сечение провода, число витков под приемлемую плотность тока и сходное напряжение и длину машины под момент при том же диаметре. Вот и все, вперед и с песней! Это будет значительно быстрее, чем заниматься расчетами (все равно точно не посчитаете, придется корректировать).
