avatar_abuharsky
Очень сильно греется БМС
Автор abuharsky, 13 Авг. 2011 в 15:12
abuharsky
Вот чего не понимаю, так это того, что БМС стравливает напряжение на всех ячейках до  3,4 В, когда  3,7 -  это нормально для  LiFePO4, в итоге примерно 1 Ач теряется.
av-master
Между 3.7 и 3.4 Вольта 0.001% емкости. номинал у ячейки 3.2 . и основная емкость между 3.3-3.0 где то. Так что не переживайте.
Типичная кривая разряда LiFePO4:
Как видите, выше 3.4В жизни практически нет :)
Кстати, на том же сайте нашёл ещё интересный график:
Любителям зимней езды на заметку :)
abuharsky
так и не понял, как мне подобрать правильный транзистор вместо сгоревшего?
Судя по плате:
1) сток подключен к минусу, который дальше идет к нагрузке;
2) исток подключен к минусу от зарядного устройства;
3) затвор подключен к схеме, вроде бы к первой ячейке, но через какую-то обвязку, не очень понятно.
Кто в теме, подскажите, какая его функция, подойдет ли такой http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp4110pbf.pdf и почему?
abuharsky
Спасибо за советы по разрядке, особенно за графики, но смущает то, что гасящие резисторы были горячими  1,5 часа, неужели они малым током разрядки гасят и так нагреваются?
mevial
Цитата: zap от 15 Авг. 2011 в 20:24
Да ладно, серьёзно??? Они что там, совсем сбрендили, открывают мощный транз напряжением с одной банки?
Это и есть суперособенность пинга.
50% при -20? Да у меня каммицц так себя не ведёт, при -20 спокойно высаживал 13Ач из 15 заявленных. Чьи графики если не секрет?
abuharsky
Ни в коем случае не хочу обидеть, но больше делать что-ли нечего, чем зимой кататься?
Тут на авто то буксуешь и заносит, а на 2х колесах подавно, плюс очень холодно, ведь педали крутить не надо.
Неужели не хватает нормальных зимних развлечений?
Пардон, забыл указать источник.
Всё-таки, я надеюсь, что там транз открывается хотя бы от двух-трёх первых ячеек, а не от первой одной. В таком случае, при просадке первой ячейки до 1.5В а остальных, скажем, до 2.5В, напряжение открытия при полном заряде должно быть не менее 9.6 (6.4), а на деле получилось 6.5 (4) вольт. В таких условиях нагрев нагрузочного ключа был бы понятен.
Транзистор на замену можно взять конечно и IRFB4410, но можно поискать что-нибудь на открытие логическим уровнем, например IRLB3036 (он на 60В, правда, но на лифер до 16S хватит). Потому как, если начал греться, значит напряжение на затворе стало падать настолько, что транзистор открывается неполностью, и он через некоторое время опять перегорит от перегрева.
abuharsky
 а какова вообще роль этого транзистора и насколько будут заметны изменения в работе БМС, если поиграться параметрами этого транзистора?
mevial
Эх, ну когда же будет фак? Этот транзистор отключает зарядку по перезаряду одной из ячеек.
abuharsky
ясно, спасибо, а ток в нагрузку при разряде он же отключает?
mevial
Очередные теоретики. :( У знакомых страйкболистов был случай, когда смеялись над горестрелком, купившим ЛЖФ где-то на ебее. он при -10 "замёрз". А123, даже отбраковка, живёт на морозе до -30 нормально, по словам тех же стрелков. :) На своей каммицц ездил и при -30, ёмкость правда не замерял.
Нет, за разряд отвечают 3 соседних.(тоже в фак)
abuharsky
Цитата: mevial от 16 Авг. 2011 в 13:24
тоже в фак
кка куплю и заменю транзистор, все проверю, и, если все будет работать хорошо, оформлю эту тему как фак.
Зачотно ты приложил китайских производителей лифера :D
Возможно, это баг в ихней технологии, но уж не думаю что цифры взяты с потолка :)
А Вы, когда ездили при -30, температуру батареи не меряли? Она ведь хорошо заизолирована внутри, за 30 минут езды её температура вряд ли ниже 10 градусов спустилась.
mevial
При -30 там и 20 минут не было, самому холодно, а вот при -20 были прогулки по 2-3 часа, местами на небольшой скорости, так что батарея сама себя не грела. Да и стояночка на улице в середине пути была, правда не более получаса.
abuharsky
Опять проблема все с той же БМС.
На этот раз я заметил, что очень сильно греются резисторы, раньше всегда они бывали теплыми, но в этот раз именно горячие.
При подключении к нагрузке напряжение на выходе БМС сразу падает почти до 0.
замеры:
1) ячейки
1 - 3,38
2 - 3,38
3 - 3,50
4 - 3,50
5 - 3,38
6 - 3,38
7 - 3,38
8 - 3,38
9 - 3,38
10 - 3,38
11 - 3,38
12 - 3,38
между А и С - 40,8 В (оно же с батареи)
между А и D - 35,5 В (оно же выход с БМС)
перепаивал в прошлый раз первый транзистор на FB4410, c того времени проработало нормально несколько месяцев
mevial
И опять те же грабли, не надоело наступать? Поставьте транзистор IRLB4030, и забудьте про эту проблему. Пора в фак - "Косяки пинговской БМС, или как сэкономили китайцы".
abuharsky
спасибо за ответ,
еще один вопрос, заменить нужно все 5 транзисторов или имеет смысл заменить только 1, который в точке D?
