avatar_abuharsky
Очень сильно греется БМС
Автор abuharsky, 13 Авг. 2011 в 15:12
mevial
Цитата: abuharsky от 14 Июнь 2012 в 13:30
спасибо за ответ,
еще один вопрос, заменить нужно все 5 транзисторов или имеет смысл заменить только 1, который в точке D?
Только зарядный, но можете конечно разориться и на разрядные, хуже не будет, но на них обычно жалоб нет.
abuharsky
спасибо за ответ,
Спасибо за ответ, но вопросы с моей стороны никак не кончаются. Хочу разобраться.
Если не работает зарядный транзистор, почему же тогда на выходе БМС напряжение падает до 0 при любой нагрузке? Зарядный транзистор не должен участвовать в этом?
Цитата: mevial от 14 Июнь 2012 в 12:07
И опять те же грабли, не надоело наступать? Поставьте транзистор IRLB4030, и забудьте про эту проблему. Пора в фак - "Косяки пинговской БМС, или как сэкономили китайцы".
А там нельзя просто перерезать дорожку питания низковольтной части и перекинуть на ячейку выше? По идее, если питаться от 4S (предполагаю, что сейчас оно питается от 3S) транзам хватит, чтобы настежь открыться.
mevial
спасибо за ответ,
Не должен. Хм, интересное кино, а резисторы греются при заряде, разряде или просто так? И что происходит на ячейках, когда БМС нагружена?
mevial
Это надо спрашивать у владельца, сколько вольт на микрухе. IRFB4410 по заявлению производителя открывается гарантированно при напряжении на затворе >4В, другое дело, что небыстро(именно для этого поднимают напряжение затвора), но в БМС быстрота особо не нужна. IRLB4030 гарантированно открывается если >2.5В. Т.е. получается, что там вообще от одной ячейки всё питается, ну максимум от 2х учитывая слабый выход микросхемы.
abuharsky
Небольшая предыстория
При зарядке происходит следующее:
1) зарядное устройство (ЗУ) заряжает до 45В, после этого выключает зарядку.
2) БМС начинает разряжать ячейки до какого-то своего уровня, судя по дальнейшим замерам - до 3,4-3,5 В.
3) ЗУ при уменьшении напряжения на АКБ ниже 45В включает заряд.
У меня частенько получалось так, что я на 10-20 минут передерживал после полной зарядки, в итоге БМС, считай, в холостую работала.
В этот раз произошло примерно тоже самое, но возникла странность: при подключении АКБ к контроллеру не произошло привычной искры, контроллер не включился, замеры напряжения на выходе БМС с подключенным контроллером показали 0,8 В.
Резисторы были очень горячие.
Текущая ситуация
В обычной ситуации резисторы еле теплые, и напряжение на каждой ячейке после заряда они выравнивают до 3,5.
Когда БМС нагружена сейчас, на выходе 0,8 В, при этом напрямую на АКБ 40,8В, все ячейки в норме, без БМС все работает.
Без нагрузки БМС выдает 35,5 В
mevial
Текущая ситуация
Какое напряжение на затворах(тоненькая дорожка) 4х спараллеленных транзисторов? Есть вероятность, что умерла либо центральная микруха(сделать бы фотку с надписями), либо дурит один из компараторов на банке.
PS: И фотку с пуза не мешало бы, если уж разбираться с пинговским творением до конца.
abuharsky
Спасибо за советы, в общем, после ряда замеров и тщательного осмотра было замечено, что на обратной стороне дорожка, идущая от 3й ячейки имеет разрыв. При малейшем касании щупом с нее отскочил зеленый лак и она отклеилась от текстолита.
После ее восстановления все заработало. Несмотря на то, что батарея была почти полностью заряжена и я опробовал подключить зарядку, при этом 3й разрядный резистор нагревается сильнее остальных. Через некоторое время после отключения зарядки он такой же горячий, хотя остальные более-менее теплые, какой-то сильнее, какой-то слабее.
Через 10 минут после отключения зарядки он все еще горячий.
Фото платы с обоих сторон
PS БМС не от Пинга, покупал тут: batteryspace.com , но сейчас там таких нет
Если резюк без зарядки остается горячим длительное время, значит через него ток течет от сгревшего транзика.
Прозвонить просто, по известной методике.
Я такие транзики брал с дефектной БМС, тоже от SingleLabs, .... как правило, проблема с греющимся резюком решалась именно так.
abuharsky
спасибо за ответ, но какой транзистор имеется в виду? Один из ФЕТов (которые справа на 1м фото) или какой-то мелкий на обратной стороне?
Конечно мелкий, тот который связан с греющимся резюком.
Думаю можно по дорожке проследить, или просто p-n переходы у всех прозвонить, это 5 мин. работы.
abuharsky
Да, действительно, сгорел транзистор, на нем написано 431, что за модель, единично, думаю, сложно заказать будет?
попробуйте поиском по слову "транзистор" или "аналог" в теме БМС (напр.) поискать, точно помню, кто-то советовал аналоги.
Если найти совсем не удастся, могу из своей платы выпаять и привезти на слет, напр. ;-)
av-master
Это управляемый стабилитрон TL431  к транзисторам отношения не имеет
abuharsky
он http://www.kontest.ru/catalog/item/265818 ?
Да, оно.
А как определили, что он сгорел? Звонится на КЗ?
abuharsky
Цитата: zap от 16 Июнь 2012 в 22:13
Да, оно.
Все очень просто, сравнил их с соседними, при этом без нагрузки не прозванивалось, а под нагрузкой, если я правильно понимаю цоколевку, то управляющий вход прознанивается с анодом(правая нижняя ножка с верхней).
DukePro
У меня как то БМС раскалилась, когда я забыл (или они просто выпали) подключить балансирные провода. Вот уж где я испугался. Но обошлось все вроде как.
