avatar_glurik
сборка не из готового комплекта
Автор glurik, 01 Окт. 2011 в 11:02
tony16
Цитата: redimer от 16 Дек. 2011 в 22:07
вздутый кондюк хуже чем ваще никакой, он коротит!
Ну вот и причину потери мощности выяснили!
Пора открывать на форуме услугу - лечение/приворот велосипеда по фотографии!   :bp: будет пользоваться спросом.
glurik
Цитата: tony16 от 16 Дек. 2011 в 21:03
Каждый уважающий себя байкер должен спалить  :aq: как минимум один мотор!  :)
:az:
А что за транзы стоят? может их тоже под скальпель?
номиналы транзисторов К34351 и CTL22s
tony16
CTL22s - это не транзик Ultra Fast Recovery Diode просто корпусе TO-220
К34351 вроде этот http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/6199/NEC/2SK3435-S.html
для Ваших задач вполне хотя можно вставить с более низким RDS, что бы меньше грелся.
glurik
Пока кондёр не поменял. Поменял все провода контроллера, все коннекторы, пропаял все соединения внутри мотора, ослабил натяжение цепи мотора, насверлил дырок в крышках мотора и поехал. Скорость стала такая же как и была, но меньше шума и меньше греется. и по ощущению вроде как полегче ездиется. :bp:
Dimon
Доброе время суток всем я тоже собрал свой первый эль- велик у меня мотор 500в  24 вольта  но н меня не тянет :bn: хотя на холоятых оборотах крутится как бешеный  :wow: кто поможет разобратся тут я прочитал про шоотношения зубьев на звездах у меня тоже стоит на моторе 13 зубчетая звезда  а на скоростях помоему 44 на сколько я помно ?  бакар 40А 750 W
