Если не хватает мощности
Автор Vist, 09 Окт. 2011 в 21:14
andreym
Цитата: ilyukhs от 17 Окт. 2011 в 08:47
Цитата: redimer от 17 Окт. 2011 в 00:56
ну да, литий всего 30кВт батарейной мощности дает, мне ну ваще не хватает посоветуйте что же делать?
Это была шутка или на порядок ошиблись, при указании мощности батареи? :ah:
да нет - почему же? 1.5квтч батареек при номинальном рейтинге 20С как раз дают 30квт  :D
А теперь понятно, похоже я перепутал емкость с мощностью, которая действительно зависит от величины разрядного тока в ед. времени :be:
Просто мощность, как таковая, не очень актуальна для нашего применения, напр. у старторного авто аккума она тоже высокая, но ведь на нем никто не ездит,... по известным причинам  :ah:
Кроме того, про ограничения со стороны мотора и/или контроллера, я уже писал выше...
Vist
#20
Я писал уже в теме про выбор мотор колеса
Нацелился на вот такое колесо
http://kellycontroller.com/hub-motor-72v-45kw-high-speeddisc-brake-p-144.html
хз какой контроллер на него, ихний же или инфинион(вроде дешевле)
32s хедвеи 40160
и разварить свою раму пошире а прочности там хватает
Вот ейбогу едешь по хорошей дороге 60 хочется слезть и подтолкнуть, а по плохой и 20ти хватит чтобы убиться ((
а123 lifepo4  80в + Кваншунь +  Kelly
Подвеска TTR250
schemer
32s хедвеи 40160
На слёте в сентябре получил приличную дозу адреналина, только от того, что созерцал на летящих со скоростью 60+ велосипедистов. Если хотите можете посмотреть видео и услышать "неожиданные" коментарии тех кто снимал.  Я это к тому, что для таких скоростей нужны очень качественные комплектующие. Ну в смысле каждый человек сам кузнец своего счастья.
32s хедвеи 40160
32S это не оч. хорошая идея. Лучше выбрать вариант, чтобы при полном заряде, меньше 100В было.
В этом случае можно использовать ифинеон на сильноточных транзиках 4110 и сайкл-аналист без переделки.
Колесо по ссылке мне кажется слишком тяжелым (20кг)
Это явно не велосипедный, а мотоциклетный конфиг.
Согласен, что по хорошей дороге, 60 это маловато.
А вот 75-80 км/ч в самый раз, но для этого необязательно покупать батареи, контроллер и колесо под 2000-3000 у.е.
PS нашел данные по испытаниям, которые проводил весной этого года, при тестировании очередного конфига http://www.sports-tracker.com/#/workout/Ilyukhin/d0jiqoa4icpufnla (чтобы увидеть кривую скорости, надо нажать кнопку Data View)
Как показывает практика, разгоняться до 70 (а то и до 100) можно на обычном кристалайте.
Нахрена городить 20-килограммового монстра, тем более он для мотоциклов.
Там под весом комплектующих вес рамы составит ноль целых хрен десятых процента.
Vist
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывал ....
Я живу в долине  между уральскими хребтами, и пилить на 1,5 квт 20 кмч с перегревом до ах какое же оно сц.ка горячее- не улыбается, это если город поперек ехать,
если вдоль то почти горизонтально хз что ставить чтобы с запасом (дребезг цепи не перевариваю)
Подвеска TTR250
MaxWin
32s хедвеи 40160
А скажите, на раму какого велосипеда можно поставить 13 дюймовое колесо с дропаутом 20 см и которая выдержит крутящий момент 60 N.m и 1200 оборотов в минуту при весе в 20 кило.
Просто интересно, как вы это технически представляете?
Ставьте Кристалйт НТ и напряжение до 100В, а лучше 80В, чтобы не перегреть обмотки.
В обмотки  - термистор и контролировать температуру.
Думаю на ваших уральских дорогах, 75 км/ч будет разумным максимум.
Про заезд в горки на своем Полярисе, я уже писал много раз, никаких 20км/ч и адского нагрева,
см. кусочек на видео: http://www.youtube.com/watch?v=tFvo56xDvxs
redimer
если мощности не хватает, ставьте полный привод, 2 колеса по 3-4 кВт в каждое колесо и любые горки на 60-70км/ч будет залетать...
