LiFePO4 из банок на 10-20AH
Автор os-999, 13 Сен. 2014 в 11:13
os-999
Цитата: andruxxa от 03 Окт. 2014 в 18:26
Для нагрузки возьмите обычную лампу ближний/дальний от машины. Ток в зависимости от лампы будет 4...6А. Светить она конечно не будет, но ток измерить обычным тестером будет не проблема.
12 вольтную лампу от авто я уже цеплял, она действительно не светит, лишь еле еле горят спирали.. Но греется прилично. А вот заменить просевшее напряжение я не догадался. Изменить же нужно именно просадку напряжения?
Conhismotor 1000W, LiFePo4 16S3P - 48V 27Ah на пакетах 9Ah,
Wayfarer
Смотрите, допустим вы включаете разряд током 0,5А при этом напряжение на клеммах банки допустим 3,33в. Ставите на разряд током 1А при этом напряжение на клеммах банки допустим 3,3в. разность токов 0,5А, разность напряжений 0,03в. 0,03/0,5 =0,06ом=60мОм. Это будет внутреннее сопротивление банки. Грубо.
С увеличением тока просадка будет меняться почти линейно. Лучше использовать бОльшую разницу в разрядных токах чтобы получить более точное измерение, т.к. если у Вас мультиметр обычный и шкала 0,01 замеры могут быть не очень точными.
Вот допустим вы намерили 60мОм, 16 шт. последовательно дадут 960мОм. Это будет внутреннее сопротивления аккума в сборе. Даем нагрузку 20А и напряжение на аккуме проседает (по закону Ома U=I*R=20*0.96)  на 19.2в  O_O . 19,2в*20А=384ватта - такая мощность при этом будет выделяться на аккумуляторе в виде тепла.
А если будет внутреннее 10мОм, то 20*0,16=3,2в! с этим уже можно жить!
Я так понимаю это для себя.
Поэтому так важно замерить внутреннее сопротивление, а то накупите банок, подключите МАК а оно не поедет
os-999
[user]Wayfarer[/user], спасибо за подробную инструкцию! Провел все измерения так как вы описали. Дал нагрузку в 1А - напряжение на банке с 3.72V просело до 3.71V.  Затем нагрузил автомобильной лампой, по мультиметру показало нагрузку в 2,92-3,01 А, напряжение с 3.72V просело до 3.69V. Получается внутреннее сопротивление приблизительно 10мОм.
Надо будет еще так же проверить б/у А123 26650.
А то я все в раздумьях - собирать из банок 26650 или из таких призматиков.
[user]тундра[/user], ничего продавать я тут не собирался. Создал тему с той же целью с которой каждый из форумчан пришёл на этот сайт. Получить ответы на свои вопросы, ну и поделиться информацией с теми кому она может быть интересна. В будущем я планирую поделиться результатом своего выбора.
Если вы не нашли для себя ничего интересного в любой из тем (включая и мою), то тут ведь все просто просто - не читайте и проходите мимо. Зачем тратить свое время впустую?
тундра
[user]os-999[/user], да не обижайся   :kidding: значит  я неправильно понял   -ну ты бы хоть ссылки тогда привел на производителей  и продавцов ячеек :-) а так сама тема интересна
Wayfarer
[user]os-999[/user], получается внутреннее сопротивление соответствует описанию продавца, это уже положительный момент. Я не раз смотрел эти банки на Таобао, но вес дикий по отношению к емкости. На тао продаются пакетики лифера 9ач черные, такие тут на форуме продавали примерно по 300р/шт. Они при емкости 8.5...9ач весят около 250гр и внутреннее сопротивление у них, говорят, нормальное. Я бы такие взял, тем более что у нас они засветились на форуме, значит качество более-менее. Но собирать их в батарею сложнее по сравнению с банками, где есть винтовые выходы.
Я бы обратил внимание еще продаются там же аккумы BAK 26650 2500...2700 мАч, б/у, разобранные из каких-то здоровых батарей, от электроавтобусов или чего-то подобного. Я хотел бы их попробовать...
славян
Лампа со старой  шахтёрской коногонки.3,75В,две спирали:1 и 0,5А.Сделал гирлянду из 12 шт.,-17-18А ток разряда.
Нас всё меньше... с каждым часом!
Peoner
#24
Цитата: Andrey0479 от 03 Окт. 2014 в 16:51
Цитироватькак нагрузить аккум токами 5-10-20 Ампер? Как в этих случаях производят замеры? ведь на мультиметре ток измерить можное не более 10А.
Для этих целей можно использовать токоизмерительные клещи.
можно в нагрузку поставить 2, 3...N одинаковых по параметрам(!) элементов в парралель и измерить ток на одном ИЗ НИХ. а потом результат умножить на N (количество) нагрузочных элементов - получим полный ток который невозможно измерить обычным мультимером
chelo_vert
[user]os-999[/user], Соответственно несколько ламп параллельно дадут вам нужную нагрузку
Большой зеленый самокат.
os-999
[user]Wayfarer[/user],  как раз одну из таких Б/У-шных банок 26650 от фирмы А123 я и заказал на пробу.  Как сказал китаец - это банки из разобранных батарей от электромобилей из США, которые были списаны на утилизацию. Уж по каким причинам их прислали на утилизацию и сколько им еще осталось жить - это остается загадкой и нам об этом приходится только гадать, либо экспериментировать. Прогнал я эту банку через пару-тройку циклов. На зарядке разными токами (в 1А и в 5А) - показатели примерно одинаковы - около 2200-2250 mA,
на разряде же (током в 1А) - показало около 2050-2100 mA.
Цена данной банки в Китае около 100 руб.
Через недельку должны приехать переходники для подключения iMax B6 к компьютеру - тогда уже постараюсь выложить результаты тестов с графиками
[user]Peoner[/user], [user]chelo_vert[/user], [user]славян[/user], Спасибо за совет! Обязательно попробую
Wayfarer
[user]os-999[/user], я имел в виду такие http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.GYx8la&id=38912785896&ns=1#detail
Тоже самое не понятно откуда разобраны и сколько жить осталось. Но раз использовались в промышленных сборках то когда -то они были хорошими.
Ну и эти А123 тоже ничего, соберете в батарею будут держать хорошие токи. А если насиловать высокими токами не будете то и проживут долго.
Wayfarer
Я еще покупал где-то год-полтора назад такие http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.GYx8la&id=25425500464&ns=1#detail
и такие http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.GYx8la&id=21185167530&ns=1#detail.
Собрал из каждых 16s4p по одной батарее, под заказ. Кроме мультиметра тогда у меня ничего не было. Могу одно только сказать - по первой ссылке аккумы лучше чем по второй, выше емкость, ниже внутреннее.
Обе батареи пока работают.
Yurij122
Через какого посредника заказывали?
Wayfarer
[user]Yurij122[/user], я уже не помню, я через разных брал. Находил на сайте taobao-forum.com.
У всех примерно одинаковые условия. На деньги не кидали ни разу. Подобных сайтов с услугами посредников тьма.
Андрей СШ
[user]os-999[/user], я тоже с год назад купил белые цилиндрические Б/У как у вас 5 штук. Померял ёмкость 1,7 А*ч у всех.
Одну вставил в часы настольные - год стоит под постоянным подзарядом в 3,4 вольта, пока не умерла.
Кроме того купил один Б/У пакет на 20 А*ч. Измеренное - 19,8 А*ч. Куда применить незнаю.
Сейчас тоже хочу взять на таобао призматических на 40-60 А*ч. Сижу думаю. Можете дать ссылку на лот?
Я из Благовещенска.
