Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
апгрейд бмс
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: апгрейд бмс  (Прочитано 621 раз)
DragonTM
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
апгрейд бмс
« : 13 Май 2016 в 10:42 »
Есть такая БМС-ка на 48 вольт 16s лифера, максимально качал через неё 50 А, 60 уже не хотела отдавать, отрубала контроллер.
https://pp.vk.me/c629117/v629117232/1f7f5/4dTDLlIbYH8.jpg
Хочу пропробовать допаять в неё 2 фета в свободные места, сейчас там стоят HY1807 (http://www.zrsc-ic.com/upload/file/20160413/20160413151121592159.PDF)
в чип и дипе таких нет, можно подобрать что-нибудь подобное или надо все менять?
если можно, то по каким параметрам подбирать?
Можно ли сделать из нее симетричную БМС, чтобы из батареи торчало только 2 провода?
Александр483
  • Неравнодушный
  • Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
апгрейд бмс
« Ответ #1 : 13 Май 2016 в 11:57 »
Феты надо допаивать такие же.
Можно впаять и другие близкие по параметрам но долго в таком виде феты не проживут даже родные.
Сам раньше так делал когда одинаковых не было.
Через пару месяцев выбивало.
Так что только одинаковые!
Добавлено 13 Май 2016 в 11:59
Ну если очень надо срочно то...
Ищите датащит на родные феты.
Они должны быть N канальные.
Смотрите мах напряжение и мах ток.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ.
И подбираете похожие по параметрам.
Сообщение понравилось: DragonTM
levsha173
  • Наш человек
  • Россия, Ахтубинск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
апгрейд бмс
« Ответ #2 : 13 Май 2016 в 16:26 »
В бмс которую мне прислал KOL все феты были разные, точных названий не помню, но были 3205, 3208 и HY**** . Бмс померла при эксплуатации, но все феты целые. Кроме замены или допайки фетов надо еще шунт лудить, иначе так и будет рубить на 50 ампер. Из фетов самые лучшие наверное IRFB3077
chelo_vert
  • Старожил
  • Россия, Москва, Царицыно
  • Ездю на батарейках в самокате!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
апгрейд бмс
« Ответ #3 : 13 Май 2016 в 16:49 »
, только аккуратнее с покупкой фетов в китае.. те которые я купил пачку (10шт) за 180 рублей оказались жесткой подделкой, погорели при токе в 7а
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.087 секунд. Запросов: 52.
