Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Alta Redshift S
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Alta Redshift S  (Прочитано 987 раз)
Tonych
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Alta Redshift S
« : 26 Янв 2017 в 20:53 »
Вот это формы! Ну какое сравнение с мангалами? :-D
Проект Redshift S является экспериментом, прежде чем производитель решится на серийное производство. Разработчики хотят показать концепт общественности и увидеть отклик. Концепт создан для городских покатушек, поэтому имеет высоту по седлу очень приемлемые 818 мм, которая является вполне комфортной для большинства людей.
ЗЫ: сидушку помягче и в серию!
Abos
  • Старожил
  • Москва
  • Многознанье уму не научает (Гераклит)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Alta Redshift S
« Ответ #1 : 26 Янв 2017 в 23:25 »
Красивый мот. Если сравнивать с российскими разработками (если можно так выразиться), то это где-то между разработками Петрова и Спивакова. С Деллером роднит приблизительные размеры (колеса только побольше), с разработками Спивакова - 2-я редукция и отсос тепла от двигателя через алюминиевые детали на раму.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2017 в 17:07 от Abos »
Vladouris
  • Начинающий
  • Россия, Томск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Alta Redshift S
« Ответ #2 : 07 Апр 2017 в 11:36 »
Деллера в этом моте и капли нет. Их объединяет только наличие электромотора.
Проффесор
  • Неравнодушный
  • Россия, Санкт-Петербург
  • езжу на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Alta Redshift S
« Ответ #3 : 09 Апр 2017 в 18:19 »
Мне больше нравился ALTA MOTO REDSHIFT SM
DragonTM
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Alta Redshift S
« Ответ #4 : 11 Июл 2018 в 17:37 »
Alta на Эрцберг родео
Сообщение понравилось: Tonych, slava_xarkov
RuslanIL
  • Начинающий
  • Израиль
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Alta Redshift S
« Ответ #5 : 11 Июл 2018 в 20:49 »
Наш дилер Zero, продает такого плана только кроссовые, ценник чуть ниже чем Zero, и едет по говнам хорошо, один недостаток - очень маленькая батарея и пробег соответствующий . 5,8кВч - это в городе потолок 90 км, на трассе...- лучше не выезжать. И еще один косяк- при длинноходовой подвеске цепной привод грохочет как локомотив на стыках а цепь и звездочки это расходники. Вот электрическая часть там замечательная.
Сообщение понравилось: Проффесор
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.135 секунд. Запросов: 66.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
