avatar_rusamokat
Dualtron Raptor
Автор rusamokat, 11 Авг. 2017 в 15:32
ejjj
Цитата: AlphaOmega от 18 Янв. 2018 в 23:48Не страшно так разгоняться? Я пару кирпичей отложил, когда решил нажать на тормоз на плитке запорошенной снегом.
На снегу (льду и т.д.) никому не порекомендую так разгоняться! "Изучению" этого вопроса я посвятил целый вечер покатушек на льду, снегу и т.д. На относительно безопасной скорости (до 25км/ч) неоднократно испробовал все возможные и невозможные ситуации с заносами, торможениями, поворотами, резкими поворотами - короче говоря, познакомился с самокатом очень близко. И теперь в курсе всех нюансов его поведения при нештатных ситуациях :) И кстати, рекомендую так сделать всем, кто хочет катать зимой ;)
Делал это в парке ночью, ни одна морская свинка не пострадала :D
И естественно, 45-50 км/ч - это грязючный, но нескользкий асфальт на проверенной много раз трассе)
a.l.e.x.100
Зимой? На дуалтроне по реагентам и холоду чтоб прикончить алюминий, батку и моторколеса еще до весны? Чтоб словить букс и ладно извазюкаться самим, а самокатик курочить то за что? :-D
bambirtuya
Цитата: AlphaOmega от 18 Янв. 2018 в 23:48Искать надо. С наскока, ни в ближайший автозапчастях, ни в леруа - не нашлось.
ближайшие запчасти и леруа ни каким образом не подходят под производителя торгующего в розницу. гуглянденсы по правильному запросу выдают выдадут явки и пароли.
звоните,
спрашивайте, к примеру, то что выдают поисковики в самом начале http://www.super-zaglushki.ru/cat_kolpachki.php
a.l.e.x.100
В случае если ободрали грипс, то там же можно найти и пластиковые заглушки. http://www.zaglushki-online.ru/kolpachki_na_bolt-gayku/
ejjj
#1786
Не драматизируй :) Не упал ни разу, буксов, заносов, разворотов и т.д. штук 250 было :)
Всегда чувствую, когда техника насилуется, а когда все в пределах её возможностей)
На каждый день есть сяо с внутренностями от 48в миника - он и легче, и ржаветь в нем (в отличие от раптора) нечему :)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=51471.18
И тогда уже стоит ждать лета - весной все говны остаются. Даже в июне видел соль на тротуарах :D
А вот для чистого снега раптор просто создан (ультра, конечно лучше, но...). Полная герметизация, грамотная помывка после покатушек, и голова (желательно в шлеме) на плечах - залог сохранности этой самой головы и самоката в отличной форме :)
AlphaOmega
Цитата: And Rew от 19 Янв. 2018 в 00:02А лучше на в-7000!)
Как-бы от от разогрева движка не раскис...
Цитата: ejjj от 19 Янв. 2018 в 00:42Делал это в парке ночью, ни одна морская свинка не пострадала
Согласен, такой вариант самый лучший. Я по старинке, на шишках по дороге :)
Цитата: a.l.e.x.100 от 19 Янв. 2018 в 00:51Зимой? На дуалтроне по реагентам и холоду чтоб прикончить алюминий, батку и моторколеса еще до весны?
Как обладатель полноприводного ТС, могу утверждать с полной уверенностью, что полный привод нужен зимой. Летом, да, полный или задний особой разницы не имеет.
В этом плане, идеальным примером жопорукости, является тойота камри на переднем приводе и движком на 250лс.
Добавлено 19 Янв 2018 в 10:21
Цитата: a.l.e.x.100 от 18 Янв. 2018 в 01:06Ещё шайбы что прижимают полиуретан красил термокраской
А ты чем-то защищал самокат или прям так,из баллончика?
Добавлено 19 Янв 2018 в 10:22
Цитата: ejjj от 19 Янв. 2018 в 01:43грамотная помывка после покатушек
Расскажи, пожалуйста, поподробнее. Я феном ограничиваюсь.
a.l.e.x.100
#1788
Да,чтоб снять прижимные шабы эластомеров на их покраску разбирал подвеску.
И вот такие отбойники ваяю из нержавейки. Подвеску не задевают, будут отрабатывать всякие ветки, "скользить" с бордюра если сели пузом. И да, выглядят несколько зубасто)). Красится тоже будут термокраской, порошок не имеет смысла, если ободрал (а обдирать будете точно), то не нести же каждый раз на покраску, легче самому всё привести в порядок за пару другую минут.
droshik
Какие ветки и корни? В колхозе что ли? Кто будет это выпиливать? Никто простое сделать не может. Фантастика!
a.l.e.x.100
#1790
Хрень у тебя на плечах, гендальф. Такие вещи делают лазерной резкой. Давно ты не вонял, похоже ты снова перелогинилось и всплыло).
droshik
#1791
[user]a.l.e.x.100[/user], да надоело читать Ваши бредовые идеи! Сколько можно? Ничего толкового.
Кто с Вашим шаблоном побежит в лазерную резку? Покажите хотя бы одного....
Добавлено 19 Янв 2018 в 21:12
И да! Теперь у меня есть Раптор! Дешевле чем у многих. И ещё в коробочке
AlphaOmega
Цитата: a.l.e.x.100 от 19 Янв. 2018 в 17:22Подвеску не задевают, будут отрабатывать всякие ветки, "скользить" с бордюра если сели пузом.
В качестве предупреждения: Если придётся использовать эскалатор, то эта ниша занимается углом ступеньки. В результате, самокат не лежит на брюхе, а стоит на колёсах.
a.l.e.x.100
Немного не понял. Это хорошо или плохо? Что хотите сказать?
ejjj
#1794
Только недавно вернулся с покатушек: Москва стояла, на самокате было в 2 раза быстрее :)
По такому снегу едет не останавливаясь!   :wow:
Проверка  показала, что снег под брызговики не забивается, и при этом ни одной капли на брюках во время езды по говнам :)
Цитата: AlphaOmega от 19 Янв. 2018 в 10:20Цитата: ejjj писал Вчера в 01:43
О! С феном - это идея! Обычно катаюсь по чистому снегу, если до этого ехал по слякоти. И этим же снегом очищаю днище и все грязные места. Потом снег счищаю - получается чистый самокат, практически без помывки (т.к. снег не тает на улице) :)
Пару раз в ванну затаскивал - но это когда ещё брызговиков не было)
Добавлено 20 Янв 2018 в 00:17
Кажется понял - я так сяотрон много раз возил: самокат стоит колёсами на ступеньках (одно колесо выше другого на 2-3 ступеньки), при этом не задевая нижней частью деки за эти ступеньки)
Как ни странно, клиренс у сяоката и раптора почти одинаковый :)
AlphaOmega
Цитата: a.l.e.x.100 от 20 Янв. 2018 в 00:01Немного не понял. Это хорошо или плохо? Что хотите сказать?
Всмысле что этот уголок может упираться в ступеньку. По сути, брюхо самоката по любому будет исцарапано. Поэтому, плохо это или хорошо, решать каждому самостоятельно.
А если ещё и пандусы будут встречаться с высокими углами, то скребущий звук будет сильно разочаровывать.
Цитата: ejjj от 20 Янв. 2018 в 00:14Только недавно вернулся с покатушек: Москва стояла, на самокате было в 2 раза быстрее
А я решил в пятницу проехаться в спорте по прямому участку, глянул на батарейку (40% остаток), включил спорт, газанул и через 10 метров самокат выключился по разрядке батареи.
Так что ~50-40% обозначают что скоро самокат сядет.
Цитата: ejjj от 20 Янв. 2018 в 00:14Как ни странно, клиренс у сяоката и раптора почти одинаковый
В пятницу потерял второй колпачок с заднего колеса. Съезжу по рекомендации [user]bambirtuya[/user], прикуплю дюжину заглушек, а то не красиво.
Все, кто ещё не потеряли, сажайте на клей или герметик. 100% слетят.
Заметил ещё несколько странных моментов:
  • При подключении зарядки (до включения в розетку) раздаётся негромкий хлопок.
  • Во время зарядки, взял у сынишки звонилку (индикатор фазы) и на всех неокрашенных элементах увидел как загорается лампочка на звонилке. Глянул потом на звонилке с экранчиком, показала 110V. Не уж-то пробой? :(
ejjj
#1796
Цитата: AlphaOmega от 21 Янв. 2018 в 00:24А я решил в пятницу проехаться в спорте по прямому участку, глянул на батарейку (40% остаток), включил спорт, газанул и через 10 метров самокат выключился по разрядке батареи.
Да, тоже так было. На 35-40% на скорости 40-45 дисплей сначала моргал периодически, а потом и самокат отрубился. Все на максимальной мощности. Но в следующий раз в аналогичных условиях я на эко-сингле ещё километров 10 проехал, и еще мог бы сколько-то. Очень сильно на максимуме напряжение просаживается ;) Вроде бы ниже 50 тогда показывало.
И еще при минусе приличном заряд братки предсказуемо быстрее заканчивается, вчера заметил)
electro05
[user]AlphaOmega[/user], Включайте сначала зарядку в сеть, потом к самокату. Не будет искры.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Vinden
#1798
Кто-то просил за герметизацию. Напишу, как делал я, с минимальными геморроями и раскручиваниями.  Также некоторые замечания по раптору, думаю крайне полезные.
Сразу отмечу - дуалтроны не предназначены для полного погружения в воду - нужна тотальная переделка. Наша задача - защита от дождя и брызг.
В первую очередь. Острые края прижимных планок на рычагах, как было у ультры. Надо закруглить кромки, иначе может порезать кабели.
В процессе герметизации на переднем рычаге было обнаружено сразу два повреждения изоляции на двух разных проводниках - замыкание через сотню-другую было бы обеспечено. На желтом проводе уже был виден металл проводника, хотя на самокате еще не ездил.  Смотрите все этот момент у себя, обязательно.
При разборке впечатлила кривая дека - сильно выгнута в центре. На фото видно плохо, но изгиб сильный. Выровнять невозможно - вероятно сломается. На скорость не влияет, однако вряд ли родная прокладка будет эффективной, тем более она не в лучшей кондиции была.
Принадлежности: лак, герметик силиконовый, герметик для формирования прокладок, влагопоглотители (силикагель и мощная капиллярная "вата").
Начинаем герметизировать нейтральным силиконовым герметиком. Ключевые точки - дно вокруг контроллера, пучок проводов в контроллер, отверстие в гусь, отверстия в пластиковые накладки. Ждем пока засохнет (не до конца, а верхний слой), затем покрываем лаком. Шприцем аккуратно заливаем лак, он гидрофобный, не позволит воде вползти внутрь. Также герметим разъемы, покрываем лаком.
Герметиком-прокладкой (продается в автомагазинах) формируем слой толщиной примерно 2-3 мм. У меня неаккуратно, у вас будет лучше  :-D. Излишки вылезут по бокам, потом можно будет обрезать или вытереть сразу бумажным полотенцем. На дно кладем "вату" (она впитает попавшую воду и не позволит ей плескаться внутри), сверху силикагель.
Обрабатываем снаружи. Внимание на гуся. Закрывать снизу не стал, так как вода и грязь должны стекать, а не скапливаться внутри. Напомню, полная герметизация все равно невозможна без сложной работы с моторами...
Провод в гусе и выходы силиконим, покрываем лаком с помощью пульверизатора (любая банка от капель для носа например).
Снимаем боковые планки (пластиковые). Там все понятно, силиконим, покрываем лаком. Потом тотально обрабатываем снаружи: стыки, пазы, фары (в том числе прозрачная часть).  Акриловый лак, как на фото, можно лить везде, он не повреждает электронику. Понятно, что надо осторожно с кнопками - склеятся. Поэтому в компьютер лить не рекомендую и публиковать провокационные фото не буду  :-) В компьютер можно разве что брызнуть снизу в режиме аэрозоля. Нальете - попадет на экран и кнопки. Кто боится - пользуйтесь пакетом в дождь, а еще лучше - сразу заказывайте герметизацию. Вроде тот же экодрифт предоставляет. Работы действительно многовато - возня с промазыванием, сушка вонючих лаков и т. д. Лучше заплатить и забыть.
Без лака не обойтись. Лак хорошо затекает в щели, препятствуя просачиванию воды и песка. Даже если и нет герметичности. Лаком также покрываются болты, стальные (ржавеющие) части. Намазывать в таких местах (как на последнем фото) герметики некрасиво и бесполезно (все равно отойдет на гуляющей пластмассе).
Не понравились оголенные подшипники на подвеске сзади. Для меня это вообще возмутительно. Буду думать, что делать. Вероятно постоянно менять смазку, но это паллиатив...
В целом, конструкция раптора удачная, хотя дека на мой взгляд широковата и сборка в некоторых местах на скорую руку, но это решаемо.
Забыл написать - у раптора великолепный накат. Ногой легко растолкаться. Конечно он высоковат для толкания, но позволит экономить заряд на разгоне и сгонять жир при желании :)
Я обычно на электросамокатах расталкиваюсь примерно до 10 кмч, потом еду на движке, иногда помогаю ногой. И для здоровья польза, и заряд экономится. У дуалтронов с 10" пневмой это почти нереально.
Думаю, когда появятся более твердые шины для раптора, будет еще лучше  :wow:
PS Нашел внутри самоката гайку М6 - смотрите, у кого не хватает  :-D
Добавляю спустя время:
Самокат действительно, на мой взгляд, лучшее, что может сегодня купить в меру упитанный мужчина средних лет. Крепкий самокат с большим аккумулятором, отличной тягой в любые горы, хорошими непробиваемыми колесами. Весит конечно 25 кг, но если ты мужчина 100 кг, то не должен надорваться, а на других самокатах все равно много не наездишься - хлипкие для людей больше 100 кг и не тянут.
У меня 84 кг, но на всяких сяокатах в гору приходится толкаться, как оглашенный.  На рапторе что горы, что равнины...
a.l.e.x.100
#1799
Поэтому сам в первую очередь и запиливал входы выходы кабелей и прижимные пластины, всё острое как гильотина, "прокусы кабеля тоже были, залил суперклеем((. Красил прижимные шайбы эластомеров и насчет подшипников писал (будут закрываться крышками, из предохраняющей и консервирующей смазки лучшее это обычный технический или медицинский вазелин как выяснил), надеюсь парни всё же поймут что лучше почесаться сейчас чем драть волосы потом)). Vinden, спасибо за полезный текст! И сам буду писать что делал со своим Раптором!
