avatar_rusamokat
Dualtron Raptor
Автор rusamokat, 11 Авг. 2017 в 15:32
Maksuxa2003
#6336
О крыло какое захерачил на раптор от нехрен делать :laugh:
smsroman@gmail
Раптор 2, пробег 1300км, внезапно перестал показывать скорость (всегда 0км/ч), стал периодически вырубаться, а после включения показывать низкий заряд аккумулятора, растущий на глазах до прежних 99%. Подскажите куда копать? Курок менять? Или может что то ещё диагностировать?
electro05
#6338
В этой части вопроса чем-то похоже на мой случай, когда у меня на кнопке-переключателе батареи на деке подгорели контакты. Тоже самокат показывал неверное напряжение, которое могло внезапно меняться. А ещё был слышен электрический треск в районе деки когда газуешь/едешь. Кнопку тогда менять не стал, решилось всё несколькими включениями/выключениями переключателя с дополнительным силовым воздействием на кнопку и всё это под нагрузкой. В общем нагар или что там было отпал и всё наладилось.  Делать так я конечно не рекомендую, но возможность такая существует.
После этого уже года два проездил. Переключателем также пользуюсь.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
smsroman@gmail
Тоже недолгое время слышал треск в дэке, но при зарядке, сейчас вроде нет его.
electro05
Это что-то другое было. Зарядка идёт в обход этого переключателя.
ВовВовыч
#6341
У соседей тишина, может тут ещё владельцы старичка остались?)
Есть вопрос - нет ответа)
Привезли старичка с диагнозом - не едет. Всё включается, ошибок не пишет, но на курок не реагирует.
Проверил напряжения - все в норме, с холлов колеса и курка сигналы правильные. И единственное, что меня насторожило - даже при выключенной подсветке при включении сразу слегка начинают светиться задние огни. При этом нажатие на тормоз вызывает яркое свечение, как и при включении габаритов.
Соответственно, вопрос - это баг или фича?)
На белом проводе присутствуют 5в, которые при нажатии тормоза возрастают до 12в. С учётом того, что тормоз подключен по высокому уровню, возможно что эти 5 вольт тоже воспринимаются как сигнал от ручки?
Пы.Сы. Я лошара))) Вопрос снимается. Я подключал для теста только ведущую половину контроллера) Сегодня второй тоже подключил на питание и всё - стопы не подсвечивают)
Правда, опять не едет, но полез косу проверять, а там чей-то ремонт уже был) И по синему проводу( тот, что на запуск контроллеров), где-то обрыв вызвонился. Завтра надеюсь победить)
