Возможности современных мотор-колес для мотоцикла
Автор whitebiker, 07 Май 2011 в 03:22
azovpro
Цитата: whitebiker от 12 Май 2011 в 17:08
Но я так понимаю что чем дольше заряжаешь(т.е. чем меньше ток) тем дольше срок службы аккумов. Не исортятся лы быстро аккумы при постоянной зарядке в 45 минут?
Да , но зарядный ток можно выставлять . Заряжайте всегда маленьким током , а в случае острой необходимости выставьте большой ток и зарядитесь за час , к примеру , или за два , на ваше усмотрение .
Если теория всё объясняет - значит она никуда не годится
andreym
ну не все зарядки имеют функцию выставления тока :)
но за минимальный вес и размер при максимальной мощности нужно чем то платить к сожалению
А насчет не испортятся ли аккумы - у меня литий-полимер - у них максимальные разрешенные токи заряда 5С
думаю от 1.25С они не обидятся ни разу - тем более нагрева при зарядке я не заметил.
azovpro
#38
Цитата: andreym от 12 Май 2011 в 19:41ну не все зарядки имеют функцию выставления тока :) но за минимальный вес и размер при максимальной мощности нужно чем то платить к сожалению .
Как вариант http://www.printsip.ru/cgi/shop/item/B5-71-1MS . Лаборатрный блок питания со стабилизацией и по току и по напряжению .
Диапазон выходных напряжений тока- от 0,01 до 75,00 В с шагом,0,01 В.
Диапазон выходных токов от 0,01 до 10,00 А
Габариты: 250х285х70 мм. Масса прибора 2,5 кг.
С защитой по току , по напряжению и от короткого замыкания
Источник питания предназначен для воспроизведения напряжения постоянного тока или силы постоянного тока, нормированных по стабильности и пульсациям, измерения выходного напряжения и выходного тока.
Согласитесь , что недурственная зарядка . Любое напряжение и любой ток в заданных пределах . Правда вот цена ... Но это другой вопрос .
Когда надо зарядить литийионный аккум для фонаря , выставляю 4,2 вольта и нужный ампераж , по достижении заданного напряжения на аккумуляторе , срабатывает защита у блока питания и он просто отключается .
Но к сожалению такого мощного у меня нет . У меня только Б5-47 , Б5-46 и Б5-49 . Стоватники .
Б5-46  -- 0-10   вольт , 0-5 ампер
Б5-46  -- 0-30   вольт , 0-3 ампер
Б5-46  -- 0-100 вольт , 0-1 ампер
Вот тут https://electrotransport.ru/index.php/topic,5236.0/topicseen.html  yokneamcity в посте № 7 писал о своём таком блоке питания и даже фотки есть . Вот это посерьёзнее аппарат , аж 3,6 кВт !!! Правда до 60 вольт . Круть
andreym
хреновый вариант:
смотри дальше описание
Диапазон выходных токов от 0,01 до 10,00 А при выходном напряжении от 0,01 до 30,00 В и от 0,01 до 4,00 А от 30,01 до 75,00 В с шагом 0,01 А
а это означает что максимум 75в*4ампера=300ватт и 2.5 кг??????
посмотрите на ссылку в моей подписи - вот там зарядочка отличная получилась [b-b]1.2 киловата номинальной мощнсти при 1.27кг и довольно компактных размерах.[/b-b]
azovpro
Цитата: andreym от 12 Май 2011 в 21:24хреновый вариант: смотри дальше описание . Диапазон выходных токов от 0,01 до 10,00 А при выходном напряжении от 0,01 до 30,00 В и от 0,01 до 4,00 А от 30,01 до 75,00 В с шагом 0,01 А , а это означает что максимум 75в*4ампера=300ватт и 2.5 кг??????
посмотрите на ссылку в моей подписи - вот там зарядочка отличная получилась .
Да , точно недочитал . В гугле по-быстрому набрал и не , вдаваясь в подробности , ссылку дал . Вообще-то там написано 400 Ватт . Совершенно верно . Б5-71 делают разные производители . Может есть и мощнее , надо будет порыться .
Ваша , безусловно , поинтересней , в этом плане . Да и в плане цены тоже . А до скольки вольт можно поднять у этого девайса напряжение ?
andreym
мне удалось выкрутить до 41.5 "вниз" и до около 56 вольт "вверх"
правда при закручивании до упора вниз почему то еще и ток немного падает - но я не в обиде что она 20 ампер вместо 25 выдает первые 15-20 минут заряда моих липолек - они думаю за это только спасибо скажут :)
лифер пробовал заряжать = 16S заряжается примерно на 98 процнетов - я после этой зарядки попробовал стандартную воткнуть, так она влила чето около 0.2ач в 15ач батарейку.
МЕНЯ
[user]LICC[/user],ув.LISS. очень интересует тема "гибриты ДВС + МК. Как бы пообщаться?  [user]LICC[/user],
yokneamcity
хреновый вариант:
И если он не импульсный, (а это скорее всего) то хорошая печка из него будет.
