Электровелосипед маленький для мегаполиса
Автор Alexcool, 20 Дек. 2012 в 19:37
Alar2
[user]Татос[/user], я всё таки заказал заднее 20 "  колесо в сборе с планетаркой Нексус 8 , должны в пятницу прислать.
Поэтому актуален вопрос с дисковым тормозом ,  покрышками  и натяжителем цепи.
Какой натяжитель цепи  под планетарку лучше поставить на двухподвес с 20-ми колёсами ?
Татос
[user]Alar2[/user], на маленькие колёса хорошо ставить с одним роликом. Я на свои ставил такие, работает хорошо. На этот что делаю купил такой же. https://aliexpress.ru/item/1005004714613832.html?sku_id=12000030207181948&spm=a2g2w.productlist.search_results.13.536a4aa6u2R2Q7
Alar2
[user]Татос[/user], Спасибо за ссылку буду искать нечто подобное, только не с али ,от туда пока дождёшься лето наступит  :-)
Татос
[user]Alar2[/user], есть ещё с такими роликами, но я их не пробовал.
Alar2
Цитата: Татос от 19 Фев. 2023 в 21:31есть ещё с такими роликами, но я их не пробовал.
По  идее тоже должно работать, наверное будут отличаться только степенью износа при эксплуатации.
А куда  в нём упирается конец пружины ?
Нужно сверлить отверстие под пружину ?
Или в комплекте с шарниром идёт крепление типа  "петух " уже с отверстием ?
Или фиксация пружины в самой оси (болт крепления) ?
Татос
[user]Alar2[/user], да, скорее всего.  Шимано тоже с одним роликом вроде делает.  Думаю вам у себя проще найти шимановсую чем китайскую. Только посмотреть надо, для какого размера звёзд и каких дропаутов она походит.
Добавлено 19 Фев. 2023 в 21:51
[user]Alar2[/user], шпенёк на натяжителе упирается сюда.
Alar2
Цитата: Татос от 19 Фев. 2023 в 21:47шпенёк на натяжителе упирается сюда.
Понятно ,будем искать, для начала в местных магазинах, заодно покрышки посмотрю ( некоторые распродают со скидкой ,склад чистят).
Правда у нас  на 20 " выбор не велик.
Alar2
Татос
Татос
[user]Alar2[/user], вот нашёл, [user]AVGR[/user],  ставил на 20" двухроликовый. Низковато малость, но можно. https://electrotransport.ru/index.php?msg=2093394
Alar2
[user]Татос[/user], Какую цепь лучше поставить по 8-ми скоростную планетарку  , односкоростную или поуже на 8?  Задняя звезда на 22 зуба ,переднюю планирую на 52 (если чайн лайн позволит).
Guto
Наконец-то добрался до рамы, которую мне подарил Татос.
Рама уникальная не только конструктивно, но и в плане компоновки. Мотор-колесо, конечно, не нашёл и сзади будет обычное колёсико, состоящее из собственно колеса и втулкой с фланцем. Эта деталька пока обсчитывается, т.к на ней будет фривил, опорный подшипник, ось, площадка крепления ротора и фланец крепления колеса. Всю эту конструкцию надо разметить, начертить и отдать на токарку.
Рулевую гарнитуру вроде подобрал. Она тут на 1-1/4. Целиком в продаже не нашёл, пришлось по элементам подбирать.
Подседельный или напечатаю на 3D, или выточим из алюминия.
На первых порах будет без электричества, а потом что-то подберу.
AVGR
[user]Татос[/user], [user]Alar2[/user],
Я на однороликовые перешёл. Сильно проще. Под двух роликовый Шимановский в месте крепления к петуху приходилось горсть шайб подкладывать
Sleepy cat
всем доброго здоровья
хочу узнать мнение присутствующих относительно моего желания ..
ездить на работу/с работы на электровелосипеде, летом, посуху, по асфальту, расстояние 8.5 км, подъем 45м на 2,5км, мой вес 75кг
аппарат HIPER ENGINE BF203 использовать в стоковом варианте
Ёмкость аккумулятора 375 Вт·ч / 10,4 А·ч / 36 В
Тип аккумулятора Li-ion
Мощность, Вт 250
Пробег до, км 45
Напряжение мотора и батареи, В 36
Диаметр колёс, " 20
Количество скоростей 6
Тип рамы Складная
Вам пока не разрешена публикация внешних ссылок, а также загрузка изображений.
Keksus
Guto
Цитата: Sleepy cat от 20 Фев. 2023 в 20:15хочу узнать мнение присутствующих относительно моего желания
Задавайте вопросы, уж посоветовать то мы горазды :)
AVGR
[user]Sleepy cat[/user], Ну и будете ездить на нем на работу. Что смущает? Батарейки километров на 40 точно хватит. Если педали крутить
Sleepy cat
Цитата: Guto от 20 Фев. 2023 в 21:14Задавайте вопросы
спасибо,
хочу узнать квалифицированное мнение опытных специалистов, о конкретном девайсе HIPER ENGINE BF203 (исходя из указанных показателей),
который удовлетворяет меня по цене/характеристикам, но опыта эксплуатации электро транспорта у меня нет, а хотелось бы получать за свои деньги, удовольствия больше чем возможных проблем .. которые неизбежны
AVGR, ваше мнение я услышал, спасибо
хочется критической информации, для принятия решения
