avatar_Boris60
BLDC мотор
Автор Boris60, 07 Июль 2016 в 14:18
Boris60
Нужна помощь в расчете BLDC мотора.
Как посчитать кол-во витков на фазу имеется статорное железо, 36 пазов, ротор 48 магнитов.
Диаметр железа 27 см, пакет 2 см., высота катушки 3 см. Нужен расчет на 36 вольт. Сколько витков на катушку?
SolarRay
С помощью простых формул - никак.
Теоретически, можно сделать модельку и обсчитать её в соответствующих программах.
Практически, особенно если железо уже есть, проще сделать прикидочную намотку (тонким проводом и на нескольких пазах), измерить Kv, и уже тогда, прикинуть сколько витков добавить или удалить.
Boris60
А применительно, например посчитать как генератор на постоянных магнитах? Ведь это практически  же генератор, только работает в режиме двигателя.  Или я что то не  так  понимаю?
i
Формул много, но ими надо уметь пользоваться.
Например вот тут они есть. Перепечатывать учебник нет никакой охоты.
Что бы рассчитать мотор или генератор нужно знать много параметров проектируемой системы и понимать как и на что они влияют.
Например для генератора на постоянных магнитах, что бы рассчитать выдаваемую ЭДС, нужно как минимум знать магнитную индукцию этих магнитов, а она на них не написана. Значит нужно ее измерить, то есть намотать пару десятков витков и покрутить... и сразу узнать эту самую ЭДС. Если мало - добавить витков или оборотов, если много - уменьшить.
Boris60
#4
Понял, спасибо. Попробую как Вы советуете и расчитать как генератор и сравнить результат.
Boris60
#5
Цитата: i от 08 Июль 2016 в 11:20...
Вот из этой формулы E=B*V*L получается так:
B=0.38Tл- феррит
V= 500 об/мин  при диаметре 27 см  500:0,85=588 :60=9,8 об.с.
L= 0,02*25*12=6м
E= 0.38*9,8*6=22,3 вольт.
При звезде 22,3*1,7= 38 вольт.
Получается что надо матать 25 витков на 1 катушку.
Проверим верно ли? ;-D
i
Что-то многова-то витков получилось.
P.S. Поправил цитирование в предыдущем посте.
Boris60
Потому что феррит.
Пересчитал на неодимы, получается 13 витков.
i
Надеюсь Вы учитываете, что фазная обмотка будет намотана на нескольких катушках, соединенных последовательно и что все эти катушки должны двигаться в соответствующем поле, что бы их ЭДС-ы складывались, а не гасились.
Boris60
Ну да, конечно. В фазе по 12 катушек. При такой схеме 36/24 или 36/48 намотка АВС в одном направлении.
Попробую по этим расчетам, интересно с практикой совпадут? :-(
Gostya
Кинь нормальный чертеж с размерами статора,  зазором, размерами ротора(толщиной кольца,размерами и маркой магнитов) - попробую посчитать. Но чертеж нормальный со ВСЕМИ размерами. И схему намотки. Звезда/треугольник.
Boris60
Ладно, попробую изобразить.
Boris60
#12
Вот чертеж. Магниты Сектор Феррит 0,38 Тл, зазор 0,5 мм, Намотка на каэдый зуб АВСАВС.., звезда.
Возможно перейти на неодимы и другое колличество для улучшения характеристик?
Gostya
#13
Хорошо, ожидай, после 6-7 вечера посчитаю. Еще уточни, 500 об\мин надо на этом напряжении? И какая толщина пластин стали? 0.5   0.35?
Boris60
Пластины 0,5,  500 об /мин надо, если не трудно и на 1000 об/мин. :-)
И сколько можно примерно получить с него КВТ?
alecs
[user]Boris60[/user], Если есть skype, определи время  выхода alecs.
Gostya
#16
С неодимом ~40 Нм железо дает (это при плотности тока ~6.6 а/мм2  управление-6 step (трапеция) с синусом побольше будет) и заполнении ~60% окна. Сейчас минутка есть считаю. Мощность исходя из этого и оборотов считается. Магнитов я бы рекомендовал 38/40/42 . Ширина магнитов оптимальная сейчас посмотрю но на вскидку 14-16 мм. Витков на 500 об. 9 на зуб. Это для неодима N42 магнитов.
Gostya
#17
Магниты 14 мм неодим, 6мм толщина. 9 витков. ~12+ мм2 обмотка будет. При токе от батареи 100 ампер, крутящий момент 48 Нм на 500 об, 40Нм на 600, и холостые около 700. При питании 36 вольт. Магнитов 38 штук. Можно в принципе 40. Правда это для 0.35 стали. Сейчас для 0.5 посчитаю, но примерно все тоже, потери только больше будут.
Для 0.5 потери в железе 34Вт, в магнитах 60вт, в обмотках 84 вт. При 100 амперах и 600 об/мин.
