Детский мотоцикл BMW K1300S. Странная неисправность. Не пойму куда копать.
Автор magic12, 05 Окт. 2016 в 19:21
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: sani4860 от 17 Апр. 2018 в 15:19
Вынужден вас разочаровать, у меня всё работает, проблем нет!
у вас более простой случай оказался, ключ поменяли и все.
sani4860
может у вас с аккум беда? Ниже определенного порога садится аккум и работает только музыка
sani4860
Мызыка играет не постоянно она отключается. Не смотря на то что там стоит перемычка. У хозяина спросил, говорит работает как раньше.
Дмитрий_ЕКБ
нет, аккум исправен и заряжен, проблема такая у всех, прочитайте первый пост
limoz
Цитата: Alex_mac от 05 Сен. 2017 в 17:02
так резисторы это просто делитель и подтяжка к одному из питающих потенциалов. если это резет то менять их на такие же по соотношению но меньше в 10 раз нет смысла. скорее всего это датчик минимального напряжения. вы б хоть овцеллографом тыкнули в схему- что там теряется и на каком этапе?! ним на ключи идет с процессора или нет?
Да там делитель. Та же проблема на 3 - 10 секунд.  Судя по номиналам 180 и 330 на 7 ноге должно быть примерно 2 вольта.  Припаял 18 и 33 измерил там напряжение 0.6 вольт.  Отпаял резисторы измерил сопротивление на 7 ноге к земле (к земле подтянут 180 резистор), там 4кОм показывает. Подставил в делитель 4 и 33 как раз получаем напряжение 0.65 вольт.  Получается от 7 ноги ещё что то подтянуто к земле на 4 кОм. Вместо 330  поставил на 6.9 Получился делитель из 4 и 6.9 на выход 7 ноги стало напряжение 2.2 вольта и всё заработало.
Скорее всёго по этому у некоторых меняя в 10 раз меньше обо, или один и ставя примерно похожие изменяли напряжение и начинало работать.
AlexDezigner
Еще один вопрос по этому мотоциклу. Перестал работать переключатель скоростей на баке. Постоянно катается на самой маленькой скорости. Все остальное (звук, свет) работает нормально. Говорят, что дело скорее всего в контроллере. Можно как-нибудь его обойти, чтобы он постоянно с высокой скоростью гонял или лучше с этим не экспериментировать?
Alex22
Здравствуйте. Мотоцикл тот же,неисправность та же,но плата уже другая,микросхема без обозначения. Может кто уже сталкивался? Микросхема та же или другая? Померил напряжение на 7 ноге - то плавает,то 0,6 в. Пока не пойму куда двигаться...
Добавлено 24 Май 2018 в 14:56
Обратная сторона платы
VittozAV
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста, как в данной плате увеличить скорость движения на 3-ей скорости? Не хотелось бы испортить что-нибудь. Заранее благодарю за ответ.
dmitryoll
Добрый день. Мотоцикл BMW k1300s 12V. После покупки покатались минут 20, судя по всему сел - стал медленно ехать, потом уже отключаться. Зарядили часов 10. Включаем с ребенком едет медленно секунды 3 и все гаснет. Зажигание выкл и снова вкл, та же история.
Заряжаем еще часов 10, красная лампочка как горела при зарядке, так и горит. Померил акб - 12,65 В.
Пробуем еще раз - та же история. Пробую жать педаль без ребенка, работают все три скорости, в т.ч. едет на самой быстрой 3ей без проблем.
Садится ребенок, жмет на педаль и через 3 сек. все гаснет.
В чем может быть проблема? Мотоцикл 12V, видел в теме 6V обсуждали. На плате маркировка CLB083-6A 12V   0224   Ver: 2.0
Alex_mac
Цитата: dmitryoll от 07 Июль 2018 в 17:38В чем может быть проблема? Мотоцикл 12V, видел в теме 6V обсуждали. На плате маркировка CLB083-6A 12V   0224   Ver: 2.0
аккумулятор другой пробовали? он видимо у вас не жилец
dmitryoll
Похоже что не жилец)
Это можно как то проверить?
Зарядил универсальным зарядным устройством для АКБ, пока ездит)
P.S. красная лампочка должна гореть когда зарядка завершена?
Alex_mac
Цитата: dmitryoll от 08 Июль 2018 в 01:01Это можно как то проверить?
напряжение померять под нагрузкой. можно просто лампу авто от фары подцепить и посмотреть.  по идее долго должна гореть.
dmitryoll
Допустим, как нагрузку мы будем использовать движение мотоцикла вперед. Сколько вольт должен выдавать АКБ под такой нагрузкой, чтобы можно было признать его годным?)
Alex_mac
Цитата: dmitryoll от 09 Июль 2018 в 03:24Допустим, как нагрузку мы будем использовать движение мотоцикла вперед. Сколько вольт должен выдавать АКБ под такой нагрузкой, чтобы можно было признать его годным?)
ну ниже порога 11 вольт не должно долговременно падать. при полном заряде 14 вольт и нормальном импедансе. проще посчитать что  в него влилось и что вылилось на лампочке например.
muran99
Такая же проблема как у всех, плата. Олько отличается по фото , седьмая нога в воздухе
tns35
У меня тоже самое. Решилась проблема?
Darsukov
Действительно. Эти два резистора являются делителем напряжения. Опытным путём определил что на 7ю ногу должно приходить 2-4 в. Но у меня даже без резистора между ногой и землёй было 530ом.(не знаю почему). Тогда я поставил резистор между + и ногой~1ком чтобы напряжение между ног и землёй стало ~2в. И всё заработало. Я думаю можно и другими способами подать на неё 2-3в. Чтобы при ремонте исключить защиту батареи.
TehDmitry
Добрый день. В мотоцикле начал странно работать блок
HONGYUANWEI CLB083-6B 12v
(иногда переставал ехать)
Поменяли на визуально похожий
XINGHUI CLB084-4D 12V
Большие разъемы оказались с другой распиновкой. Провода переставили. Остался один свободный — R/M. Всё заработало кроме главного — мотор не реагирует на педаль.
При этом если R/M через резистор подключить к массе, то щёлкает реле и мотор запускается. При этом можно переключать скорость 1-2-3 и мотор крутится медленнее.
Переменный резистор педали живой, провода до резистора целы, но он подключён двумя проводами.
Вопрос. Что подключается на R/M и может быть переменный резистор педали нужно подключить тремя проводами?
Благодарю
