L
ТаврияЭлектро-2
Автор LICC, 13 Окт. 2007 в 07:55
Сергей55573 и 1 гость просматривают эту тему.
LICC
Сегодня закончил батарейные ящики и их крепеж в машине. Установил батарейки, завтра силовой монтаж закончу. Потом установка БМС и зарядника.
А что за BMS, если не секрет? Батарея в конфигурации 34S?
LICC
да, батарея в конфигурации 34S, а БМС самые простые Китайские 16s и 18s, нагруженные на герконовые реле, а релюхи уже управляют зарядом-разрядом.
LICC
Свежий видеоролик испытаний на новой батарее. Динамика просто улетная!
tony16
Ну я ж говорю дрэгстер! надо аккумов только побольше и спереди и сзади чтоб на кочках не взлетала. ну или для начала кирпичей  :bj:
сори что то потянуло на юмор.
Рад за тебя!
а можно полюбопытствовать какой ток ограничивает контроллер?
NAT
ДАААААААААААААА!!!!!!!!   :shok:  я долго после просмотра ролика сидел и слюни пускал :ay:   не таврия а торпеда!!! :D  класс!!
LICC
По просьбе коллег попробую снять в движении на видео показания амперметра, потом выложу ролик. Кёртис ступенями увеличивает ток. Примерно так: 100А, 200а...550а по мере разгона мотора
ranger
отличный аппарат и реализация!
Digitalworm
глядел я на фотки акб и движка.... здорово, слов нет. но вот какой вопрос возник: а не проберется ли мокрая вода туда, куда не надо?
снизу-то ведь защиты нету никакой. Брызги там от дороги, или еще чего?
LICC
Ящик из влагостойкой многослойной фанеры и покрашен на 2 раза. Остальное все высоко. Позже снизу еще и защиту от брызг придумаю.
Digitalworm
ммм, точно, неуглядел...А по сути, если, ну класс просто,красота,мощь, скорость. Коптилки рядом не стоят
Прикольный способ устроить бмс на любые токи :)
На ролике машина-зверь, нет слов. А что за звон раздаëтся при лëгком ускорении на низкой скорости?
так вроде шим, как я понял, в точности как на современных троллейбусах, прямо слух ласкает, класс!   Игорю +1 конечно же.
А почему ШИМ в области звуковых частот? И уж как-то больно громко свистит, машина далеко а свист всё равно слышен.
По мне так полная тишина лучше, свист на моск давит.
METAL
Как вы странно не звучало,но при езде писк тише,чем при съемке на камеру!и пищит только на малых оборотах под нагрузкой.
И не только! ;)
LICC
добавил небольшой  видеоэкскурс
ШИМ жужжит тока на очень малых оборотах для повышения КПД
REM
Конечно+1. Но в багажник всё равно посмотреть хочется :).
LICC
А в багажнике :al:  еще батарейка :p
