avatar_Peoner
Простое ЗУ на основе лампы накаливания в качестве токоограничивающего элемента
Автор Peoner, 17 Июнь 2012 в 12:34
Идея стара как эконом ЗУ для "свинца"
Хочется заряжать аккум велика в придорожных магазинах.
Требования к такому ЗУ:
1. компактность
2. легкость
3. простота
4. приличный ток заряда (потому как надо побыстрому зарядить)
сначала думал про тороидные трансы и импульсники...
Но вот если использовать лампочку накаливания в качестве токоограничивающего элемента то можно собрать простое дорожное ЗУ.
Т.е. в цепи есть лампа, диод, аккум и розетка. ну и может быть небольшой сглаживающий кондер.
а изюминка этого ЗУ использование не обычной лампочки которая хрупка и в дороге легко может расколоться а лампу от небольшого прожектора ват на 200-300 Ватт (в зависимости от того какой ток хотим получить). Такая лампа компактна и можно даже взять (например в нагрудный карман. только с клапаном чтоб при наклоне не выпали) запасную (даже парочку).
Греться она буит не слабо. но так как процесс заряда будет протекать на улице, можно положить на дорогу и пусть греет-освещяет.
И так можно передвигаться от магаза к магазу :) )) и уехать на приличное расстояние :)
Единственный явный минус такого ЗУ нет гальваноразвязки с высоким напряжением.
При попытке воспроизвести данное ЗУ БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! И ОСТОРОЖНЫ!!!
Кпд данной зарядки на напряжении 48в будет не больше 17% - как то расточительно получается ИМХО.
тк это же не на каждый день.
а если сможешь состроить продавщице глазки (типа мобилку зарядить или ноут) - так и ваще бесплатно зарядишься ;)
так что 17% меня устраивают. это лучше чем 0%.
КПД моих солнечных батарей примерно такое же... :pardon:
Тунгус
А чем не устраивает электронный транс от галогенок? Они сейчас весьма компактные.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
если есть готовый и халявный - можно. но всетаки это уже электроника и надежность (в сравнении с "лампочкой") падает. :ah:
Тунгус
Зато гальваническая развязка и тряски не боится, а цена на них в районе 10 баксов, так что не фатально, правда допилить малость придется, но оно того стоит.
Мой проект.
ну закончи свою мысль ;)
и укажи примерный ток, что он сможет пропустить. (выходную мощность вощем)
Тунгус
Мощность порядка 60 - 120 ватт, размер- несколько пачек сигарет.
Из доработок- перемотать вторичку, поставить выпрямитель.
Мой проект.
yuri
У меня есть на 200Вт, попробую переделать, только он работает в диапазоне 70-210Вт, транс в виде тора (кольца), на нем четыре вторичные обмотки по 3 витка, спараллеленные, удобно перематывать.
Тунгус
Цитата: yuri от 19 Июнь 2012 в 22:01
Цитата: Тунгус от 18 Июнь 2012 в 11:57на нем четыре вторичные обмотки по 3 витка, спараллеленные, удобно перематывать.
По идее, если их соединить последовательно, получится что то около 48 вольт, только надо бы какой нибудь примитивный балласт поставить- для ограничения максимального тока.
Мой проект.
Лампочка не является токоограничивающим элементом.
Даже наоборот - лампочка это резистор с отрицательным ТКС (термистор).
В сети напряжение упадёт - сопротивление увеличится, ток зарядки упадёт.
В сети напряжение вырастет - сопротивление уменьшится, ток зарядки увеличится.
Да и ток там смешной, если лампочка на 200 ватт, то ток через неё не более 1А.
И вообще, сбрасывать 4/5 энергии в тепло это плохая идея. Нужны большие радиаторы итд.
Проще купить небольшой зарядник на 48В (типа ноутбучных) на пару ампер и не париться.
sava45
А где такой купить, если не секрет, можно ссылку? Просто давно смотрю на Ebay, но не могу определиться какой мне больше подойдет.
Всё с точностью до наоборот. У холодной лампочки сопротивление в ~11 раз ниже чем у горячей при номинальном напряжении. Именно по этой причине лампочка является очень хорошим бюджетным заменителем стабилизатора тока. Я свой 48 вольтовый литий, последовательно с лампочкой (на 12 вольт) заряжаю. Так что уважаемый zap, вы реально температуру кипения с прямым углом попутали.
Я взял первый попавшийся ноутбучный блок питания (на 19.5в 4.7А с ебея), у него вторичка намотана девятью жилами, я их концы, не разбирая трансформатора, распустил на отдельные обмотки и собрал в 3 обмотки по 3 жилы, потом соединил их последовательно. На низкой стороне заменил выпрямительный диод на более высоковольтный, и изменил напряжение стабилизации (там на TL431 собрано, решается допайкой пары резисторов). Выдаёт 1.8А на ~50В.
А если хотите хорошим током заряжать, то берите 3 штуки ноутбучных, соединяйте их выходы последовательно, одну правда всё же прийдётся вскрыть, чтобы подрегулировать общее напряжение. Цены на ебее на них приятные. ТЫЦ, 8.35$ штучка.
Да хоспади, их там как грязи.
sava45
о спасибо большое, я так понял что его можно подкрутить немного в любую сторону, меня просто ток в 1.5- 2 ампера в полне устроит, а то запарило в 2 подхода I-max 12s батарею заряжать.
следуя такой логике и имея доступ к таким зарядкам (штук дцать), можно за недорого из таких котлет собрать бюджетную мощную  cccv зарядку на нужный ток/напряжение?
Так ведь я так и хотел, у меня их под это дело больше десятка валяется (было больше, часть ушла на всякие нестандартные нужды). А потом я купил полуторакиловатную зарядку чирокки (ими тут Андреум торгует), потом перепродал её с наваром, и жду полевых испытаний мегазарядки от AVмастера.
