avatar__claw
подготовка нового МК 1Квт к длительной и надежной эксплуатации
Автор _claw, 20 Июнь 2012 в 06:57
_claw
Цитата: velomastera.ru от 13 Июль 2012 в 15:09
Купил лак КО-916
для лакировки электротехнической стали и изготовления проводов, для пропитки обмоток электрических машин и аппаратов тропического и маслостойкого исполнения
я пролачивал МЛ-92. ему требуется нагрев для высыхания, но я просто промазал нежадно все что можно и оставил в гараже на 2 суток.  потом еще разок промазал. теперь все спеклось намертво. и никакого нагрева. все при комнатной температуре. но скажу я вам лак едкий зараза. упаковочный пенопласт прожигает насквозь. зверь а не лак :)
K_MIHAIL_L
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
_claw
нагрев нужен при больших объемах. в цеху как делают, статор полностью окунули в чан с лаком, подержали минут 10-15. потом ждут когда стечет и в печь. в нашем случае слой лака маленький и наверно поэтому высыхает без нагрева. короче в гараже не нашлось места для печки, а квартире это делать не решился
_claw
столкнулся с такой проблемой. есть 2 киловатника. один по дефолту распаян в крест, другой в треугольник. запускаю первый, на 16S лифере дает 510 рпм, включаю треугольник, выдает даже меньше - 495. в чем прикол, я не понял. контроллер? или я что то недопрочитал? если так, то ткните носом в почитать.
mevial
Недопрочитали. Во-первых, чтобы убедиться в правильности распайки нужно покрутить неподключенное МК, ощутимого увеличения сопротивления вращению быть не должно. Во-вторых, чтобы пользоваться треугольником нужно двигать датчики холла на 30 градусов. Без этого в зависимости от порядка соединения фаз у вас выйдет смещение либо +30°(огромное увеличение оборотов, а не в 1.67раза, и очень тугой старт), либо -30°(снижение оборотов и увеличение потребления на ХХ в десятки раз).
Ahnassi
Цитата: Ветерок от 20 Июнь 2012 в 08:59
У меня кромка на выходе с мк была очень острая - никакой фаски, в итоге была повреждена (разрезана) верхняя изоляция и начала резаться изоляция на самих фазных проводах....  Рекомендую осмотреть это место, во избежание проблем...
у Меджик пая 1 квт, кроме острых краёв проточенного желобка, режущим свойством ещё обладает 3 омега-шайбы( ну такие шайбы не замкнутые которые потом зажимают так что прокручиваются но не соскакивают). Режут будь здоров. рекомендую её обточить в острых местах.
Golden Motor Magic Pie-1 1KW , контроллер Infineon EB309, батарея 48V 10Ah LiFePO4, Донор - Двухподвес Corvus GW-10B109D в процессе доделки и облагораживания. Пробег 3052 км по горам и долам Владивостока. Батарея пока ещё в рюкзаке. готовится к переезду на раму.
_claw
это я читал. а дело оказалось в китайском велокомпьютере - у меня тахометра нет, поэтому замеры делал им. и он видимо решил что вел не может ездить со скоростью выше 60. ну, кто тут грудью вставал на защиту китайского технопрома? а ведь комп из Гонконга епона мать :) а если серьезно, видимо геркон просто не успевает считать импульсы. по поводу 30 град - я не заметил тугого старта и катастрофического увеличения оборотов и увеличения потребления в десятки раз. на холостом ходу потребление увеличилось меньше чем в 2 раза, 2.5 против 1.5А на кресте.
под нагрузкой идет адекватное приращение тока, динамика похожа на тесты с крестом. и на слух обороты примерно выросли в полтора раза. завтра возьму сигму и замерю ей. уж она точно 700 рпм берет. проверено зануси. (для этого дела даже токовые клещи купил, заодно откалибровал свою рукодельную сварку)
mevial
Значит у вас +30°(т.е. правильная переделка), но старт однозначно более вялый, попробуйте со светофора первым рвануть. :) На звезде легко, на треугольнике только с подправленными углами.
PS: На блочном управлении на хороших оборотах косяк углов ощущается значительно меньше чем на синусе.
_claw
да хрен с ними, со светофорами, у меня в деревне их две штуки всего и скорость везде 40 ограничена. так что мотор не для внутреннего употребления :)
я думаю, что если подлудить шунтики, то резвость будет на уровне. заодно и феты 4110, которые мне по 30 р за штуку пришли из чины, протестирую. а там глядишь и на инфенион раскошелюсь.
mevial
И зачем вам треугольник? Если для эксперимента, то попробовали, хорошо, можно обратно в звезду, на кривом треугольнике только Alayf78 нравится ездить, и то из-за того, что он не любит батареи выше 36В, остальные попробовали и вернули звезду(у меня мощи контроллера и батареи не хватило переварить даже правильный треугольник).
Что за мода покупать инфинеон? Если цель вместо 6 транзисторного контроллера купить 12-18 транзисторный инфинеон, то да, полезно, а если силовые параметры идентичны то не вижу смысла, если только для планетарного МК, чтобы задушить фазный ток, за которым обычные китовые контролеры не следят.
ser_aleks4
Всем привет! Не большая подсказка. Со стороны вывода силовых фазных проводов и датчиков заменить подшипник с большим внутренним диаметром. И любой квадрат к Вашим услугам. Фото не проходит.
mevial
Фото крайне желательно, а то тут люди кроме подшипника вытачивают новую ось, новую крышку, и я не представляю как подшипник с большой дыркой будет плотно сидеть на тоненькой оси, да и как дырка внутри оси увеличится от простой замены подшипника.
_claw
вот сначала проедусь, проверю, лично убежусь что это надо мне или не надо, вот тогда и решу что дальше делать.
что за мода ворчать, как столетний старичок?  ;-)
поэкспериментировал. на обычной звезде поменял концы на датчиках, и в одном из вариантов получил реверс, а с ним дикое приращение скорости (замерить не удалось) и бешенный ток на холостом ходу - 16А (как раз о чем выше  писалось). но моя проблема в том, что по умолчанию вращение колеса  почему-то в обратную сторону. что на звезде, что на треугольнике. как можно реверснуть движок силами контроллера?
mevial
:D
ser_aleks4
Я подшипник взял с наружным диаметром 90мм., внутренним диаметром 70мм. и шириной 12мм. Да крышку расточил для посадки ш/п по наружному диаметру. А для посадки внутреннего диаметра ш/п выточил дополнительную втулку, на которую посадил и статор электродвигателя. Эта втулка к тому-же является хорошим теплоотводом. Вот как-то так.
_claw
Цитата: ilyukhs от 21 Июнь 2012 в 10:02
В наше время, когда мировые производители перенесли производство в Китай, довольно нелепо судить о качестве продукции, по надписи Made in China.
вот еще одна качественная китайская сборка обратного трайка. хотя конечно, что можно ожидать при ценнике в 27000 рублев за такой аппарат  :-D
pirate
ну-ну )) вот тут я бы поспорил )) где вы найдете донатора дешевле для трайка? )))
Купить, разобрать, все что хлипко - заменить на свое, весь верх переделать, на кабину красивую, и будет тот же т-рекс только электро ))
_claw
так речь не том, что можно конфетку сделать - это понятно, а о том из чего делать придется. меня тут вроде обвиняли в возведении напраслины на продвинутые китайские технологии :)
