avatar_sania
зачем редукторникам электро тормоз
Автор sania, 27 Янв. 2014 в 16:14
sania
Редукторные всё равно не поддерживаю эл.тормоз.
Ник sania™ зарегистрирован
sania
Немного не правильно спросил,зачем там тормозные ручки если мотор всё равно не будет тормозить.
_claw
а тормозить ты с включенным контроллером будешь? ну ка марш штудитровать форум. пока не сдашь мне тех минимум, не продам ничего!  :ireful:
шучу.
в шапке выложил фото размеров моторов. заднего и переднего
sania
Я конечно всё понимаю ты думаешь что я не знающий,но куда я эти ручки поставлю,если у меня гидравлика и трешетка в комплект входит?
sania
мне вот посоветовали этот мотор,как раз для моих потребностей ,но сказали что есть пару минусов у него нет эл тормозов,у друга есть гидравлические тормоза и он умудрился кнопку туда приделать,а вот у меня эту кнопку нельзя так сделать,а хочется такой мотор.
_claw
трещетка не входит и у меня их уже нет в наличии.
родные ручки можешь и не ставить. но у тебя обязательно должна быть обратная связь - тормоз/контроллер. вобщем читай форум. все уже давно сказано
i-rec
У меня киловатный DD мотор и я обхожусь без всяких ручек тормоза со встроенными микриками, тоже не хотелось разколхозиживать гидравлику. На редукторном, так вообще переживать не стоит, просто отпускаешь газ и нажимаешь тормоз, принцип как у мотоцикла.
_claw
вот именно i-rec, ключевое слово фраза, "отпускаешь газ". а если в ступор и газ не сбросил, то тормозной путь увеличивается. правда 350Вт это  не киловатник, но все равно. а к примеру гололед? перед схватил, а зад несет и че? таких ситуаций вагон
yuri
Была тоже такая ситуация на редукторнике, вошел в круиз, а тут светофор, нет чтоб лепестковую ручку газа передернуть, или кнопку питания на ручке выключить, а тормозить то надо, а еще и спуск, не нашел ничего лучшего, как вырубить пакетник, зато сейчас появилась привычка лепесток передергивать.
sania
контроллер который в комплекте поддерживает круиз контроль?
Frezer74
А еще бывает куча ситуаций с неисправностью ручки газа, когда без микриков на тормозах будет плохо.
i-rec
Обычно, ручка газа тупо перестает работать. По крайней мере, я не разу не слышал о случае с "заклиниванием" ручки газа в режиме "полный газ"  %-) поправьте, если пропустил
Frezer74
Легко. Лично у меня был случай в самый первый день после постройки электровела. Зимой дело было. Выехал покататься в первый раз по дворам. Какое то время катался потихоньку, а потом в ручке газа соскочила пружина. Микриков на тормозах у меня тогда еще не было, и тормоза стояли V-brake. Жму, значит, я на оба тормоза, а вел не только не останавливается, но еще и разгоняется! А там пешеходы впереди. Ладно хоть газ был не полный, и я вовремя сообразил, что ручку газа надо просто повернуть вручную в обратную сторону (курок поднять). В этот раз всё закончилось хорошо, но я сразу же занялся модификацией тормозов.
На форуме читал несколько случаев, когда отходит контакт с землей в разъеме ручки газа. При этом на контроллер также выдается сигнал "полный газ". Также при отваливании магнита включается полный газ. Еще возможно замыкание управляющего сигнала на +5В всё в том же разъеме, например, от перегиба проводов, или если попадет вода.
Прошлым летом был случай. Андрей купил кромотор, поставил, выкатились на проверку. Кнопок на тормозах у него опять же нет.  Покатались - всё нормально, а когда уже собрались возвращаться домой, у него из ручки газа выскочило центральное поворотное кольцо с магнитом, и врубился полный газ. Это надо было видеть! Я ехал сзади, вдруг слышу визг резины, и вижу, как Андрюха резко ускоряется с пробуксовкой. В итоге он завалился на бок, и благо дело было ночью, машин не было, вроде тоже без особых последствий. Собрал всё в кучу, попробовали поехать - опять газует. Пришлось его до дому на буксире тащить около 5 км.
sania
_claw
конечно пропустил. если коротнет +5 на сигнал с холлов, вот тебе и полный газ. а коротнуть даже от влаги может. таких случаев на форуме описано много. не искушай судьбу
алабам
[/quote]
У меня было , холл в ручке пробился и выдавал 1\2 газа , на регулировку не реагировал.
ехал с помощью микрика в тормозной ручке.
В дождь залило разьем , тоже само ехало ,  скорость регулировал ручкой тормоза. :-)
vladk
На моём скутере было- выделил его товарищу, покататься; клеммки в разъёме ручки газа от вибраций ослабли (скутеру 7 лет), на очередной кочке отвалилась земля, конь понес во весь опор (1кВт мотор, 48в/30а 18хIRF1010e контроллер без регена, новый свинец 48В/20Ач), естественно товарищ тормозил как мог, выключить "зажигание" не сообразил. Концевики тормозов были упразднены, видимо, еще когда конь трудился в прокате. В результате перегрева вынесло треть полевиков с драйверами и один из каналов мозга (аналог mc33035). Причину нашел только после восстановления контроллера, тряся проводку.
SUP-2101
Как на этот драг-рейсинг отреагировал товарищ? Живой хоть?
Заводи! Потарахтели!
