avatar_deniskubik
прошу помочь восстановить БП от монитора.
Автор deniskubik, 24 Сен. 2014 в 23:02
deniskubik
Сложилось так, что по роду деятельности у меня попадаются сгоревшие БП от монитора 24 В 5-7А.
На выходе нет 24В.
С чего начать тестирование и осмотр?
Steel RAT
Все ремонты начинаются с пристального осмотра сабжа на предмет обнаружения поврежденных деталей, сгоревших дорожек, предохранителей и других явных проблем.  :look:
А оно того стоит? :bw:
Я к тому, что ремонт импульсных БП связан с частыми потрясениями в следствие вспышек и мощных хлопков.
На какой микросхеме собран данный БП?
Кстати, предохранитель слева внизу черный квадратный.
Вот с него и следует начать.
Дальше проверить сопротивление на ногах большого конденсатора.
Если там коротыш, то можно начинать вздыхать...
deniskubik
[user]Steel RAT[/user],
предохранители на двух штуках прозвонил. Контакт есть, все в порядке.
Сопротивление на двух бп на больших конденсаторах по 10 мОм.
инфа по блокам на сайте welltro.com
есть еще пара надписей:
WTS-2407S Ver 1.4
WTS-2405W/1210/1963
Demyd
в моей практике чаще всего теряли свои свойства оптопары обратной связи (чёрный прямоугольник с 4 ножками, ниже транса на рисунке)
deniskubik
[user]Demyd[/user],
как их проверять?
на них написано cosmo 1010 817 136
Demyd
ножка 1 (точка на корпусе)- анод светодиода, 2 - катод, 3 - эм. фототранзистора, 4 -кол. фототранзистора.
Steel RAT
[user]deniskubik[/user], микросхема на обратной стороне как отмаркирована?
Оптроны меняются на заведомо исправные.  (PC)817 - это маркировка.
В данном случае пока рано ими заниматься.
Demyd
почему рано? т.к высоковольтные цепи целые, как раз в самое время заниматься обратной связью
Steel RAT
Потому, что при неисправном оптроне обычно как раз выносит ключевой транзистор.
TrUsTeR
На выходе нет 24В, а где что есть?
Имхо, если блок старый, то менять электролиты без прозвонки.
По фото плата вокруг транса загорела чуток, может в последнем дело.
1. crystalyte 3540 fwd + 4080 rwd, 22s lipo, 2wd mini-e - проект завершен
2. qs205, 16s20p samsung 26fm 22s2p 10ah hk multistar, max-e, alight2.0
Demyd
ключевой транзистор, обычно, после первого импульса отключается по защите и как раз и не будет на выходе ничего...а если ключ полетел, то это должно было отразиться на входных цепях, а они целые
fondrosel
А мне так кажется что кондеры вздуты это 1 что проверяют, еще из диода кторы между транзистром 13n60 и трансом кажется пошел дым его тоже проверить надо.
Я часто "ремонтирую" импульсные блоки питания заменой мелкого конденсатора 22мкф/35В. Этот конденсатор сидит на питании микросхемы, и с него она получает питания во время запуска. Когда этот кондер высыхает, БП не может стартовать (обычно слышны тихие щелчки, это неудачные попытки запуска).
Помниться у меня тоже сдох БП от монитора на 24 в. Понес в ремонт, мне сказали 2 т.р. ремонт, я поудивлялся, "плюнул" на ремонтников, залез в интернет и нашел там новый за 700 р...
Во, точно, недавно один блок питания от монитора ремонтировал, то же самое было. Только кондёр был по маркировке 10 мкф на 25В, а реально меньше двух микрофарад было. С виду как новенький.
yuri
[user]zap[/user], Да, эти кондеры часто горят, решается только заменой, я сразу с него начинаю, если по входу ничего не сгорело.
Vladigit
Ну, ваще, кто в лес, кто с дровами. Короче, [user]deniskubik[/user], слушай методу.
1. Проверяем все полупроводники, кондёры, сопротивление выступающее в качестве датчика тока на исправность. Заменяем на исправные.
2  Подаем питание микры выше величины запуска по даташиту, и смотрим наличие импульсов на выходе шима и затворе, с 50% скважностью. Нужно учитывать, что некоторые шимки шимят некоторое время и если питальник не вышел на режим, то уходят в триггерную защиту сброс которой осуществляется отключением питания. По результатам принять решение о замене шим.
3. Вместо преда втыкаем лампу на 60Вт., врубаем в сеть. Если лампа вспыхнула и горит, то значит  транзистор работает не в режиме, а точнее нет обратной связи  и нужна проверка ее цепей, если погасла, то должно появиться напряжение на выходе.
4. Если появилось, то убрать лампу и прогрузить питальник на номинальный ток.
Метода отличная, но проблематичная для человека, который пишет "сопротивление конденсатора 10 мОм".
К людЯм надо относиться проще :)
