avatar_BattleCruiser
Моторы под низкое напряжение.
Автор BattleCruiser, 29 Фев. 2016 в 21:27
BattleCruiser
Всем привет.
Сегодня задумался, почему не производят моторы для велосипедов, работающие от низкого напряжения (6-10В, 500Вт) и не придумал ответа на этот вопрос.
Моторы с высоким  KV (>1000 оборотов на Вольт) производятся, все они - модельные.
Элементы, которые могут потянуть большие токи (>100A) тоже много (Многие липоли, тяжелые литий-титанаты http://li-force.ru/catalog/lifepo4_elements/lfp55345s.html)
Понятное дело, что силовые провода должны быть толстые (5мм2 и больше).
Может быть проблема как раз в этом?
Что вы думаете по этому поводу?
BattleCruiser
Кому не расплавиться-то? Человеку низкое напряжение как раз более безопасно, чем высокое:) А ток должен течь по проводам:)
Piramidon
законы физики еще никто не отменял-это должен знать даже школьник :fool:
SUP-2101
Один киловат при 10 вольтах - это 100 ампер долговременно. Какие 5 квадратов? Минимум 16, ито на пределе!
Заводи! Потарахтели!
BattleCruiser
Ну не знаю, 500Вт и 10В - 50А, думаю что по 5 квадратам нормально будет:)
BattleCruiser
Цитата: Цуриков от 29 Фев. 2016 в 21:45
Большой ток - много тепла и потери. Напряжение наоборот, нужно поднимать!
Почему? Большой ток - толстые провода, низкое сопротивление. Откуда бОльшие потери?
I=U/R. P=UI. Уменьшаем напряжение в пять раз - при той же мощности ток вырастает в 5 раз. Соответственно сопротивление проводов меньше в 25 раз. Т.е. их диаметр в 5 раз больше (при той же длине). Уменьшаем длину проводов. Т.е. нужна спец. намотка моторов. Вроде все?
Ivan06
Тоже думал есть ли такие моторколеса, что бы от 12 вольт работали, например такое моторколесо можно на детский велосипед поставить и для дитя безопасно будет
Eltreco jazz 250w 24v10ah
Максимальная скорость 27-30 км/ч
Элскутер Sonic, 350w 72v 14ah
Максимальная скорость 47 км/ч
Электро макси скутер Opal lion 1.2 kw 84 v  58 км/ч
poraboloid
Задумка гиблая.
Именно от 12 и 24 вольт мотор колеса перешли к 36, 48 и выше.
Чем выше напряжение и ниже ток, тем меньше потерь.
Добавлено 29 Фев 2016 в 22:27:49
Любое бесколлекторное мотор-колесо может работать и от 24 и от 12 вольт.
С соответстующим понижением своей мощности.
Но целесообразнее поставить контроллер, умеющий ограничивать скорость и мощность.
ЛЮБОЙ бесколлекторный мотор работает от ЛЮБОГО напряжения. учите матчасть - будет меньше рождаться глупых вопросов.
можете кстати подумать почему высоковольтные линии электропередач тоже высокое напряжение передают. чего бы это вдруг их не сделать на 6-10 вольт?!
:-D
но про это проще спросить любого школьника - он сразу назовёт причину.
в 25 раз изменится НАГРЕВ, но не уменьшится, а увеличится...
Mikl
это как раз спор Эдиссона и Теслы был.... у кого толще провод  :kidding:
выиграл Никола, за что ему большое спасибо
а дальше живите как есть. странно что еще никто не предлагает мк на переменном сделать  :eureka: а вдруг?
самокак это то что само ...
1300 w в колесо и будет оно катить как надо
ну вообще то все бесколлекторные мотор-колёса именно на переменном напряжении и работают...
:pardon:
а генерирует его именно контроллер - он преобразует постоянное напряжение от батареи в переменное для мотора. а так как мотор синхронный, то частота переменного тока напрямую и линейно зависит от оборотов...
:exactly:
[user]BattleCruiser[/user], вот кстати есть в барахолке по 300-800 рублей. ровно на 12 вольт. и контроллер не нужен.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=33630.0
yuri
[user]TULSUNDUR[/user], не, ну с коллекторными движками с их кпд сами ездите, а вот, к примеру, если бы 24В редукторную кушку 100ую запитать от 12В (банка свинца) или от 16В (народной котлеты), то проще некуда для помощи моторчика педалям. Никто не пробовал? Немного миниконтроллер переделал и вуаля.
Best23
По технике безопасности низкое безопасное напряжение считается до 50 вольт
сверхнизкое безопасное при неблагоприятных условиях (работа в замкнутых пространствах - котлах, трансформаторах) 12 вольт
Добавлено 01 Март 2016 в 10:23
сверхнизкое безопасное при неблагоприятных условиях (при работах в замкнутых пространствах - котлах, трансформаторах) 12 вольт
3 фазных по 5 квадратов и как это в "кушку" запихнуть? Не говоря о том как это будет выглядеть на веле...
av404
Я бы ещё про вес и цену толстых медных проводов добавил. Вес становится сопоставим с весом рамы, а цена, пожалуй, превысит.
tank6661
И спросил про это автор топика в надежде сэкономить на аккумуляторе.
Увы,ничего не выйдет.Много уже было желающих.
Проект Багира
Александр CRV
а не будет для вас новостью что убивает ток а не напряжение? Есть вполне безопасное напряжение в 25000В сам баловался со сломанным кинескопом. Красивые дуги были по 5см длинной.
А мой ребенок лазил играл в комнате а я оставил 12В аккумулятор экспериментировал с его квадрациклом электрическим... ну что могло произойти от 12В ???  Я долго не мог понять чего он кричит, плачет и бегает и боится того места где эта конструкция стояла. Потом понял он замкнул в ладони провода  его обожгло и испугало звуком. Так это был маленький 12в 12 Ач полудохлый аккумулятор.
BattleCruiser
В том варианте, в котором я себе вижу эти моторы вес меди не меняется! Толщина проводов (много жил) становится больше, длина уменьшается.
Добавлено 01 Март 2016 в 11:21
Думал:) Скорее всего правильнее делать контроллер внутри мотора, как у кейде - и выводить наружу всего два силовых кабеля.
