Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
игорь1
Не понимаю почему со страны снятой крышки я вижу зазор между осью и статором на нём больше миллиметра на глаз. Явно не хватает какой-то круглой втулки Чтобы заполнить эту щель. Может производить их забыл я установить? ось болтается по краю на миллиметр на конце своём. Не знаю как сюда выложить фотографию.
Sergey Ust
Цитата: игорь1 от 20 Март 2025 в 15:18Закрутил временно крышку обратно. Радиальный люфт оси сохранился, Ну и понятно почему, Потому что ось колеса держится непосредственно на подшипники в крышке только с одной стороны. А с другой стороны она проходит через Ротор только, который сам вставляется в большой по радиусу подшипник. Да и расстояние между точками опоры оси всего сантиметра четыре. Осталось выяснить как ось закрепляется в роторе колеса. Со стороны маленького подшипника на оси у ротора увидел стопорную шайбу, наверное Ротор с оси Вообще легко снимается запятая и стопорная шайба стоит чтобы он не смещался по оси. С другой стороны ротора на оси наверно тоже такая шайба стоит стопорная?
Взял в руки другой мотор-колесо Magic 5 там никакого радиального люфта нет. Какие у вас идеи будут по устранению радиального люфта оси в роторе? Зажал ось тисками маленькими и продольного люфта оси не увидел только радиальный. То есть дополнительную шайбу упругую смысла ставить Видимо нет. Снял стопорную шайбу ось свободно ходит на сантиметр туда-сюда. Пробую снимать вторую крышку чтобы полностью вытащить ось из ротора. Наверное потом намажу холодной сварки или какого-нибудь клея и вставлю обратно. Отделю колесо от второй крышки вместе с контроллером Но вот не могу открутить болты от маленькой крышки контроллера сломал уже два шестигранника, зажимаю в тиски и обломок так он закручивается на целый оборот, вот такие шестигранники не калёные продают в магазинах
Приветствую. На своём моторе заржавевшие винты, болты под шестигранник откручивал пропилом болтов под минусовую отбивную отвёртку (которая с пружиной мощной) + прогрев феном с вэдэшкой, но осторожно, один раз испортил крышку под тормозной диск и саму крышку над контроллером. Потом заказал в гольдене новые крышки и винты про запас и вкручивал уже со смазкой густой для вилок.
Velobike : Merida Matts 20 MD (2012) Motor : Golden motor Controller : Magic Pie 4 SE (speed 60 km/h) Battery 32700 Waterma LiFePO4 48 V (max 58, 4 V) 26 A (Smart Ant BMS) + 22 A (No smart BMS) Form factor : 16S4P Display : BAC 601
SwiftSkill
Цитата: Sergey Ust от 28 Март 2025 в 16:57Приветствую. На своём моторе заржавевшие винты, болты под шестигранник откручивал пропилом болтов под минусовую отбивную отвёртку (которая с пружиной мощной) + прогрев феном с вэдэшкой, но осторожно, один раз испортил крышку под тормозной диск и саму крышку над контроллером. Потом заказал в гольдене новые крышки и винты про запас и вкручивал уже со смазкой густой для вилок.
Совершенно верно
По этому при покупке лучше всего класть немного густой вечной, типа АМС-3 смазки, в каждую резьбу для болтов
LiFePo4 48v 36Ah
["26 ] Полный привод 2Х2
2Х - Magic Pie 5
Lexxre
игорь1
Ну я думаю всё равно какой смазки положить под эти болты лишь бы она была чтобы не прикипали со временем и можно было открутить.
