как сделать выключение на bms?
Автор pfrrr, 07 Май 2020 в 13:18
Qlavrt
Цитата: pfrrr от 21 Май 2020 в 12:28эта плата стоит в бутылке и работает, разбирать это сложно и не нужно,ибо совсем другая схема на шестиножках и простых транзисторах. Та котору пытаюсь окультурить на микросхеме,схему я нарисовал. На той бутылке похоже выключатель просто подключен на место термореле, а тут терморезистор замыкает вывод микрухи на землю с 10 до 1к. Микруха отключается с задержкой. И именно замыкает а не размыкает что в плане кнопки непривычно.
Здравствуйте! Ну прям интересно стало, что за бутылка такая с Али?! Или вы так называете аккумуляторную сборку китайскую?  :kidding:
И по сути вашей задачи получилось чего-то? Вы же это на электровеле хотели сделать? А у вас там разве не смарт-бмс в АКБ установлена?
