avatar_lurik
пайка немедных контактов
Автор lurik, 07 Нояб. 2011 в 22:58
О, узнал новое слово - Durafix.
Продаётся на ебэе.
Работает так:
Durafix Aluminum Welding Rods
Плавится при 392 градусах, т.е. любой паяльник "для безсвинцовой пайки" возьмёт, к примеру дешёвый CT-92, CT-95 и пр.
По-моему, хорошее решение для несчастных, купивших ячейки с обрезанными контактами или болтами.
us__007
я смотрел видео где лудили как раз лиферные пакеты 20 Ач чем то наподобие состава из добавленного мною видео.
намазали, и прогрели горелкой - все облудилось, вот только сейчас найти не могу.
2 zap: нужна еще щетка хитрая для зачистки...
Щётка обычная стальная, такими свиньям спины чешут ;-D
Думаю, шкурка подойдёт без проблем.
us__007
Нашел комменты по очисте http://www.ventrue21.net/metal-working/how-to-guide-cleaning-metals-for-repair-part-1-aluminum-repair-with-alumaloy
вопрос, будет ли этот припой липнуть к меди и к свинцовым припоям?
mevial
Zap, последние ваши варианты не годятся для батарей, из них весь электролит убежит, флюс у меня арт.040053, от "Векта 21 век", притом в одном магазине были абсолютно одинаковые по надписям баночки со светлым и тёмным флюсом, продавец посоветовал именно тёмный, так что светлый я не пробовал, может просто разные степени очиски, или разные партии.
lurik
Цитата: zap от 12 Март 2012 в 00:23
Расскажите в чём секрет  ;-)
А лучше, выложите видео :kidding:
http://youtu.be/2W9SJmnJJbg
За качество ногами не буцать!
З.Ы. Снималось видеорегистратором. после обеда, поэтому вверх ногами. Если кому не нравится,- можно перевернуть монитор. :-)
tony16
потому что развели дискусию в смежной теме - налетай подешевело, на 123 призматики на 20А всего за $31.99
https://electrotransport.ru/index.php/topic,12063.msg163105.html#msg163105
и ссылку криво дали, но кто захотел посмотрел а второй раз найти уже сложнее.
A123 20Ah prismatic Cells verzinnen löten für E Paramotor
Просто волшебно!
Но у Вас Ф-34 какой-то прозрачный, а у меня по цвету как ЛТИ-120 или раствор канифоли в спирте.
Видимо, у меня либо подделка :laugh:, или кто-то халтуру гонит (не потому что коричневый, а потому что не работает :ireful:).
Сегодня зашёл в магазин, купил ортофосфорную кислоту, флюс Ф-59А (написано "применяется для пайки алюминия и сплава АМЦ с медью и сталями припоями на основе олова-цинк и цинк-кадмий", "Центр ВТО", г. Рязань) а также флюс ФТКА (написано "для пайки алюминиевых проводов а также медных с алюминиевыми и всех стальных металлов", Спецтехнохим г. Смоленск). Буду дальше ставить нечеловеческие опыты.
Пишут, что в флюсах с буквой Ф содержится фтор, а это кагбе не очень здорово для здоровья, так что не забываем проветриваться.
[b-b]tony16[/b-b], видео зачотное, вот только вундер-смазку непонятно где брать.
tony16
ieternal давал ссылку в той же теме.
P.S. никогда не испытывал проблем припаять алюминиевый провод, алюминиевый корпус конденсатора или алюминиевый радиатр охладжения мосфета к плате.
Но у цилиндрических ячеек а123, как и у алюминиевого уголка сплав сильно отличается! его так просто не возьмешь!
lurik
#63
Сегодня паял алюминиевый и дюралевый уголки, паяются без проблем. Я вот думаю, можна было спаять дюралевый бокс для батареи.
Завтра попробую титан.
Arjuna
Я давно уже спаял ячейки  :dance:
В другой теме выкладывал, какой флюс надо брать.
У меня он значительно темнее был чем на фото.
1. Зачистить контакт мелкой наждачкой (шлиф листом).
2. Вытереть контакт сухой тряпкой от мелких опилок
3. Нанести флюс
4. Далее можно лудить. Паяльник нужен с толстым и ровным жалом (периодически приходилось подтачивать).
Скутер Sonik - МК3000W, Infineon 18fet,  LiFePO4 48V 40Ah (16S2P A123), MaxSpeed - 80км/ч, дальность - 50км ("тапок в пол")
Вот для пайки каркаса батарейной коробки из дюралевых уголков как раз бы пригодился тот самый Durafix.
Судя по видео, его прочность превышает прочность самого дюраля (труба там вроде из дюраля... вряд ли чистый люминь).
А свинцово-оловянный может и порвать...
В общем, докладываю.
Ортофосфорная кислота не работает. Флюс входит в реакцию с алюминием, выделяется газ, если капнуть оловом образуются нерастворимые и неплавящиеся соединения.
Ф-59А не работает. Флюс входит в реакцию с алюминием, выделяется газ, сколько не возюкал жалом - не липнет. Растекается желтоватым слоем по поверхности и всё. Видимо, нужен оловянно-цинковый припой.
ФТКА на дюралевый уголок не действует. На алюминиевый советский конденсатор а также на кусок навесного алюминиевого потолка частично сработало. Те места, которые залудились, оторвать не удаётся никакими силами. Но залудилось только примерно 30% от той площади, которую хотел залудить.
Мой флюс Ф-34А при очной ставке с ЛТИ-120 оказался поразительно похож. Тот же цвет, оба пахнут спиртом, при высыхании образуется одинаковая плёнка которая одинаково соскабливается пинцетом... в общем, есть подозрение, что мой Ф-34А это на самом деле ЛТИ-120, просто кто-то перепутал лэйбл.
Такие дела.
mevial
Такие дела.
А купить много раз показанный здесь слабо? Он кстати не пахнет ни соляной кислотой, ни спиртом, не сохнет вообще, сильно воняет взорванными конденсаторами. При пайке вскипает при температуре выше 300, до 300 как-то аккуратно и тихо растекается. Цвет у моего тоже тёмный, как у лти.
"Много раз показанный здесь" был показан после того, как я уже затарился :)
До этого говорили о Ф-34, который у меня не работает.
Увижу такой - обязательно возьму. Люминевые уголки паять - очень нужный скилл.
lurik
Кстати, очень хорошие результаты даёт нанесение флюса на незачищенную, слегка подогретую до 40-50 градусов поверхность.
З.Ы. При пайке вдыхание дыма от флюса может отрицательно повлиять на ЯНЬ. :bw:
#70
Вот ещё нашёл припои для люминя:
http://www.yoybuy.com/en/show/12859540129/
http://www.yoybuy.com/en/show/13407572242/
Но пишут дескать работает только  для чистого люминя.
Также пишут, что не рекомендуют пользоваться паяльниками с несгораемым жалом, дескать, припой (флюс?) имеет корродирующий эффект. Пользуйтесь обычными медными жалами.
Судя по всему, именно такими припоями паяют китайские липольные котлеты.
Можно ещё у нас поискать Припой Оловянно-Цинковый (сокращённо ПОЦ, ой, ЦОП) но чота я не могу найти в розничной продаже.
ViaLactea
Продаётся на ебэе.
Работает так:
Прекрасная штуковина.  Заслуживает отдельной темы (это обращение к админу). Технологический прорыв. Ведь теперь можно самостоятельно ремонтировать дюралевые рамы. Наверное, и боксы для аккумуляторов можно ваять и т.д.
Хочу обратить внимание на 2 момента:
1). Не известно тянет ли этот припой металл.
Все, кто пользовался электросваркой, знают, что детали изделия деформируются. Это и понятно, ведь  расплавленный металл  при   остывании уменьшается в объеме и тянет все в кучу. Сварщики выходят из положения, например, приваривая маленькими прихватками.
На видео сваривают изделия сложной формы, такую трудно деформировать. А вот при сваривании торец в торец листов  алюминия  не исключена  деформация изделия  в дугу.
2). Еще одно возможное последствие – при сваривания дюраля не исключено его "отпускание"  (станет более мягким и менее хрупким, т.е. похожим на алюминий).
[b-b]Одним словом надо пробовать. Давайте в отдельной теме обмениваться опытом (по мере появления такового). [/b-b]
[b-b]Фотографии e-bike "STAR" здесь: http://d-robot.net/
Форум, посвященный мотоциклу BMW R-35 (на русском языке): http://forum.d-robot.net
Продается новый сайт (дешево):  http://promo.d-robot.net/[/b-b]
