Что скажите насчет новых Crystalite 540x?
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 11:06
TSprinter
Стоят они того или нет? Что то уж сильно большой ажиотаж на endless-sphere по ним...
RancoZ
на оф сайте что-то никакой инфы
Опять iperov, опять забанен.
Дайте ссылку, чтобы понять о чем именно идет речь...
Насколько мне известно, Кристалайт 54х это не новые, а старые моторы, им на смену пришли более легкие HT и HS.
Кстати, именно такое позиционирование моторов - тяговый и скоростной, наиболее понятна неискушенным потребителям.
А чем товар (кажется) понятнее, тем лучше раскупается  :)
TSprinter
Пожалуйста: http://endless-sphere.com/forums/viewforum.php?f=31
Там 3 ветки по покупке новой серии моторов. + есть ссылки в них на обсуждение и х-ки.
Насколько я понял - это НЕ продолжение серии HT/HS - китайцы в последний момент сменили позицию и все таки это похоже на другой мотор.
Вот уж послали так послали. Ссылку на хар-ки низя было сразу дать?
На офф. сайте по моделям 54Х инфы действительно нет, это я, похоже,  перепутал с 53ХХ
Из того что успел прочесть. Вес 15кг!!! Ширина дропаутов 150мм! Вроде есть версия для 135мм, но только одна скорость - и похоже надо будет ставить не менее 20T, чтобы заехать, хотя бы в легкую горку, если напр. сядет батарейка.
Соотв. про педалирование на 60км/ч можно забыть - лично мне не подходит :(
RancoZ
просто видимо мощное колесо для оверклокинга http://www.youtube.com/watch?v=iU4jX2C7C2s
TSprinter
Имеется ввиду что оверклокинг (к примеру для меня это 72в ) это дорого?
RancoZ
оверклокинг это значит поставить 108 вольт и расшибится об стену
Для мира моторов более применимо словечко форсаж  ;)
Ролик смешной. Этот итальянец похоже искренно тащился от того, что мощный задний мотор отрывал переднее колесо от земли  :)
ИМХО, с точки зрения управляемости, это еще хуже, чем дрифтинг.
И еще. длительность ролика всего 5 мин. Большую часть этого времени, он ехал под горку.
Уверен, что на 6-ю мин., 6Ач уже не хватило, ведь  возвращаться обратно на педалях ему явно не улыбалось :D
Было бы интересно  услышать мнение коллег, насколько целесообразно ставить 10-15кВт мотор на стандартную велораму, на которой физически нет места для батарей, способных обеспечить более-менее продолжительную поездку на больших скоростях?
TSprinter
Нецелесообразно ввиду низкого КПД на малых мощностях.
Но если нужно быстро гонять на короткие растояния, то надо, (и 5-10 кило нанолиполей в рюкзак).
lu4
Немногого усмехнуло испугал обгон  байкера  в полном облачении, а на гарачем електровелосипедосте гольіе ноги и шлепки :ap:
Не знаю кому как но мне  уже на 35-40км/ч рюкзак более 10 кг мешать наченает, особенно если маневрировать часто приходиться ( центр тяжести вьіше становиться). Поєтому считаю если хочеться ооочень мощньій мотор то необходимо под єто соответствуещее шасси с местом под 1,5-2,5 кВт/ч батарею, а все что менее годиться только для показательно-соревновательньіх заездов.
РС Извините конечно за не совсем правельную граматику но подругому не получаеться.
andreym
позвольте не согласиться.
Что для вас "малые мощности" ?
у меня например на крейсерской скорости расход 1.5-2квт, или движение накатом, или рекуперация. Тоесть слабо представляю себе сценарий использования мотора при вкачиваемой мощности 300-500ватт.
а про 5-10квт - это всеравно пиковая мощность а не долговременная - а при 1-2-3квт кпд этого мотора будет выше чем того же поляриса\9С
Так что моторчик интересный - жаль весит много, и стоить наверняка будет еще больше чем популярный HS.
Но несмотря на все это я уже записался в очередь, как только моторы появятся в наличии, возьму 2-3штуки: один себе и пару для желающих веломаньяков  ;)
