avatar_Агапит
диаметр колеса и пробуксовка
Автор Агапит, 15 Нояб. 2011 в 18:14
Агапит
С такой мощностью (650 Ватт) и покрышками (28 дюймов диам и 1,75 дюйма ширина), проворачивает наверное, не только по снегу, но и по грунту только так...?  :)
Peoner
Цитата: Агапит от 15 Нояб. 2011 в 18:14
С такой мощностью и покрышками, проворачивает наверное, не только по снегу, но и по грунту только так...?  :)
нет. во-первых на "моторную" покрышку давит порядка 50 кг а во-вторых колесо то 28 дюймов а не 20. чем больше диаметр тем труднее (при прочих неизменных условиях) устроить троганье с места "с коксом" ;)
Агапит
У меня колесо 24 и мотор 350. при нагрузке 40кг проворачиает иногда даже на асфальте. Но у меня покрышки смешные... практически без протектора  :D
Peoner
ну не знаю...  видимо между 24 и 28 бооольшая разница
на фото ясно видно что покрышка практически сликовая. и ниразу не злая.
а 350 это по пачпорту или по туринджи?  :af:
Агапит
По пачпорту  :) Китайский набор мини-мк 350Вт 36В 10А. Разгонять мощу пока нечем... ждём-с когда заказ из Китая придёт. Да и разгонять как-то не рвусь пока. Будут деньжата, мечтаю собрать за зиму двухподвес. Но буду делать опять полный привод. Люблю его, шалуна противного, за цепкость и тягу...  :D
Вот примерно и у меня такой же протектор.... был... пока не поизносился  :D
Давайте говоря о пробуксовке немножко разделять заднее и переднее колёса. У меня переднее 24" 500W от Электра, в пике контроллер даёт 1300W, на асфальте при нормальной посадке не буксует, но на песочке, гравии, пылюке, да. При езде в крутую гору, буксует полюбому, потому как при помощи педалями колесо вообще может поднять. Уже за меньше чем два месяца, сменил верхнюю покрышку на колесе с мотором, лысая до корда, теперь берегу, без надобности сильно не шлифую. И колёса накачал послабее, чтобы бОльшей площадью в грунт врезались, езда стала значительно комфортнее (но упал пробег, и педальки тяжелее на приспущенных балонах крутить). А заднее скорее будет козлить чем буксовать.
Д. Засядько
У меня переднее мотор-колесо "Электра" 48В 500Вт (по пашпорту). Колесо 28". Буксует на пыльной грунтовой дороге, если едешь в гору.
Но при желании может и по асфальту пробуксовывать. Резина Швальбе за сезон заметно стёрлась, хотя ещё не лысая.
Peoner
Ребята, во-первых, давайте считать мощность не по паспорту а по факту.
второе: что значит ПРИ ЖЕЛАНИИ может буксовать? при подъеме в гору при наезде на лужу, при дерганьи руля вверх?.. Давайте определимся А ХОТИТЕ ЛИ ВЫ чтобы оно буксовало???
ЕСЛИ при трогании имеет место НЕБОЛЬШОЙ "выброс гравия" ну не давите вы тапку в пол! У нас у всех же ручки газа с плавным "дросселем" а не тумблер "вкл-выкл". Че вы плачите то из-за мелочи...
Лично я от своего переднего М-колеса отбирал более 800 Ватт безо всякой пробуксовки! Да, на крутой горке проскакивает, на очень крутой!!! Да на посыпаной песком дороге тоже. На мокром асфальте. И даже на льду с шипами. но это все НЕШТАТНЫЕ режимы движения!
Другое дело если на валу 1-4 кВатт и даже малый газ создает нехилый крутящий момент, тогда да, можно озадачится вопросом пробуксовки при старте, И ТО, Иперов-у, например, такой старт только понравится, несмотря на то что придется менять покрышки как перчатки. ;)
lu4
Переднее колесо "Електра" 500 ваттка (по графикам пик около 700, а по ваттметру до 1550 ватт доходит) колеса 26, до того как довел акк до 20Ач, пробуксовки бьіли часто ,теперь на прередок давит 22кг и буксонуть может только на грунте или когда песочек/гравий на асфальте попадаеться. Тоесть для переднеприводньіх на пробукосвку очень влияет развесовка.
ru
подтверждаю,даже при малых оборотах акселератора на асфальте мощное 1kw переднее немного буксует
kucha
МК заднее 800Вт, покрыха 26*2,1 швальба марафон, вес меня + вела 100кг, ак 15а/ч 48В lidepo4 v-power, контроллер SYK-48-80W. Не буксует никогда (лед-снег не в счет), толи это я аккуратно ездяю, толи контроллер ограничивает ток. А вот на козу стать можно, нужна бровка и газануть во время запрыгивания слегка отклонившись назад, при этом вел выстреливает вперед. После нескольких таких падений бордюры только "без газа".
МК 1000Вт, 48В, 33а/ч LiPo, 55км/ч
"Не закапывай свой талант в землю - можешь повредить кабель..!"
Peoner
Ну тогда, трогайтесь с "глушилкой" (если она есть) а потом выключайте ее. Я например так и делаю. Правда причина в другом - без глушилки мотор "ведет". в рукоятке дроссельной люфт.
получается 2-х скоростной эл.привод :)
mevial
У владельцев инфинеона достаточно резкие ручки газа(виноват контроллер), без глушилки буквально пара милиметров хода ручки может привести к пробуксовке, поэтому стартовать надо на глушилке. А вообще это проблема несбалансированных переднеприводов, у которых аккумулятор на багажнике, руль повыше и т.д. Лично пробовал стартануть на "Стремянке" без пробуксовки, не получилось. На заднем приводе такой проблемы не имеется, но бывает проскальзывание покрышки на неровном асфальте при рекуперации(ослабевает сцепление + прыжки колеса на кочках), хотя никто в это не верит. :)
Lion
Верю, сам такое на колдобинах ловил, это когда она в воздухе долю секунды висит - успевает в ноль остановиться, потом при контакте слегка чиркает
redimer
26" переднее буксует на Пыльном асфальте, грунте но опять же при желании дросель газа можно крутить очень плавно и пробуксовок небывает вообще.
А fas_r7 говорил что рекуперация в его инфеионе слабая... А тут за долю секунды в ноль останавливает ;-)
mevial
Во-первых рекуперация в ноль не останавливает, особенно в инфинеоне, а проскальзывание возникает при разнице скоростей колеса и велосипеда. Во-вторых остановить колесо и остановить велосипед это разные вещи.
