Li-Force LiFePO4 батареи от HiPower, напряжение 48В. Москва. - Страница 3
avatar_e4bike.ru
Автор e4bike.ru, 22 Нояб. 2011 в 23:35
e4bike.ru
Ну 5С длительно это очень смело в спецификации. Взорваться они не взорвутся, но долго не проживут на таких длительных токах.
У Вас новая БМС. 40А она держит, просто при установленном 40А токоограничении выбросы при разгоне могут ее смущать и она может отключать батарею. Хотя на тестах новые БМС так себя не вели. Но учитывая поведение прошлых, эффект все таки возможен.
Весь ассортимент здесь!
ranger
когда снег сойдет буду пробовать на 35-38, отпишусь.
andreym
подскажите, а заявленный  в спецификации 15а ток заряда это актуально? или тоже верить не стоит?
я правильно понимаю что 20ач батарейки состоят из тех же самых ячеек?
и что при зарядке через разрядный порт бмс возможен заряд 1.5С тоесть 30а для 20ач батареи? например в случае рекуперации?
И сколько китайцы заявляют максимальный зарядный ток через зарядный вход бмс ?
Еще очень интересуют реальные замеры внутреннего сопротивления элементов чем нибудь распростаненным типа айчаржера по 4проводной схеме (это когда балансирные провода тоже подключаются) нет у вас случайно таких данных?
ranger
обращаю внимание новичков, что предохранитель на батарейке, как и у всех других китайских батареях - бутофория. Контакты от него никуда не подключены. Встройте свой предохранитель   :run:
e4bike.ru
Боковой да, но вместо него встроены 2 по 30А автомобильного типа, под крышкой. У Вас их нет? Боковой убрали, ибо ненадежен и часто вылетал на больших токах.
ranger
оу, пардон! не разбирал! приятный сюрприз! вообще, чем больше смотрю батарейку, тем больше мне она нравится.
корпусов кстати таких отдельно не возите?
e4bike.ru
Нет, корпуса отдельно не возим. А куда их отдельно применять?
e4bike.ru
Извиняюсь за отсутствие ответа на Ваш вопрос. Не хочется отвечать необоснованно, ждем ответа от производителя. Свои тесты обязательно проведем.
20Ач батарея состоит из точно таких же ячеек. Они пока самые удачные от этого производителя.
ranger
я наверное предположу что вполне реально. Вопрос в том что сама батарейка должна быть с другой бмс и другими проводами для таких токов.
ranger
кстати, как поведут себя предохранители при постоянном токе 28 ампер? Сгорят? Там обычные ножевые? Чтобы поменять нужно 4 винта открутить правильно?
хочу перед закрытием сезона семейство на санках покатать, там ток от 20 до 28, в зависимости как помогать ногами ;)
p.s ничего что я в теме вопросы задаю? могу в личку, но с другой стороны может кому пригодится
e4bike.ru
Не должны сгореть. Тем более на 28А. Стандартные ножевые.
Я думаю, что эта информация может пригодиться. Если администрация не будет против, то лучше задавать вопросы здесь. В теме информация куда лучше собрана, чем в десятках страниц в личке.
ranger
наверное еще от качества предохранителей зависит. Мой тестовый китайский 30а ножевой (прозрачный пластик) сгорел на третий выезд. Просто перегрелся. Хотя тут как повезет, если такие, что и от 200А не сгорят никогда ;-(
отличить можно по цвету - матовый пластик типа дороже стоит. Ну и бренд. Тесла хорошие. Встречаются на 40А
кстати, если 40А поставить БМСКе не поплохеет? по идее она до 40А
e4bike.ru
Если 40А поставить, то может в перспективе поплохеть ячейкам. А БМСка в худшем случае отключит батарею.
По предохранителям соглашусь, их массовый выпуск не повлиял положительно на качество. Там их установлено 2 штуки, так что вероятность несгораемого несколько снижена. :-)
alexi717
Спасибо за мотор. Всё в отличном состоянии.
Перевёл деньги за батарейку 48в на 10А.
Если возможно прошу отправить фирмой Автотрейдинг
С Уважением,
Александр.
e4bike.ru
Предоплата получена, подтверждаю. Автотрейдинг не работает по субботам, когда мы делаем отправки. Возможно Деловые линии подойдут?
alexi717
Тогда по старому сценарию-Грузовозофф.
e4bike.ru
Батарея на 10Ач для [b-b]alexi717[/b-b] отправлена.
ieternal
Хотелось бы приобрести только зарядку у Вас. С уважением.
