avatar_ranger
посоветуйте двигатель на квадроцикл
Автор ranger, 25 Нояб. 2011 в 14:25
ranger
коллеги! есть детский квадрик, на котором катается жена, мощи бензиновой части явно не хватает для езды...
кроме того чтобы заниматься двигателем в плане форсирования, есть ли варианты недорогого коллекторного двигателя в помощь бензинке?
АКБ возить можно сколько хочешь, хоть 30кг
цепь думаю велосипедную, звезду тоже, на вал к основной на проставки... мотор на кронштейн...
а мотор то какой взять? Желательно чтобы не дорого и мощно... может какой двигатель взять от чего нибудь? не профильный..
p.s или даже сделать передний привод....
ReSharVladimir
У ув.  Aleks17121960_а опыт и наработки имеются у "Скутермонстров" заказывать. Думаю, коллекторный мотор на 1кВт без особых переделок туда вместо бензинового встанет. Или 2 таких мотора.
http://elsamokat.narod.ru/
aleks17121960
На следущее изделие буду три штуки ставить по 1000Вт с цепью 8мм.Скорость до 80-85км/ч.Если для квадра 50км/ч хватит,он с такой тягой куда хошь влезет.Заказывать все буду на TNCscooters.com.Надо считать скорость/вес/сопротивление,может,и 1-2кВт достаточно.
ranger
сам квадр 70кг
ездоки еще 70кг
я четно не думал пока полностью от бензина отказаться, хотя конечно меня уже достал и звук и обслуживание...
скорости и 40 хватит. Хочу гибрид...
тяга важна, из-за ущербных передач он тронуться то толком не может... правда замена двигателя будет небось столько же стоять сколько контроллер и мотор....
я так полагаю ты уже все продумал, какой аппарат? У нас Armada E 110cc
может есть прикидки по деньгам?
pirate
Единственное, я бы от велосипедной цепи со звездами отказался, они не для таких нагрузок.
И плюс, бензиновый мотор вообще бы убрал, лучше место него пару акб поставить ))
А фотки или название модели (ссылку в нете) на квадрик есть?
Да и Андрей не давно вроде пару движков получил мощных на вел, но я не знаю как их на квадрик притусовать... Тут бы что-то циклоноподобное на 2-4кв прикрутить...
aleks17121960
Я буду чоппер собирать,не квадрик.Если 40км/ч,то два движка по 750Вт вполне хватит,с хорошей тягой на старте.Контроллер типа LBD37,на 50А.Или два по 1000Вт.Это движки типа МУ1020 и 1020В,с возможностью принуд.охлаждения.3000об/мин,редуктор не нужен,скорость звездами подобрать.Цепь 1/4" или 8мм(это из возможностей подобрать звезды выбирается)Без АКБ гибридизация встанет примерно 300юсд,не больше.Можно ограничится одним 1000Вт,со средней динамикой.Мой мотик 1000Вт 50-52км/ч таскает нормально,если скорость ограничить 40км/ч,динамика неплохая.Я бы 2000Вт поставил все-же,и литиевый АКБ.Со свинцом тяжеловатый аппарат будет.
ranger
ну это реально возможно только при условии что кто-то движек купит ;) FQ139 110CC и топливную систему. А так особо вкладываться не хочу... вот и думал о каком нить не эффективном но дешевом варианте.
aleks17121960
Дешёвый вариант-движок 750-1000Вт+контроллер+ручка газа+две звезды+цепь+ремкомплект цепи=200юсд примерно.Движок 36В/750Вт=77юсд,контроллер 30юсд,ручка газа 6-10юсд,звезды по 6-10юсд,цепь=12юсд ремкомплект=1,5юсд+около 40-50юсд доставка.
ranger
коллеги, а если я меняю тз таким образом
нужен двигатель для езды по грибы и пересеченке в дополнение к бензиновому. Скорость до 10кмч. Напряжение 12-24.
объясню почему - на дороге лучше тарахтеть, ездить будет жена и ребенок. Но бензинка больно кривая, чтобы тронуться нужно чуть ли не ногами толкаться.
поэтому нужен двигатель для троганья и для езды на небольшой скорости. Отключаемый, например, пакетником.
В наличие движек от стиральной машины на 300вт...
главное это момент, идеально чтобы он шел 3-5кмч по пересеченной местности, больше не нужно.
нужна максимальная простота конструкции, чтобы приехать и поставить уже готовые узлы с минимальной доработкой кустарными методами.
Звезду думаю поставить вторую, или даже шкив и ремень...
METAL
Тогда тебе самым хорошим вариантом(на 12В) будет мотор как стоит у меня на чоппере!!!! 500Вт однако при 10кмч будут иметь дикий момент! поднимет тебя этот мотор в 100% подъем! Он еще и без ограничения тока раза в 4 пусковой момент увеличивает! Зверь за смешные деньги и в наличтии(ну или на заказ, через дня 2 придет) в любом магазине запчастей для иномарок. :-)
И не только! ;)
ranger
а расскажи плиз что за мотор, какие звезды можно на него поставить, как крепится.
цена вопроса с точки зрения бензинового 2500руб, за эти деньги меняю шестерни, получаю больший момент внизах
разумеется в горки переть не будет.
10кмч вполне достаточно чтобы по лесу ползать и по тихому выруливать с места хранения...
12в вообще идеально! один автомобильный акб на начальном этапе, потом 4 пакета 20АЧ лифера
Ataman
#11
счастье неизбежно :-Pменя мой ...реально поднимает...верю...и буду жить :dance:и вам того желаю...от души! но не верьте мне
Оранжевый велик "Урал" {8 В движении жизнь
100/15
banzay2000
Как вариант попробуйте поискать следующий девайс: на импортные фургоны устанавливают откидные гидроборта, например фирмы ZEPRO. У них гидронасос приводится в действие 12 или 24вольтовым моторчиком мощностью 1.5 - 2 квт
METAL
И моторчики те один-в один как на электро лебедках! ;) Лишнего мощности имхо. 500Вт более чем! :)
И не только! ;)
ranger
ну вот, поговорили, модели моторов не сказали. Лебедку за 10 тыс покупать не буду, проще уж движек с тнтскутера
ranger
ну так что за мотор 12 500вт 60А? Где можно глянуть то?
METAL
Дык у меня на чоппере такой стоит! все уже про него расписал.И даже где и почем!Это от ауди-фольксваген,для жарких стран
И не только! ;)
METAL
#17
Тема "Электрочоппер или пародия на Стинг рей". Номер мотора для заказа пока не скажу-не помню. :)
Фух ты... Нашел! Короче, вбиваешь номер мотора в экзист- 06996 и смотришь, ну или идешь в автомагазин по иномаркам и просишь посмотреть по проге такой мотор, есть 2 дешевых производителя, феби и делло, стоимомть отличается рублей на 200, по качеству- феби немного дороже, у него более тонкие пластины в наборе якоря, но магниты почему-то оказались по-слабее чем в делло(проверял отверткой одновременно, пока оба мотора были разобраны).
Такой номер имеет оригинальный мотор, по нему точно заменители найдутся- 309590455443N
Вот ссылка http://www.exist.ru/price.aspx?pid=64F002F6&sr=-4
Еще http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx?NumDetail=309590455443n&IsAnalog=1&id=1517332
И еще тк можно долго продолжать... http://www.autodoc.ru/web/price/art/309590455443N
И не только! ;)
