avatar_Peoner
Рекуперация на контроллере Yamasaki
Автор Peoner, 19 Нояб. 2011 в 22:14
Peoner
а в чем разница между этими тремя способами реализации рекуперативного торможения?
BKH и BKL это не рекуперативное торможение, это обычные тормоза - просто отрубается двигатель и больше ничего.
Рекуперативное торможение включается ТОЛЬКО при соединении EBS на землю.
Peoner
#2
Спасибо.
Информация ценная, если учесть стертые покрышки и тормозные колодки  да и вообще увеличенную эффективность торможения(про 5-7% возврата энергии не говорю. мелочь :))
немного риторический вопрос: а почему он (рекуперативный) изначально не задействован???
upd: может быть бояться рекуперативными токами "свинец" попортить?.. контроллер то под него заточен.
Фиг знает, пока что электротормоз проверили только на ХХ (при замыкании контактов тормоза колесо резко останавливается). Возможно, при эксплуатации всплывут какие-нибудь нюансы :bw:
Я когда-то давно лазил по китайским сайтам, искал информацию об этом контроллере. И у какого-то из производителй очень похожих контроллеров функция EBS была заявлена, оттуда и узнал про эту аббревиатуру. А нам же контроллеры достались безо всякой документации...
Вообще, производители почему-то не очень-то любят включать рекуперацию по умолчанию.
Peoner
zap, белый провод с оранжевым замыкать?! (не хочу с другого места "землю" тянуть) для активации EBS
У меня изначально оранжевый был заведён на плюс батареи, а белый - на BKH.
Потом я перепаял белый на EBS, а оранжевый - на землю (туда же, куда втыкается чёрный провод аккума). Провода, правда, перекрасить не удосужился :)
Чтобы сработал электротормоз, EBS надо замкнуть на землю.
Peoner
поступила версия, что рекуперативное торможение расхлябывает, механически, фазные обмотки в статоре. :bw: хотя... думаю китайцам на это чихать и причина невключенности EBS в другом... :bm:
FAS_r7
аккумуляторы и дропауты думаю расхлябываются куда быстрее.  ;)
Peoner
дропауты - да.
но литию то... вроде фиолетово если его больше чем ну скажем 10 А*ч
FAS_r7
в китае свинец в основном, а его расшатать проще.  имхо конечно.
Peoner
ну эту версию я чуть раньше озвучивал... им самим и правда литий не по карману... :bk:
Ямасаки одни из самых первых контроллеров... они появились ещë когда элвелы штатно шли с чугуниевым акком на 7 или 9 а*ч (я брал в комплекте с чугуниевой зарядкой на 3А). Вот им-то, наверное, рекуперация вредна.
Обмотки тут не при чём, они и при нормальной работе с попеременным знаком работают (т.е. их дёргает в разные стороны от такта к такту).
Peoner
приехал с испытаний.
ПОЛНЫЙ ВОСТОРГ!!! :bp:
тормозится отлично. без рывка и блокировки колеса. Торможение включено почти до полной остановки колеса (примерно 3-7 км\час) энергия в аккум заливается!
торможу двумя колесами с одной ручки (как и мечтал давно (левой рукой не могу рычаг зажимать :())
хотя колодками практически не тормозил (мотор спереди. колодки на заднем.)
[b-b]zap[/b-b], уважуха!
остался вопрос какой ток заливается в аккумы? скорее всего не смертельный и даже не вредный. но для спокойствия души хотелось бы знать порядок цифр :ah:
Где-то 50-80% от тока езды.
У Вас какие батареи и какое токоограничение контроллера (в смысле, шунт лудили или там резисторы перепаивали)?
Peoner
шунт не трогал. макс ток 16,5 А. Аккумы лифер 11штх1350мА*ч (ну пусть даже 1100мА*ч)
#16
11штх1350мА*ч? В смысле, 36 вольт на 1.3 ампер*час? Это же ниочём, на один-два километра хватает?
Peoner
#17
P.S. Если не возражаете, я через некоторое время отделю флуд в отдельную тему в электровелосипедах? Всё-таки это уже как-то не тянет на классику форума :)
ну нет канешна! :D 1,3 А запараллелены. примерно 14 А*ч (просто реальную цифру еще не выяснил из-за незаконченой балансировки)
